Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1,4 kat] kłopoty z alarmem (pilotem)
Alarm fabryczny - uszkodzony prawdopodobnie pilot
bd
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 21:22   [R 200 1,4 kat] kłopoty z alarmem (pilotem)
Mój znajomy ma problem z alarmem, prawdopodobnie przyczyna leży po stronie pilota.
Czy ktoś mógłby coś poradzić, lub wskazać warsztat na terenie województwa Mazowieckiego?
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jasiu87
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 22:40
To już było poruszane kilkanaście razy, radze użyć opcji szukaj :)
bd
Wysłany: Pon Sty 21, 2008 23:09   Alarm
Użyłem, nie bardzo mogę znaleźć, możesz pomóc?
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 06:48
www.roverki.pl/garage.php - poszukaj morgan cars system, lub ECC Babice najlepiej skontaktuj sie wtedy z szefem serwisu - mariusz418)
bd
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 08:24
Ok
Dziękuję
giewu
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 08:29   Re: [R 200 1,4 kat] kłopoty z alarmem (pilotem)
bd napisał/a:
...Czy ktoś mógłby coś poradzić...
obawiam się, że nikt Ci nie pomoże dopóki nie opiszesz na czym właściwie ten problem polega ... może wizyta w warsztacie nie będzie konieczna ;)
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 10:02
a co się stało?
może poprostu trzeba zsynchronizować?
jeśli jednak cos z pilotem nie tak, to każdy w miarę zręczny elektronik powinien dać sobie radę z naprawą :cool:
bd
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 12:36
Opiszę więc problem.
Rover 200 moich znajomych blokuje się i nie można go uruchomić. Wina prawdopodobnie leży po stronie pilota. Pilot był już w naprawie u elektronika, ale dało to mierne efekty, problem ustępował na jakiś czas i okresowo pojawiał się z różną częstotliwością. Ostatnio prawie w ogóle nie chce dać się uruchomić. Trochę skutkuje pozostawienie pilota na grzejniku. Baterie oczywiście były wymieniane wielokrotnie, bez efektu.
Rozmawiałem zgodnie z sugestią kolegi Brt z ASO w Babicach. Prawdopodobnie pilot kończy swoje życie a drugiego nie ma. Nowy pilot to wydatek ponad 400zł plus zaprogramowanie 100 zł. Jest i tańszy sposób, trzeba odczytać czterocyfrowy kod. Wadą takiej opcji jest to że przy każdym zdjęciu klemy trzeba ten kod jeszcze raz wprowadzić, koszt 100zł. Niestety trzeba samochód dostarczyć, nie wystarczy sam pilot, czyli albo się go uruchomi, albo laweta. Samochód znajduje się pod Ostrowią Mazowiecką, czyli ponad 120km.
Chyba, że ktoś ma inne sugestie, choćby na dojazd do ASO na kołach.
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 12:50
za 70 można kupić używanego pilota i zaprogramować (np wa na zapas) w jednych kosztach.
oczywiście są magicy, którzy wymontowują fabryczny alarm, ale potem potrafią się dziać różne różności... :(
bd napisał/a:
ja wiem czy wadą ;)
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 12:59
wg słów Kruchego często problemem jest kwarc w pilocie. wymiana powinna pomóc, koszty żadne spróbować warto. Pilota siekupuje używanego a najlepiej 2 sztuki od razu i w jednym programowaniu za 100 PLN programowane są oba piloty i powinien być też zczytany kod immo. Moze cena być wyższa i pewnie tak jest jeśli ptrzyjeżdza sie ze swoimi pilotami. Warto zapytac. Po takiej kompleksowej akcji ma sie2 piloty i kod. Jęsli nawet obudowa jest zużyta, to mozna dostać samą obudowę u Tomiego (a może i uzywane piloty)
bd
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 13:05
Ok
Dziękuję wszystkim :)
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 15:07
bd napisał/a:
Pierwsze słyszę... :lol:
Jak już znasz kod, to wprowadza się go samemu kręcąc kluczykiem w zamku kierowcy (instrukcja jest na stronie klubowej w artykule o immo w serii 200/400).
bd
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 16:25
piter34 napisał/a:
Tak, może użyłem niezbyt precyzyjnego zdania, żeby wszystko było jasne powinno być - poznanie kodu kosztuje 100zł.
Jeszcze przy okazji mam pytanie uzupełniające - czy pilot musi być przypisany do tego modelu, czy można kupić uniwersalny (tak jak to jest w przypadku telewizora), lub od innych modeli Rovera. Gdzie takiego pilota (na Allegro - nie znalazłem) można kupić. Moje pytanie wynika z faktu, że jak pisałem wcześniej jest to samochód moich znajomych, a oni mieszkają dosyć daleko.
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 20:31
pasuje kilka typów pilotów ZTCW. Po podaniu VINu można dokładniej określić typ pilota, który obsłuży to auto ;)
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 01:29
to jest tak:
jeśli fabryczny pilot jest typu 3TX A to pasują wszystkie (3TX A, 3TX B i 17TN) jeśli fabryczny pilot jest typu 3TX B to 3TX A nie będzie pasować, zaś 17TN to chyba już w R25/45 występowały, także do R200/400 pasują zawsze :)
tak czy inaczej wszystkie wyglądają tak samo ;)
piloty są dostępne z przerwami w komisie u Tomiego,
ja swojego kupowałem w serwisie alarmów w szczecinie, używany wprawdzie, ale z gwarancją za 250 z programowaniem :cool: a z tego co widzę da się taniej :)
bd
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 07:09
sTERYD napisał/a:
Dzięki serdeczne za typy. U Tomiego na razie nie ma, ale będę tam zaglądał, lub szukał gdzie indziej.
Brak nowych postów [R214SI '98] Problem z alarmem, pilotem, immo?
czyli ogólnie elektronika zabezpieczająca...
pawel86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Wrz 23, 2008 23:18
Brak nowych postów [ R-200]kłopoty z odpaleniem
dki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Gru 27, 2011 20:36
dki
Brak nowych postów [R 220 SDI ] kłopoty z hamulcami
Kafarek85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 24, 2009 10:59
Brak nowych postów [R216 Si 96r] Kłopoty z odpaleniem
and_rzej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 22, 2010 15:21
and_rzej
Brak nowych postów [R 214 Si 97r Pb] Pompa paliwa czy zapłon? KŁOPOTY
kangaroo69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lis 08, 2010 12:33
colin1983
