Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 1.4i 96r] wyciek płynu chłodzącego
giewu
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 13:13
radocha napisał/a:
...zeby wymienic ta pompe musialbym grzebac cos przy rozrzadzie? czy wystarczy tylko odkrecic ta pokrywe wyjac pompe i zamontowac nowa?
będziesz musiał zdjąć pasek rozrządu (a przynajmniej go mocno poluzować), który miedzy innymi napędza pompę wody właśnie ...
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 13:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ash
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 13:18
Hehe... ja tez mam dopiero albo nawet aż 21 lat! :lol: Najpierw musisz spuscic płyn chłodniczy, potem zdjac 2 plastikowe obudowy rozrzadu (tam jest jedna srubka dluzsza wiec zapamietaj gdzie), nastepnie poluzowac rolke napinajaca, zdemontowac stara pompe (chyba 5 srub, w tym jedna od tylu) troche jeszcze plynu pocieknie, zalozyc nowa pompe, napiac pasek poprzez rolke, zalozyc obudowe, dolac plynu, odpowietrrzyc uklad chlodzenia i heja...
giewu
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 13:23
... i cały czas pamiętać, by nie poruszyć po zdjęciu (poluzowaniu) paska rozrządu żadnym z kół, którymi obraca :twisted:
radocha
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 13:26
ok dzieki bede pamietac wkrotce dam znac jak to zrobilem i czy wszystko bedzie ok
radzio
giewu
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 13:28
na wszelki wypadek poczytaj sobie artykuły na naszej stronie głównej ... tam troszkę informacji masz podane :cool:
radocha
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 17:50
a wiec tak: kupilem pompe i oddalem auto do mechanika po odbiorze auta wszystko wygladalo dobrze lecz gdy przyjechalem na parking zauwazylem ze znowu kapie:(jestem zalamany bo wszystko kosztowalo mnie 300zl pojechalem znow do mechanika i znowu bedzie wydatek:( co to moze byc skoro nie pompa?
radzio
konrad99
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 18:08
pisales na samym poczatku, ze jeden z wezy jest w bardzo kiepskim stanie a zaraz potem przezuciles sie na pompe wody... moze jednak powinienes sie przyjrzec temu wezowi? Moj wezyk pekl sam z siebie pozbawiajac mnie polowy plynu... podokrecaj obejmy i namierz ten wyciek, przeciez widzisz na ziemi w ktorym miejscu kapie :/
radocha
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 19:01
na samym poczatku myslalem ze to wezyk ale jak sie lepiej przyjzalem to sie okazalo ze to nie jest wezyk od plynu;/ wiec kolega z forum powiedzial ze to moze byc pompa mechanik tez potwierdzil to wiec kupilem pompe lecz sie okazalo ze to chyba nie pompa,mechanik powiedzial ze moze pompa nowa tez jest uszkodzona...jutro znow idzie do mechanika.jak wjechalem na kanal to cala miska olejowa jest mokra i zniej kapie i nic innego nie widac skad dokladnie leci.
radzio
ash
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 20:08
Mialem to samo co Ty! Cala miska olejowa mokra od plynu, ewidentnie lalo sie spod pokrywy rozrzadu! Wiec wymienilem pompe i rozrzad przy okazji. Po powrocie z miasta nagle mi poszla para pod domem spod maski. Opaska obok trojnika z czujnikami puscila, wiec i ja wymienilem . Potem, znowu mi cieklo, spod czujnika temperatury tego dolnego i kupilem uszczelke, zalalem silikonem i spokoj! Wg mnie ja zmienisz pompe, to wtedy ona pracuje mocniej, nie wiem z wiekszym cisnieniem moze pcha plyn i rozczelnia newralgiczne punkty twojego ukladu, ktore do tej pory nie ciekly. Podokrecaj wszystkie opaski, a tam gdzie widzisz bialy nalot to najlepiej je zmien, mozesz rowniez kupic uszczelniacz do ukladu chlodzenia (K2-5zl). Ja kupilem ale nie uzylem bo uspokoilo sie. Albo mechanik kiepsko zalozyl pompe albo zapomnial dac uszczelki... wszystko mozliwe. Przypatrz sie skad dokladnie cieknie!
Powodzenia
I sprawdz na bagnecie czy nie masz dwoch poziomow oleju!
radocha
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 20:46
tzn co powinienem dokladnie zrobic po koleji?jak tam dojsc najlepiej z gory czy z dolu?
radzio
ash
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 21:14
Zdejmij najpierw pokrywe rozrzadu i zobacz czy to pompa cieknie. Do pokrywy pasuje nasadka 8. Pompa wiesz jak wyglada. Sprawdz czy ona dalej jest mokra! Musisz znalezsc miejsce wycieku!
radocha
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 21:37
ok dzieki ! jutro sprawdze co i jak.a gdzie jest czujnik temperatury ten dolny??bo mowisz ze tam ci cieklo to tez bym sprawdzil
radzio
ash
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 01:21
Na zdejeciu jak jest po prawej stronie ten czerwony korek to w miejsce jego wchodzi waz (to on mi puscil) a pod nim jest wlasnie czujnik. U mnie jest niebieski!
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 16:29
dolna pokrywa ma jeszcze jedna srube, ciezko ja wykrecic, bo jest pod kolem pasowym, ale moze nie trzeba bedzie jej zdejmowac, pompe widac po zdjeciu tej gornej
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
ash
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 17:36
Zeby sprawdzic ewentualny wyciek bedzie trzeba! Wystarczy podlewarkowac ta strone i dojdziesz!
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 18:31
z ta sruba to chodzi o to ze przy wykrecaniu jej leb zacznie opierac sie o kolo pasowe i dalej sie nie wykreci , widzialem juz taki patent, ze tym miejscu wkreca sie odpowiednio przycieta srube
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
ash
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 18:48
Ja takiej nie mam! Normalnie sie odkreca i o nic nie blokuje. Wyglada na oryginalna.
radocha
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 17:24
Roverek juz zrobiony :grin: okazalo sie ze mechanik popelnij blad i nie dokrecil dobrze pompy.Z gory dzieki Wszystkim,ktorzy starali Mi sie pomoc
radzio
Brak nowych postów [R200VI] Wyciek płynu chłodzącego
rychliq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Pią Sty 06, 2012 13:22
rychliq
Brak nowych postów [Rover 214 1999r.] wyciek płynu chłodzącego
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 22, 2010 17:32
Tommek
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 1.4 97r] Wyciek płynu chłodniczego.
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Lis 22, 2007 21:02
donmulanka
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] wymiana płynu chłodzącego
drogba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 01, 2012 11:18
