Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 97r] Olej w plynie chłodniczym
ower
  Wysłany: Sro Sty 30, 2008 00:42   [R200 1.4i 97r] Olej w plynie chłodniczym
Mam problem z roverkiem 214 1997 benzyna 8 zaworów
Mianowicie mam nalot w zbiorniczku z płynem sygnalizujący chyba? branie oleju do płynu chłodniczego?
Co może być tego przyczyną? W warsztacie zdjeli głowice i niby nie wiedzą co to mogło sie stać wciskają mi że niby silnik powinienem zmienić bo pęknięcie może być gdzieś wewnątrz itp.
Mam przeczucie że to problem z głowicą bądź jej uszczelnieniem? Ostanie 9 miechów brat korzystał z auta dlatego nie wiem nic o ewentualnych objawach ale podobno oprócz osadu w zbiorniczku z płynem nic nie było??????
Jeśli to może mieć znaczenie to rok temu zmieniałem chłodnice bo przeżarło ją ale silnik moim zdaniem nie był przegrany i chodził OK.
Co robić i jak znaleźć przyczynę?
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez ower Sro Sty 30, 2008 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 00:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 09:47
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
A czy był robiony test szczelności głowicy?
Czy tego nalotu przybywa?
Czy silnik miał wcześniej awarię uszczelki?
Bbo może poprostu po poprzedniej uszczelce ktoś nie wypłukał układu i to stare syfy...
ower
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 17:33
Jeszcze nie robiłem testu szczelności głowicy, silnik nie miał żadnej awarii od 6 lat nic sie nie działo, nie było nic w nim robione. Co do osadu to ciężko mi stwierdzić czy przybywało bo nie jeździłem tym autem 9 miesięcy. Ale podobno olej był dolewany więc jeżeli szedł ciągle do wody to przybywało ale na 100% to nie powniem.
Podobno jak sie głowice daje na sprawdzenie szczelności to trzeba ją całą rozebrać a potem złożenie i oszlifowanie itp (nie wiem bo jestem laikiem) kosztuje 400zł plus test szczelności 90zł. Nie wiem co robić bo jak to sobie policzę to za ustalenie czy to wina głowicy wydam około 500zł potem uszczelka pod głowice 200zł, olej tez pewnie ze 150zł pewnie jeszcze jakieś inne uszczelki dojdą i robocizna też na pewno parę stów no to mam kwotę zbliżoną do ceny kompletnego używanego silnika. Chętnie bym zrobił ten test szczelności ale nie wiem czy mi sie to opłaca jeżeli to prawda że tyle kosztuje złożenie głowicy??
Dzięki za pomoc Pozdrawiam
azor77
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 20:08
ower napisał/a:
Zmień macherów skoro :wink: zdjęli głowicę i nie są wstanie prześwietlić głowica czy nie jest pęknięta :lol:
ower napisał/a:
A skąd wiesz że nie kupisz podobnego z podobnym felerem.
Jak okaże się, że głowica jest walnięta to koszty zakup głowicy są znacznie mniejsze niż całego silnika. :wink:
Ja bym
1; zmienił macherów na bardziej kompetentnych.
2; sprawdził głowicę na szczelność
3; założył porządne uszczelki.
4: wymienił olej itp.
kolin
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 20:23
ower napisał/a:
Czyli dajem nam kwotę 490zł
Ja za 700 zł wyremontowałem,zregenerowałem całą głowicę wraz z popychaczami i wszystko było zmieniane na nowe
Sprawdzenie głowicy czy jest dobra cenna u mnie w mieście ok 60-70zł a nie jakieś tam 400 stówy
Moja rada sprawdź też blok czy jest OK
przemo285
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 21:42
Zasada jest jedna w Roverze nie zawsze widać ewidentne miejsce uszkodzenia uszczelki pod głowicą ze względu na jej konstrukcję , dlatego powinno się zdemontować głowicę i obligatoryjnie dać ją do sprawdzenia pod ciśnieniem eliminując ewentualne pęknięcie , poza tym trzeba legalizować płaszczyznę a wiąże się to z doszlifowaniem zaworów i gniazd zaworowych , od Ciebie zależy jakie uszczelki zastosujesz ale to są niestety koszty nie do uniknięcia jeżeli ma to być zrobione tak jak należy aby miało ręce i nogi (jak na konia było stać to na bat również powinno) :wink:
Na pewnych rzeczach nie zaoszczędzisz bo to póżniej się mści (w rezultacie stracisz jeszcze więcej , lepiej raz a porządnie)
giewu
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 21:47
dopisek od moderatora:
ower jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
i od razu Cię przestrzegam: więcej upomnień nie będzie :cool:
ower
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 00:24
Dzięki za porady zrobię tak Zmienię uszczelkę pod głowicą na nową i zobaczę jak będzie i tyle Pozdrawiam
Brak nowych postów [R214] Olej w plynie chłodniczym
roverzysta86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 12, 2021 09:45
roverzysta86
Brak nowych postów [Rover 25] Olej w płynie chłodniczym
Castielize Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 18, 2012 16:58
Castielize
Brak nowych postów [R25] SKĄD OLEJ SILNIKOWY W PŁYNIE CHŁODNICZYM?
RIKBEG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 06, 2011 13:30
Brak nowych postów [R216 Si 1.6Benzyna 97r] olej w płynie chłodniczym.
Olej silnikowy w płynie chłodniczym...
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 04, 2008 11:07
nocny_marek
