Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Zawór sterowania podciśnieniem.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:13
marcus
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 22:55   [R820] Zawór sterowania podciśnieniem.
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Panowie, potrzebuję znowu pomocy ;)
Dziś wymontowałem zawór sterowania podciśnieniem (wężyki do- i wylotowe leżą sobie luzem), żeby skleić ułamaną rurkę z boku zaworu. Muszę poczekać kilkanaście godzin, aż epoksyd zamieni się w kamień, więc póki co jeżdżę bez tego zaworu. Oczekiwałem zmiany w pracy silnika, ale żadnej nie zauważyłem.
W takim razie do czego, prócz sterowania podciśnieniem :P jest ten zawór?
Jaki ma wpływ na pracę silnika?
Co jeśli jest wymontowany ten zawór? :)
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 00:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 23:28
Może pokaż jakąś rycinę, zdjęcie - bo nie kojarzę który to...
marcus
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 23:55
Cholerka... niestety nie mam tu (w domu) epc, żeby pokazać obrazek... a i na necie coś trudno mi znaleźć... jak znajdę to wrzucę... :)
Pozdrawiam Marek
Marrkus
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 13:02
jesteś klubowiczem możesz zajrzeć tu :
http://www.roverki.pl/dow...wdownload&cid=6
I przejrzeć dostępną dokumentację dla silników T16
marcus
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 22:54
hmm... gdy tłumaczyliśmy z EPC nazwę tego urządzonka wyszło, że jest to właśnie "zawór sterowania podciśnieniem" (po ang. nie pamiętam), natomiast w instrukcji do R620Ti ten sam (z wyglądu) element nazywa się Boost Control Solenoid, a wygląda jak na załączonym obrazku.
Czyli wyszłoby na to, że jest to "Regulator ciśnienia doładowania".
Tak czy inaczej, pytania są nadal aktualne - po co to to, jaki ma wpływ na auto, co jak się to wymontuje? :)
Pozdrawiam Marek
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 23:11
to reguluje max ciśnienie doładowania. Jak tego nie ma, to turbo może dać za wysokie ciśnienie do silnika i niekoniecznie dobrze to sie moze skończyć ;) Podejrzewam, że wkracza do akcji dopiero przy dużym obciążeniu silnika i przy wyższych obrotach ;)
Wnioski na podstawie obserwacji ciśnienia w klekocie ;)
marcus
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 23:23
dzięki za odpowiedz Brt, :) ...
tak się składa, że jak trafiłem wcześniej na tego pechowego mechanika który, jak się okazało niewiele umiał, to ten element został przez tego mechanika założony odwrotnie... Czy przez to mógł być efekt jakby odcięcia zapłonu przy około 3,5-4 tys obrotów?
Pozdrawiam Marek
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 23:30
Jeśli masz (a pewnie masz) MAP sensor to całkiem możliwe, bo komp poprzez odcięcie zapłonu (po wykryciu zbyt wysokiego ciśnienia doładowania) zabezpiecza silnik przed samozniszczeniem ;)
Mariusz418
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 07:16
WITAM
WIDZę żE WALCZYSZ Z [PROBLEMEM PISAłEM CI KIEDYś O TYM PROBLEM PRZEZ CIEBIE TERAZ OPISYWANY POKAZUJE żę TO ZAWOREK NIE DZIAłA LUB JEST BłęDNIE POłąCZONY
POZDRAWIAM
MARIUSZ418 WAWA
NAPRAWA MG, ROVER , LAND ROVER
marcus
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 11:05
mariusz418 napisał/a:
WITAM
Nie, nie w tym przypadku chodziło raczej o uzupełnienie wiedzy. To mam opanowane jest dobrze . Rzeczywiście wtedy był zalożony odwrotnie.
Ale problem mam z silnikiem krokowym (chyba) bo teraz jest tak że jak jest zimny to obroty są za niskie dopiero jak się nagrzeje obroty wzrastają nawet do 1k.. Ale wymieniłem przepustnicę ( używaną ) i kręciłem śrubką regulacyjną ( w zasadzie niepowinienem tego robic wiem ). Przed wymianą przepustnicy obroty falowały ale dopiero kiedy się nagrzał silnik. Jak był zimny to obroty były prawidłowe.
Poza tym dzięki waszej pomocy mogę teraz śmigac i upajac się moją 800 -tką. Chociaż zawsze jest coś do zrobienia.
A problemy z moim roverkiem były naprawde poważne.
Dzięki wszytkim za pomoc.
Pozdrawiam Marek
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Sty 17, 2008 11:57, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R820Ti] Grający zawór??
klin18 Rover serii 800 13 Sro Lip 25, 2012 06:13
klin18
Brak nowych postów [R827] Stukający zawór. POMOCY !
MadAnt Rover serii 800 14 Wto Lut 09, 2010 00:42
Greeg1987
Brak nowych postów [R827] Pokrywy zaworowe, zawór PCV
blue827 Rover serii 800 8 Pią Gru 02, 2011 22:55
blue827
Brak nowych postów [R820] Workschop
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 19:21
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
