Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220D 96r]
[R220D 96r]
mateuszlech
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:02   [R220D 96r]
Typ: SD Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
mam taki problem ze skrzynią biegów. konkretnie z 2 biegiem. dwójka wskakuje bez zgrzytów, ale zdarza się, że się tak jakby ślizga. po dodaniu gazu auto nie przyspiesza. po wybiciu biegu i ponownym wbiciu jest juz normalnie.
problem pojawia się dużo częściej przy niskich temperaturach.
parę razy zdarzyło mi się, że na mrozie skrzynia jakby zamarzła (b. ciężko było wybić jakikolwiek bieg)
auto jest po wymianie linki od sprzęgła i wymianie tulejek skrzyni.
http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html
z góry dzięki za odpowiedź
ps: wiem, że jest dużo tematów podobnych, ale w większości przeczytanych przeze mnie problem dotyczył raczej zgrzytu przy zmianie biegu, u mnie problem jest trochę inny.
Ostatnio zmieniony przez mateuszlech Czw Lut 05, 2015 13:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:07
hmmmmmmmm może jednak ta dwójka sie nie dociąga i nie jest do końca wbita i dlatego uczucie ślizgania :roll: a jaki masz olej w skrzyni ?? może właśnie wymiana oleju na MTFa by załatwiła problem :roll:
mateuszlech
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:39
nie mam pojęcia jaki jest tam olej. auto kupiłem 2 mce temu. poprzedni właściciel jeździł na "lekko zepsutej" lince od sprzęgła.
poza tym co wcześniej napisałem to jeszcze ruch lewarka jest dosyć obszerny i skrzynia jest mało precyzyjna. coś dzwoni w skrzyni. czytałem artykuł: roverki.pl/article.php?sid=425
ale mam wrażenie że to nie to jest powodem problemu.
wcześniej jeździłem mazdą 323 z 90 r. i na tej podstawie stwierdzam, że skrzynia jest mało precyzyjna. http://poradnik.telewizor.eu/chromowanie.html
Ostatnio zmieniony przez mateuszlech Czw Lut 05, 2015 13:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 16:45
to zacznij od wymiany oleju. A ten drążek sobie napraw, przyjemniej się wtedy zmienia biegi ;) A skrzynia niestety nie jest precyzyjna :bezradny: Mam nadzieję, że ta lekko zepsuta linka nie zajechała sprzęgła :hm:
Brak nowych postów [R220D] sanki
Dominetor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 19, 2014 09:10
kurtki
Brak nowych postów [R220D] Sprzegło
Dominetor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 15, 2014 20:16
Brak nowych postów [R220D] turbina
aramiel123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sie 17, 2011 19:08
aramiel123
Brak nowych postów [R220D] Spryskiwacz przedni
Grik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 26, 2010 13:16
Pieta
Brak nowych postów [R220D] Kolor lakieru
Grik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Wrz 17, 2009 16:47
Grik
