Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 Si LPG 16v 97r.]
olej w zbjorniczku wyrównawczym płynu chłodzenia
kqba
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 13:00
sTERYD napisał/a:
kqba napisał/a:
Jeszcze jedno. Czy TA uszczelka jest nowego typu?
nie, uszczelka nowego typu ma zamiast tych czerwonych silikonowych pasków paski stalowej blachy :cool:
Niestety już ją zamówiłem, ale... Uszczelka którą otrzymałem jest inna niż ta na zdjęciu. Jest cała aluminiowa (czarna). Być może firma Victor Reinz zmieniła w międzyczasie technologię produkcji, a zdjęcie w aukcji jest nieaktualne?
Poniżej zdjęcia uszczelki którą otrzymałem:
Dla świętego spokoju odżałowałem jeszcze 200 zł na nowe sruby (Victor Reinz). Miałem już rozkręcany silnik 2x - raz pierwszy właściciel zmieniał rozrząd (o czym nie wiedziałem), a drugim razem ja.
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 13:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mt
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 10:49
kqba napisał/a:
Jest to wlasnie uszczelka MLS.
Czyli ta najnowsza/najlepsza :]
Pozdrawiam,
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
kqba
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 20:11
Mam nadzieję, że to ostatni tak poważny wydatek na "serce" Rovera (zrobiłem kompletny rozrząd z uszczelniaczami, a teraz uszczelka HG i pozostałe), bo inaczej go pogonię (albo moja żona mnie). Oby jeszcze mechanik go nie spartaczył.
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 13:16
kqba napisał/a:
Ale przecież wtedy głowicy się nie zdejmuje i tych śrub nie odkręca. :cool:
kqba
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 16:54
piter34 napisał/a:
kqba napisał/a:
Wiem, że mechanik zdejmował pokrywę zaworów. A do wymiany uszczelniacza wału korbowego też nie trzeba rozbierać? W każdym razie napewno były odkręcane śruby, bo wydać po łebkach.
Dziś oddałem auto do warsztatu. Głowica już po planowaniu i sprawdzeniu szczelności. Mechanik jeszcze zamówił nowe uszczelki zaworów. Największy problem będzie teraz z wypłukaniem oleju z układu chłodzenia. Najpierw zaleją jakiś stary płyn, pojeżdżę trochę, a później zaleją nowy.
Kurcze. Kupiłem "atestowaną" linkę do holowania, żeby zaciągnąć auto na warsztat. Cztery razy strzeliła w ciągu 3 km po mieście. Taka prowizorka że szkoda gadać - taka rozciągliwa gumowa.
paff
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 17:48
- do plukania to sa plyny specjalne - dostepne powszechnie w sklepach motoryzacyjnych, lejesz mieszanke takiego plynu z woda destylowana i spuszczasz....instrukcja powie wszystko.. potem tylko nowka plyn chlodniczy
- kqba, nie myl srub do skrecenia dwoch polowek glowicy ze soba - glowica jest rozpolowiona na wysokosci walkow rozrzadu ze srubami-szpilkami trzymajacymi dolna czesc glowicy do bloku silnika
- kqba, pamietaj koniecznie zeby mechanik skladajac glowice uzyl uszczelniacza typu loctite albo ewentualnie dobrego silikonu termicznego (rozwaznie!!) na wysokosci walkow rozrzadu - bo sie bedzie pocic. w tym temacie AndewS i Senn wiedza co z kim gdzie i jak ;-) wal do nich
- majac otwarta glowice wymien uszczelniacze zaworow, jest to miejsce ktorym roverkowe silniki o prebiegu w okolicach 150tkm zaczynaja popijac olej, pierscienie dluzej nie puszczaja oleju, ale po takim typowym 8-10 letnim przebiegu olej potrafi sie spalac przez te uszczelniacze - wymienic!
