Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Spaliny w układzie chłodzenia
radko
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 16:06   [R420] Spaliny w układzie chłodzenia
Przymierzam się (jak "do wydy.... jeża") do zdjęcia głowicy. Powodem są spaliny w układzie chłodzenia. Wygląda to tak, że po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego (nawet na zimnym silniku) widoczne są spaliny wydobywające się z niego i oczywiście jak się go zakręci ciśnienie wzrasta tak, że wywala płyn. Po za tym silnik pracuje idealnie, odpala z pierwszego, moc ma jak należy, brak oleju w płynie i odwrotnie. Tak se kombinuje, czy oprócz walniętej uszczelki gł. lub pękniętej głowicy może być jeszcze inny tego powód. Np. uszczelka po kolektorem?
pozdr.
radko
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 16:11
thef ostatnio wymieniał głowicę w serii L - niestety małe szanse, żeby to było coś innego...
Wojtek
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 16:29
maciej napisał/a:
Czemu nie. może być pęknieta tuleja cylindra.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 16:39
Wojtek napisał/a:
Tak, ale to jeszcze gorzej, nie? ;)
ZTCP thef mówił, że uszkodzenia głowicy w serii L się zdarzają.
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 19:19
nom raczej własnie padnie glowica niż sama uszczelka. Na forum były chyba 2 -3 przypadki w przeciagu 4 lat. 2x były wypalone tłoki przez lejący wtryskiwacz i mamy chyba 3 lub 4 pęknięte podstawy pompy i z poważnych awarii to wszystko. turbiny padnietej nie było, chociaz jakies regeneracje się zdażały. To tak z pamieci pisane ;)
Brak nowych postów [R420] Spaliny...
kvs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Gru 31, 2007 18:17
ADAM1
Brak nowych postów [R45] Ciśnienie w układzie chłodzenia
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Mar 19, 2008 14:43
Skiba
Brak nowych postów [R420] Nie dymi a czuć spaliny
Pyzdra Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 06, 2007 23:05
PHJOWI
Brak nowych postów [R416] Wyciek w układzie chłodzenia
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lip 21, 2008 22:46
kerys
Brak nowych postów [R414] Oleista maź w układzie chłodzenia
Stacheks Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 18, 2007 12:24
