Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Paląca się kontrolka ABS'u
pawciu87
  Wysłany: Sob Sty 26, 2008 10:04   [R600] Paląca się kontrolka ABS'u
Witam :mrgreen: dawno mnie nie bylo na forum, szkola dziewczyna itp... :twisted: oznajmiam ze roverek sprawuje sie wysmienicie(oprocz pekniecia paska alternatora z powodu zatartej rolki)... natomiast ostatnio jak w temacie na dlugiej trasie przydarzyla mi sie dziwna rzecz - wlaczyla sie kontrolka abs, po ponownym uruchomieniu silnika gasnie i wszystko w normie... i tak od czasu do czasu mi sie wlacza, sila hamowania i wszystko dziala zwyczajnie... wiec czym to moze byc spowodowane?! dzieki z gory za sugestie :mrgreen:
"Tylko auta z duszą..."
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 04, 2011 00:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andrzejziom
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 10:24
U mnie w R600 też mi się pali cały czas kontrolka od ABSu po tym jak wymieniałem tylnie łożyska z piasta, jedno łożysko kupiłem nowe a drugie mechanik złożył mi z 2 starych ;) i mówił mi ze swieci sie dlatego ze czujnik wyczuwa różnice nowe łożysko to nowe a stare wiadomo stare ale ABS działa poprawnie jak najbardziej .....
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 10:57
pawciu87, to że Cię dawno nie było nie oznacza, że możesz nie stosować zasad kącika! Popraw temat!!!
Możliwe, że niekontakt czujnika, zawilgocenie itp.
Dopóki to się nie powtórzy to się nie przejmuj.
Jak koniecznie chcesz, to sprawdź mocowania czukników, kable, wtyczki oraz zębatki na piastach.
Możesz też zczytać błąd z komputera ABS - trzeba znaleźć wtyczkę diagnostyczną, zewrzeć jej piny i odczytać kod błędu. Instrukcja gdzie jest ta wtyczka i nr błędów są chyba gdzieś na stronie.
andrzejziom napisał/a:
U mnie w R600 też mi się pali cały czas kontrolka od ABSu (...) ale ABS działa poprawnie jak najbardziej .....
Dziwna rzecz - wg mojej najlepszej wiedzy gdy zapala się kontrolka ABS, to system wykrywa błąd i żeby nie stanowić zagrożenia się wyłącza.
To dla mnie nowość, że ABS może działać gdy kontrolka się świeci, a temat ABSu zgłębiałem kiedyś w R800.
wymieniałem tylnie łożyska z piasta, jedno łożysko kupiłem nowe a drugie mechanik złożył mi z 2 starych i mówił mi ze swieci sie dlatego ze czujnik wyczuwa różnice nowe łożysko to nowe a stare wiadomo stare
To jakiś "urban legend". ;)
Czujnik Ci czegoś takiego nie wykryje, bo niby jak - ten czujnik działa 0-1-0-1 gdy przechodzą pod nim ząbki zębatki.
Jedyne co może zostać wykryte, to jeśli nowa piasta ma inną ilość zębów niż stara (to jest możliwe - kiedyś na formu był chyba wątek o różnicy w ilości zębów między R600 a Accordem (osobiście podejrzewam, że bardziej jest to różnica między modelami przed i 96 rokiem - wtedy nastąpiły zmiany w systemie ABS).
Mlynarz
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 12:53
tez kiedys mialem podobna sytuacje w moim R416 98r. Hamowalem, byl snieg, wlaczyl sie abs i po najechaniu na garb spowalniajacy, zaswiecila sie kontrolka abs i abs przestal dzialac. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka swiecila sie jeszcze przez chwile a potem zgasla i wszystko wrocilo do normy. Pewnie wlasnie system wykrywa blad i wylacza sie dla bezpieczenstwa, wiec jezeli potem wszystko dziala poprawnie raczej nie ma sie czym przejmowac :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 16:53
Mlynarz napisał/a:
W momencie wstrząsu czujnik dał zły odczyt i komp wyłączył ABS dla bezpieczeństwa.
Tak miałem w R827, gdy miałem pękniętą obejmę czujnika i się ruszał, wtedy po każdym większym wyboju ABS się wyłączał.
barti101
Wysłany: Sob Sty 26, 2008 20:30
Sprawdź kabel od masy i bezpieczniki abs-u, u mniej one "latają" pekł plastik mocujący je i musiałem je przypiąc na stałe, tak jak powinno być. i od tej pory wszystko gra
andrzejziom
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 10:30
maciej napisał/a:
Piasta jest na stówę dobra i ma taka samo ilość ząbków, gdy chamuje na śliskiej powierzchni puszczam hamulec i czuje ze ABS działa a kontrolka zaczyna sie swiecic po przejechaniu jakichś 15 metrów ........
możliwe że przy wymianie został naruszony czujnik ...