zasadniczo jestem zdania: jesli dopadlo kogos HGF to kupic komplet uszczelek do glowicy bo to bedzie taniej i pewniej na raz wymienic :)
-uszczelke glowicy - najnowszy metalowy model
- uszczeke koletorow dolotowego i wydechwego
- uszczelke pokrywy zaworow - chociaz to mozna olac bo dostep jest prosty i mozna wymieniac objawowo
- uszczelniacze walkow jak nie byly robione z paskiem rozrzadu
- uszczelniacze zaworow, bo tedy silnik popija olej
820ti Coupe :-) raw power
kqba
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:40
rzeczywiście nie zajarzyłem, że pokrywa zaworów jest przykręcona innymi śrubami. Dla tych którzy mylą te śruby tak jak ja :razz: zamieszczam schemat silnika z Rave:
paff
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 22:53
de facto w silniku sa 3 "rzedy" srub
patrzac na rysunek
- elementy nr8 - sruby pokrywy glowicy
- elementy nr12 - laczace dwie polowki glowicy
- wlasciwe elementy nr13 mocujace glowice do bloku i to te podlegaja wymianie jesli sie wyciagna/pekna i to one trzymaja uszczelke :)
pozdrawiam
kqba
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 22:42
Już jestem po wymianie. Wszystko jak na razie gra, ale kosztowało mnie to wszystko około 1300zł (w tym wymiana pompy wspomagania).
Na ten koszt złożyło się w sumie:
- uszczelka pod głowicę
- uszczelka pokrywy zaworów
- uszczelka kol dolotowego
- uszczelka kol wydechowego
- uszczelniacze zaworów
- uszczelniacze wałków rozrządu
- 2 x płyn chłodniczy (jeden do płukania układu)
- detergent do czyszczenia układu chłodzenia
- masa uszczelniająca
- olej 10/40
- filtr oleju
- filtr powietrza
- pompa wspomagania od R25
- olej Dextron
- szlif głowicy
- robocizna
Ciężki wydatek, tym bardziej przed świętami. Mam nadzieję że ostatni tak poważny.
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 13:43
kqba napisał/a:
...jak również oleju, filtru oleju, filtru powietrza, płynu w układzie wspomagania.
Tak tylko dołożyłem, aby potem nikt nie myślał, że HGF to obowiązkowy wydatek ponad 1kPLN. ;-)
slaszysz
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 23:32
No i mnie też trafił się HGF.
Dla zainteresowanych - koszty wyszły następująco:
- uszczelka głowicy 170 zł
- uszczelka kolektora ssącego 30 zł
- uszczelka kolektora wydechowego 36 zł
- płyn chłodzący 40 zł
- preparat do czyszczenia - 94 zł
- planowanie głowicy - 80 zł
- robocizna - 400 zł (ale w tym była i wymiana cewki wysokiego napięcia, której zachciało się zepsuć przy okazji)
Razem 850 zł. A cewka 250 zł. :roll:
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 01:00
slaszysz napisał/a:
A cewka 250 zł.
o kurde balans to sporo
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=849
a BTW na cewce od zwyklego poloneza jedzi kolega Bocian_s w swoim poldoroverze :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 09:48
slaszysz napisał/a:
A uszczelka pokrywy wałków? Zacznie Ci się lać z niej niedługo, jeżeli nie była zmieniana.
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 15:55
Ja delikatnie smarowalem ta uszczelke silikonem z dwóch stron.
Nalezy pamietac tez o otworach swiec, bo do nich tez moze sie zaczac saczyc :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
kqba
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 18:14
Mam takie pytanie. Czy po wymianie uszczelki i po przejechaniu iluś tam kilometrów trzeba dociągać śruby głowicy, czy coś innego regulować? U mnie wygląda że jest wszystko ok. Silnik suchutki, nic się nie poci. Przed wymianą było gorzej.
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 19:32
nie trzeba, ja nic takiego nie robilem
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 11:12
AndrewS napisał/a:
Potwierdzam, nie trzeba.
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 18:10
Posty mmelvisa wydzieliłem do nowego wątku.
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 12:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [r214 i 97 r]
pisk z kola ??
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 07, 2007 22:15
przemo285
Brak nowych postów [r214 si 16v 97r.] bak
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Mar 29, 2010 17:31
joni_25x
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V]
Analizator spalin
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2010 08:49
gorgoroth80
