Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Spalanie, instalacja gazowa
katarzyna
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 10:01   [R45] Spalanie, instalacja gazowa
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Z jakim średnim spalaniem trzeba się liczyć w przypadku Rovera 45 z silnikiem dwulitrowym?
Czy do takiego silnika można bez problemu zamontować instalację gazową?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 10:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 10:05
katarzyna napisał/a:
Przy dobrze wyregulowanej instalacji spalanie LPG będzie wyższe niż spalanie benzyny o ok. 20-30%. Dane techniczne znajdziesz na stronie klubowej. ;-)
Da się, a czy obejdzie się bez problemu to już zależy od warsztatu montującego gaz. Trzeba dobrze wybrać.
katarzyna
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 10:19
piter34 napisał/a:
Na stronie klubowej znalazłam informację, że przy 90/h spalanie ok. 6 litrów, przy 120/h ok. 10 litrów a w mieście 14 litrów. To są chyba dane producenta więc pewnie sporo niższe od rzeczywistych. Ciekawa jestem jak to będzie wyglądało naprawdę.
Co do tej instalacji gazowej, to czy można ją zainstalować w ASO Rovera czy ASO się czymś takim nie zajmują?
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 10:24
Będzie wyglądało prawie tak samo jak podał producent, a zatem 14 litrów po Warszawie.
W R75 ten sam silnik w automacie pali lekko powyżej 16 litrów.
1. Nie ma już ASO ROVERa, są tylko byłe ASO
2. Żadne znane mi byłe ASO nie zajmuje się montażem gazu
3. Jeżeli jesteś z Wawy, to spróbuj odezwać się do http://www.kas-car.pl/start/
Właściciel już teoretycznie nie montuje "komercyjnie" gazu, ale podejmuje się trudnych wyzwań i ciężkich przypadków. ;-)
Brak nowych postów [R 420 Si '99 r.] Instalacja gazowa
Potrzebuję Waszej opinii
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 43 Pon Gru 07, 2009 18:32
borsi
Brak nowych postów [R45] 2.0 V6 czy 1.6, 1.8? Instalacja gazowa LPG
papa_bizkit Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lis 30, 2011 12:33
papa_bizkit
Brak nowych postów [r45] Instalacja gazowa
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sob Sie 27, 2011 10:03
neo88
Brak nowych postów [r 400] instalacja gazowa!
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Kwi 01, 2012 11:09
areek
Brak nowych postów [R416] Instalacja gazowa
szyszka1714 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Maj 13, 2011 21:09
Bodziek85
