Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Jaki akumulator
argaven
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 20:44   [MG ZS] Jaki akumulator
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem MG ZS 120 (2003r.), został kupiony z nieoryginalnym akumulatorem, który przymierzam się zmienić. Jednak powstaje pewien problem: wyszukiwarki akumulatorów wskazują, że dla tego silnika 1.8 akumulator powinien mieć parametry 63A, prąd rozruchowy ok. 610A z tym, że akumulator o takich parametrach nie mieści się na tacce dla akumulatora koło silnika, zachodzi praktycznie na lampy, za to instrukcja do Rovera 45 podaje, że akumulator powinien mieć 45A, ok. 400A prąd rozruchowy i taki akumulator pasuje idealnie. Przeczytałem jednak różne dyskusje na ten temat na forach angielskich i tam użytkownicy twierdzą, że do silnika 1.8 powinien być montowany akumulator 63A. Czy ktoś może wie jaki akumulator powinien zostać zamontowany do tego silnika lub posiada oryginalny i mógłby podać jego parametry?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 25, 2008 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
argaven
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 23:33
To nikt nie jeździ ZSem 120 lub Roverem z silnikiem 1.8 :P Czy ktoś mógłby zobaczyć pod maskę :?:
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 23:45
argaven napisał/a:
Cierpliwości, poczekaj troszkę, na pewno ktoś Ci odpowie w najbliższym czasie. Użytkowników ZS za wielu nie ma zresztą, ale przeszukaj forum, chyba w 400kach 1,8 też był poruszany ten problem. Chyba nie myślisz, że ktoś o tej porze poleci zaglądać pod maskę? ;) ;) ;)
Ciufa
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 08:14
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=21707
zycze ci powodzenia w znalezieniu akumulatora o parametrach jakie podales i nie dluzszego niz 20 cm
gdziekolwiek pytalem powiedziano mi: "taki akumulator nie istnieje"
chcialem jechac na serwis ROVERa ale jak mowisz ze ksiazka podaje taki maly to oni nic innego nie wymyślą:/
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 13:16
argaven napisał/a:
RAVE podaje tylko 63Ah (amperogodziny, nie 63A jak ampery ;-)) . Milczy na temat prądu rozruchowego.
Jaki jest rozmiar podstawki akumulatora u Ciebie?
argaven
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 19:19
Długość: 207mm, Szerokość: 175mm
Także pasują akumulatory o pojemności max: 54Ah, bo te o większej pojemności mają również większe gabaryty przeważnie długość ok. 240mm.
Ciufa
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 23:57
argaven napisał/a:
u Ciebie wyglada ta podstawka tak jak u nie? jezeli tak to podaj producenta tego akumulatora bo mi taki wystarczy
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 10:28
argaven napisał/a:
No to raczej max będzie 50Ah, jak np. tutaj.
Ciufa
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 13:22
piter34 napisał/a:
do mojego autka za maly :/
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 16:55
Ciufcia napisał/a:
Jaki akumulator był wcześniej włożony?
Ciufa
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 22:24
zobacz czy u ciebie wyglada tak samo komora silnika jak u mnie zdjecia sa w linku ktory podalem wyzej
Ostatnio zmieniony przez giewu Sro Sty 30, 2008 12:45, w całości zmieniany 1 raz
argaven
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 22:34
Okazuje się, że zgodnie z wyszukiwarką VARTY odpowiednim akumulatorem dla MG ZS 120 jest akumulator o parametrach: 54Ah, 530A i on faktycznie pasuje bez problemu. Dziwne jest jednak to, że teoretycznie do tego samego silnika, ale w Roverze 45 zalecany jest 63Ah, który się nie mieści. WYSZUKIWARKA VARTY
Brak nowych postów [R45 1.4 01r.]jaki akumulator?
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 25, 2010 19:45
staf
Brak nowych postów [R45 1.8 '02] Jaki akumulator?
Grbavica Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Sty 25, 2010 23:32
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5 V6] Jaki akumulator?
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Mar 10, 2012 12:06
Invisible
Brak nowych postów [45] Jaki akumulator ?
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Lip 17, 2023 08:21
Tiax
Brak nowych postów [R45 1.8 2000 rok] jaki akumulator
Ciufa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sob Gru 19, 2009 17:54
greg-si
