Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Zawieszenie
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 23:24
[R420] Zawieszenie
darek_b
  Wysłany: Pon Sty 21, 2008 22:30   [R420] Zawieszenie
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Szykuje mi się wymiana tylnego zawieszenia w roverku 420 2000TD hatchback, z wstępnych oględzin wynika, że stare śruby nie ustąpią i nastąpi wycinka :twisted: Czy ktoś mi poradzi. gdzie kupię komplet takich śrub (nowe lub używane) :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 22:54
Darek B napisał/a:
najpierw dowiedz się jaki masz samochód a potem poprawne parametry wpisz do tematu, tak jak milion innych postów w tym kąciku...
Nic nie trwa wiecznie...
ADAM1
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 23:04
Darek B napisał/a:
420 2000TD
......jakis nowy model?
Wystarczylo by napisac 420TD i kazdy bedzie wiedzial, ze to seria 400 z silnikiem 2.0 diesel z turbina, bez intrkulera
Darek B napisał/a:
Jesli znalazles forum, to pewnie byles na stronie klubowej, a tam w lewym gornym rogu wyswietla sie www.tomateam.pl i tam powinienes kliknac i zapytac sie naszego klubowicza Tomiego o sroby(nowe).
Jesli szukasz uzywanych, to popatrz na allegro. Duzo firm sie oglasza z rozbieranymi samochodami i tam wlasnie dostaniesz uzywane. Ja na twoim miejscu staralbym sie o nowe, tak dla wlasnego bezpieczenstwa
Ps
Popraw temat na zgodny z zasadami kacika , bo admini nie spia i dostaniesz ostrzezenie
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 00:34
a tam nie wystepuja najzwyklejsze sruby metryczne ?
tylko odpowiednio dlugie...
giewu
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 09:26
dopisek od moderatora:
Darek B jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 09:37
W razie czego to www.tomateam.pl - brałem od Tomiego oryginalne śruby do zawieszenia w rozsądnych cenach.
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 14:58
ADAM1 napisał/a:
Ja bym nie wiedział, bo bez IC to była wersja 420D. :razz:
ADAM1
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 18:46
piter34 napisał/a:
Ja bym nie wiedział, bo bez IC to były wersje 420D albo 420Di.
...... to moze mi sie cos pomylilo :wink:
sTERYD napisał/a:
Nie chodzi o gwint, tylko wytrzymalosc metalu.
Jak by wszystkie sroby byly takie same , to wystarczylo by kupic pret gwintowany i go odpowiednio dociac
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 19:18
420Di mają IC :P
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 01:52
no tak, ale przeciez śruby też są oznaczane. z tego co pamiętam to tam zą 10.8 a nie są to szczególnie niedostępne śruby trzeba tylko spojrzeć z bliska na łepek ;) , nawet da się dokupić z tym łebkiem z pseudo podkładką i stożkiem celującym (typowe do zawieszeń)
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 12:02
Brt napisał/a:
420Di mają IC :P
Musiałem być rozkojarzony. Oczywiście, że mają.
ADAM1
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 21:33
sTERYD napisał/a:
no tak, ale przeciez śruby też są oznaczane. z tego co pamiętam to tam zą 10.8 a nie są to szczególnie niedostępne śruby trzeba tylko spojrzeć z bliska na łepek , nawet da się dokupić z tym łebkiem z pseudo podkładką i stożkiem celującym (typowe do zawieszeń)
Wszystko sie zgadza, ale w zawieszeniu nie ma prawa byc najmniejszego luzu, a orginal bedzie zawsze orginalem. W tych srobach w odpowiednim miejscu zaczyna sie gwint i to nie na darmo
Brak nowych postów [R420] Zawieszenie kosztorys
Defck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sty 03, 2015 13:01
Defck
Brak nowych postów [R420] Zawieszenie kompletne
Karroll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sie 03, 2012 14:11
Jugol
Brak nowych postów [R420] Tylne zawieszenie
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 23, 2007 16:23
lukasz17
Brak nowych postów [R420 Si] Tylne zawieszenie, miejsce w nadkolu
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lip 26, 2010 19:12
des
Brak nowych postów [r420] dokładanie klimatyzacji oraz zawieszenie
Pimpa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Cze 11, 2011 10:56
driftdreamer
