Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 SI]1.4 16V + LPG II/III generacji - da sie??
michone
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 11:54   [R214 SI]1.4 16V + LPG II/III generacji - da sie??
A wiec tak 1.4 16v ma plastikowy kolektor ssacy a co za tym idzie powinno sie dac sekwencje. W 1.4 8v ludzie sobie chwala II generacji ale tam jest aluminiowy kolektor.
Dzisiaj byłem u mojego mechanika wymieniac amortyzatory, a on sam jezdzi poldoroverem czyli 1.4 16V. Otwiera maske i co ?? aluminiowy kolektor ssacy. Obok lezy drugi taki silnik i takze aluminiowy kolektor. Znajomy sam jezdzi na instalacji II generacji i mowi ze sprawuje sie bardzo dobrze.
Moje pytanie czy istnieje mozliwosc przelozenia kolektora ssacego alu z poldorovera do rovera i zalozenie instalacji 2 generacji? koszt takiej operacji z instalacja to 1800zl czyli 1000zl taniej niz najtansza sekwencja.
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 11:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 13:10
Jak dla mnie da sie to przełożyć bez problemów,przecież to te same motory(różnica w kolektorach-wydech,ssak)
Czemu chcesz go struć gazem ? :neutral:
michone
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 15:58
czysto teorezuje :) na benzynce fajnie chodzi ten motorek :)
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 16:17
kolin napisał/a:
Taaa.... Tylko, że akurat w Poldku przepustnica jest z innej strony :lol:
[ Dodano: Pią Lut 08, 2008 16:18 ]
michone napisał/a:
Eeee tam. Sekwencję założysz już a ok. 2300PLN (zależnie od regionu)
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V]
Analizator spalin
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 02, 2010 08:49
gorgoroth80
Brak nowych postów [R214 16v]
ahhh te plastikiii i inne
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 27, 2007 13:02
Brak nowych postów [R214 Si '97] I ja też z HGF??
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Mar 23, 2010 13:22
Wydryszek