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 11:32
To zdanie jest sprzeczne samo z sobą. Sprawny ABS działa przy wciśniętym hamulcu w momencie zablokowania się kół. W jaki sposób czujesz, że działa Ci ABS skoro puszczasz hamulec?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 13:46
To wtedy ABS na 100% nie działa.
Resztę napisał thef - ABS działa jak jest ślisko i wciskasz do ziemi - to jest z resztą największy błąd kierówców, którzy jeździli długo bez ABSu (sam go popełniam) - wielu ludzi jak zaczyna działać ABS odpuszcza hamulec, bo odrucowo reaguje z auta bez ABSu, a w aucie z ABSem trzeba wtedy dusić na maksa, a resztę załatwi komputer.
andrzejziom
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:00
Gdy jadę wciskam hamulec do dechy po chwili puszczam go czuje jak samochód przychamowuje z takim jakby siepaniem trochę .... to oznacza to ze niedziala poprawnie .. ?? :/
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:02
nie wiem co to siepanie, ale jak to to co myślę, to wydaje mi się że ABS działa ok :cool:
Niestety, w takim wypadku nie działa Ci poprawnie.
andrzejziom
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:39
sTERYD napisał/a:
moim zdaniem też dziala ok i jest wszystko w porzadku .... Gdyby było inaczej byłyby inne objawy tego jak czytałem i winnym temacie gdy koronki na piaście były inne i trykotoało przy wolnej jeździe ... Umnie piasta jest na stowe dobra
A może świeci się dlatego że cośik z bezpiecznikami od AbS'u jest coś nie tak .. ??
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 21:45
No jak może działać poprawnie skoro włącza sie po puszczeniu hamulca?
mcteusz
Wysłany: Nie Sty 27, 2008 22:49
No też tak obserwuje i się zastanawiam.
Poprawne działanie ABS to takie kiedy wciskasz na maxa hamulec, koła zaczynają się blokować i wtedy pedał ci odbija do góry(tak jakby ktoś od spodu młotkiem pukał) i dzięki temu nie pozwala na zblokowanie kół. A hamulca masz wcale nie puszczać....
Tak masz u siebie?
andrzejziom
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 11:37
Tak masz u siebie?
Czasami tak jest a czasami jak puszcze to mi samo przyhamowuje wygląda na to ze czasem działa poprawnie a czasem niebardzo :/ .... to co mam zrobic ?? sprawdzić czujniki ??
mcteusz
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 11:44
Tak masz u siebie?
No to masz coś nie tak skoro auto hamuje Ci po puszczeniu pedału hamulca....
A skoro zaświeca Ci się kontrolka to odczytaj kody błędów układu hamulcowego... Procedura jest ta sama jak dla sprawdzenie kodów błędów silnika, z tym tylko, że mrugać powinna kontrolka od ABS. Dokładny opis masz w technicznym FAQ na stronie głównej.
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 11:51
Ja bym się bał jeździć takim samochodem, który czasem sam hamuje... :roll:
mcteusz
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 13:25
piter34 napisał/a:
:rotfl: :rotfl: :rotfl: Lol... Nieźle to określiłeś..... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
andrzejziom
Wysłany: Pon Sty 28, 2008 14:03
mcteusz napisał/a:
piter34 napisał/a:
Ale dzieje się tak gdy hamuje z 80 np. do zera i puszcze czuje takie delikatne przyhamowanie a nie przy każdym nawet lekkim hamowaniu .. ! Sprawdzę w wolnym czasie kod błedów ...
Brak nowych postów [R620] Problem z palącą się kontrolką oleju
pitt Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Wrz 06, 2010 18:37
pitt
Brak nowych postów [Rover 620SDI]Paląca się kontrolka Silnika
Pusty89 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 20, 2012 22:56
93karol
Brak nowych postów [R600] Kontrolka SRS !!
jak skasować ten błąd ??
1983lewus Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Gru 14, 2009 19:39
longas
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R600] - Co to za kontrolka?
griszasm Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 23, 2013 20:55
Brak nowych postów [R600] Kontrolka ABS
Vader Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lip 20, 2008 11:22
martinezz
