Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 13:53 [ all ] klimatyzacja/presostat, wentylatory
Jak sprawdzić czy presostat jest sprawny?? Jeśli połączę kostkę od presostatu to klima startuje, ale nie włączają sie wentylatory czym może być to spowodowane?? Czy wentylatory mają uruchomić się zaraz po włączeniu klimatyzacji czy dopiero jak sie nagrzeje silnik??
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 13:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 14:11
wydaje mi się ze zlokalizowałem usterkę ale chciałem sie upewnić .... jeden przekaźnik na płytce przekaźników od klimy... możliwość wymiany pewni i jest ale czy da sie dokupić taki przekaźnik??
w R200 na wolnych obrotach włączają sie od razu a po dodaniu gazu (np 2500obr na kilkanaście sekund) powinny się wyłaczyc i po puszczeniu gazu znowu właczyć.
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 15:07
no właśnie tylko dopasować przekaźnik wielkością ... a jak nie to sklep elektroniczny wita i tam na pewno jakiś przekaźnik się znajdzie tylko raczej nie wskazane jest jeżdżenie bez podłączonego sterowania bądź wymontowanego przekaźnika
A teraz pytanie o presostat czy jest jakaś możliwość sprawdzenia??
a presostat to jest to urzadzenie co nie pozwala wlaczyc klimy przy zbyt niskim jak i wysokim cisnieniem gazu
czyli ten triple cos tam na schematach
jesli tak to tam na odpowienich kablach powinno byc poprostu przejscie oczywiscie jesli cisnienie jest napewno ok
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
