Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wymiana klocków i tarcz - przód
ray0579
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 15:05   [R414] Wymiana klocków i tarcz - przód
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Kilka minut temu odebrałem auto po wymianie rozrządu, ale okazało się, że mam już do wymiany klocki i tarcze [tarcze wiedziałem jak kupowałem]
Postanowiłem poszukać na allegro. Ja jestem laikiem, wyznaje zasade, że nie wszystko dobre co drogie, lecz czasem lepiej dołożyć. może ktoś z uzytkowników podpowie.
linki do aukcji
http://www.allegro.pl/ite...ivic_rover.html
http://www.allegro.pl/ite..._civic_crx.html
http://www.allegro.pl/ite..._200_i_400.html
http://www.allegro.pl/ite...er_200_400.html
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KuBaB
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 18:06
Ile płaciłeś za rozrząd?
KuBaB
ray0579
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 19:36
Ku mojemu zaskoczeniu 530PLN-ów łącznie z pompą wody i uszczelniaczami.
Kwestia tylko,że robiłem to u swojego znajomego mechanika, u którego robione byly niemal wszystkie rodzinne auta.
O ceny częsci nie pytaj, bo nie wiem :) myśle, że 350-400 [pasek, napinacze, pompa, uszczelniacze ] reszta to robocizna, bo to małe miasteczko i mechanik to sąsiad.
Szukałem mechanika w Szczecinie i tam śpiewano mi 750-800.
CHyba,że bez pompy to mniej.
Jak się okazało po rozebraniu, wszystko było suche, więc uszczelniaczy nie trzeba było wymieniać, pompę jednak tak. Był mały wyciek, stąd ubytki w zbiorniczku wyrównawczym.
Wymiana tarcz i klocków bedzie mnie kosztować 60PLN-ów
PS. W tej akcji wymieniony został jeszcze filtr paliwa :)
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 22:56
ja wziąłem ogólnie na forum polecany zestaw firmy ATE. Dziś założony. Zobaczymy jak się będzie sprawował ;)
marthinez
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 09:17
ray0579 napisał/a:
ray0579 napisał/a:
To jak w końcu. :mrgreen:
Co do klocków i tarcz to pierwszy zestaw jest ok. Miałem taki we "francuzie" i hamowało bardzo dobrze. :wink:
Marcin
ray0579
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 10:34
Marthinez, wymieniłem wszystko + filtr oleju = 530PLN
Wolałem taką opcje, niż się pozniej martwic
NIGHTFIRE RED 414 SLi http://www.polskajazda.pl...Rover/400/18441
srbenda
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 10:49
Polecam ten zestaw - sam z takiego korzystam ;) Wcześniej miałem klocki ATE i tarcze Brembo i wydaje mi się że z Ferodo lepiej hamuje.
Tylko jedna sprawa - klocki będą piszczeć pierwszych 400-500km...
EDIT
Taka mała ciekawostka - standardowe tarcze ATE i Brembo ("cywilne" modele)są klepane w tych samych fabrykach ;) Informacja z pierwszej ręki - znajomy pracuje w Brembo w Włoszech.
Już nie mam Roverka...
Wazzabii
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 12:14
marthinez napisał/a:
ray0579 napisał/a:
ray0579 napisał/a:
nie trzeba było wymieniać, bo nie ciekły, ale wymienił bo już miał kupione.
Lepiej wymieniać wszystko za jednym zapachem niż płacić drugi raz za service.
ray0579
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 16:13
Czy ktoś w 414 ma takie tarcze i klocki http://www.allegro.pl/ite...ivic_rover.html
bo nie wiem czy zamawiać?
Czy mogą być wentylowane przy seryjnych gładkich tarczach?
srbenda
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 17:07
Gładkie tarcze mogą być wentylowane. Problem jest inny - fabrycznie masz lite (pełne) czy wentylowane? Bo ich grubość się różni o jakieś 10mm ;)
ray0579
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 17:33
:oops: nie wiem :(
Wysłany: Wto Sty 29, 2008 22:17
popatrz przez dziury w feldze ;) powinno być widać jaki rodzaj tarczy masz ;) to jest niezbędna informacja przy zakupie ;)
Moje byłe tarcze brembo wytrzymały niecałe 60kkm, czyli trochę mało :roll:
ray0579
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 20:33
Lite, pełne
PS.
Rozmawiałem z Tommym. Doradził, wytłumaczył, zakupiłem :)
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 21:29
ray0579 napisał/a:
Tommym
Tomim ;)
Na 99% będziesz zadowolony :lol: ;)
ray0579
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 22:05
A nie na 100%? :)
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 22:15
ten 1% to tak z przekory :lol:
roverek216GTIki
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 20:44
gdzie moge tanio i szybko kupic tarcze przednie wentylowane do rovera 216 gti 91r ??
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 22:43
w intercarsie :roll:
KuBaB
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 23:34
Brt: lekkie OT. Pojechałem do InterCarsu po tuleje do wahaczy do 416 to gość zamówił na następny dzień na 8 rano. A że byłem umowiony z mechanikiem, to szybko odebrałem z magazynu. Na miejscu okazało się, że na etykiecie wpisane Rover 216 ;/ ale co tam, może pasują. Oczywiście okazało się, że nie pasują, bo są o 1,5mm za szerokie. Więc szybko oddać i pytam gościa o inne, a ten, że nie ma. Pytam: to może do Civica, bo to to samo? Nagle znalazło się 5 różnych od najtańszych za 45zł. do oryginalnych hondowskich za 127zł. Potwierdza się opinia, że jak ktoś usłyszy Rover to od razu klapki na oczy.. :neutral:
KuBaB
KuBaB
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 09:37
ja nigdy nie miałem problemów u siebie z częściami z IC :roll:
Brak nowych postów [R45] ]Wymiana klocków/tarcz hamulcowych
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 08, 2008 20:38
LOLO1
Brak nowych postów [R400] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 24, 2012 19:05
barney79
Brak nowych postów [R400 All] Samodzielna wymiana tarcz i klockow
kolejne niuanse, tym razem piszczenie:/
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Mar 29, 2010 07:37
iwan00
Brak nowych postów [R420] Niuanse tarcz i klocków hamulcowych
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 12, 2013 13:13
Micros
Brak nowych postów [R45] Wymiana tarcz pełnych na wentylowane
barszczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Wto Lis 09, 2010 23:29
miuzziker
