Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik zużytych klocków hamulcowych
fenolllo
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 00:17   [R75] Czujnik zużytych klocków hamulcowych
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Zaczela mi sie palic kontrolka sygnalizujaca zuzycie klockow hamulcowych. Odkrecilem wiec kola i zaczalem sprawdzac. Klocki sa w dosc dobrym stanie wiec nie powinna sie palic kontrolka. Odcialem wiec kabelki zarowno przy prawym przednim jak i prawym tylnym kole ale kontolka nadal swieci. moge polutowac kabelki ale nie wiem czy jest sens. Czy mozliwe jest ze uszkodzone czujniki sa przyczyna palenia sie kontrolki. Jak to sprawdzic.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 19:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 00:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 09:32
fenolllo napisał/a:
Po odcięciu będzie świecić na 100%. Aby świecić przestała trzeba zewrzeć odcięte przewody (z przodu i z tyłu).
Kontrolka mogła się świecić, bo sam czujnik mógł się "wykruszyć" lub któryś przewód nie kontaktował.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
przemo285
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 18:23
Ile tych klocków jeszcze jest? Ponieważ w R75 czujniki grubości zaczynają się zcierać jak klocek wygląda jeszcze całkiem całkiem to działa i ma zaświecać jako ostrzeżenie że niebawem trzeba będzie je wymienić a nie jak już są blachy , poza tym jeżeli już się zaświeci kontrolka to czujnik jest do wymiany a gro ludzi wymienia same klocki i liczą że kontrolka zgaśnie
Wolek
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 11:50
Przemo z ta wymiana czujnika to nie zawsze nalezy wymienic czujnik mi po wymianie klockow stary czujnik zgasil kontrolke i jak narazie działa poprawnie.A tak przy okazji przed wymiana klocków chciałem kupic czujnik do przodu na allegro cena wachała sie w okolicach 110 zl z orginal Phajowi dal namiar na czujnik do bmw który tez pasuje [sprawdzilem] koszt okolo 45 zl w ceny wliczylem koszt przesylki.Bylem bardzo miło zaskoczony jak w dakolu za czujnik do R75 powiedziano mi 45 a do bmw 31.Dakol jest to firma handlujaca czesciami samochodowymi.
Wolek
Olo12
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 12:08
Ja kupiłem zamiennik za ok 24 zł działa bez zarzutu zresztą też zastosowałem zamiennik do ABS oryginał ok 400, zł a zamiennik z montarzem i sprawdzeniem błędów na kompie ( chyba oprogramowanie BOSCH) niecałe 300,zł
A co do zakupu to kupuję normalnie w sklepie z auto-częściami nie szukam na aukcjach bo czasami koszt wysyłki przekracza koszt samej części mam taki sklep że bez problemu kupuję części czasami muszę podać Nr oryginału ale ogólnie mówię o jaką część mi chodzi i na następny dzień mam.
fenolllo
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 15:13
czy napewno zgasnie kontrolka bez czujnika. tzn jesli skrece przewody? Jesli nie to jeszcze dzis kupie czujnik. Poniewaz mieszkam w UK mam dostep do oryginalnych czesci. Sprawdzalem oryginalny czujnik kosztuje okolo 60 zlotych w przeliczeniu. Jesli ktos szuka czesci to moge popytac w sklepie serwisowym. Przy obecnym slabym funcie moze czasem sie oplacac.
Olo12
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 07:33
Z tego co wiem to w Angli opłaca się bardziej kupić cały samochód niż jakąś część zamienną. Mam kuzyna który pracuje w Londynie i czasami chodzi po szrotach i sklepach ale stwierdził że ceny są zabójcze zresztą części zamienne do swojego samochodu użytkowanego w Angli kupował w Polsce.Swego czasu chciał kupiś nagrzewnicę do opla i w angli na szrocie kosztowała 2x więcej niż u nas zamiennik w sklepie.
markwiatek
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 09:56
Olo12 napisał/a:
Moze do innych marek aut tak jest. Czesci do R75 sa tansze w anglii niz w polsce. Czesci oryginalne sa sprowadzane najczesciej z anglii + marza sprzedawcy( czasem 100%) ,daje to razem naprawde wysokie ceny.
cyngiel
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 17:49
Siemka odnawiam temat otóż tydzień temu wymieniłem klocki hamulcowe wraz z tarczami, dzisiaj jadac najpierw kontrolka zaczela mrugac, po godzinie świeciła się juz ciągle nawet po przerwie gaszeniu odpalaniu itd. świeci się i zgasnąć nie chce... jak na to zaradzić?
Ach ten mój RoVeReQ...
sash997
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 21:35
sprawdź przewody przy czujnikach,najlepiej miernikiem bo z zewnątrz może niebyć nic widać
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużytych klocków hamulcowych
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Sie 11, 2015 23:20
Alex_Tom
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużytych klocków hamulcowych - kontrolka
grota10 Rover serii 75, MG ZT 27 Sob Lut 23, 2013 20:07
PawelSki99
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużycia klocków hamulcowych
krzysztof_kann Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 20, 2009 03:34
Brak nowych postów [R75] Kontrolka zużytych klocków + ABS + TC
greg1160 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Lut 13, 2011 21:39
Brak nowych postów [R75] Czujniki abs.klocków hamulcowych
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Mar 05, 2010 11:55
