Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nie chce zapalić
dram
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 18:46   [R416] Nie chce zapalić
Cze koledzy
Mam ogromny problem z miom roverkiem, jakieś dwa tygodnie temu zgasł na rondzie poczas jazdy i do tej pory nie chce odpalić, silnik jak zamilkł tak nawet nie odezwał sie ani razu. Tułam sie z nim od elektryka do mechanika i nikt nie potrafi mi pomóc. Iskra jest, paliwo też, rozrząd ok, po podłączeniu di kompa nic nie pokazało a silnik ani drgnie. Pomocy. Obecnie moje auto stoi w roverze w zielonce na ulicy bankowej jutro mija tydzień i nic. Help.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 19:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 19:18
może napisz w jaki sposób zgasł, czy raptownie czy pocherlał najpierw, jak zachowywał się w tym czasie obrotomierz ...
rozrząd kto i w jaki sposób sprawdził ?
... zbyt mało danych, by cokolwiek pomóc :/
dram
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 19:31
Zgasł nagle na gazie a po przełączeniu na paliwo też sie nic nie odezwał, rozrząd sparawdzał echanik bo podejrzewał że pasek mogł przeskoczyć o jeden ząbek. Na obrotomierz nie spojrzałem niestety :cry:
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 11:19
dram napisał/a:
Kompresja jest?
Jaka była pogoda jak auto zgasło?
dram
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 19:31
Właśnie odebrałem auto od cz. Rover parts z zielonki, powiedzieli ze wykasowała sie mapka , sami nie wiedzą jak bo co dziwne komputer nie jest uszkodzony. Diagnoza kosztowała 150, komputer podpięcie 150, Zmiana mapy w komuterze 350 razem naprawa 650 zł. Co o tym sądziecie, samochodu nie miałem tydzień czasu. :???:
yoyco0
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 23:20
Co ja mam powiedzieć ja niemam auta już 4 tydzień, a nadal diagnozy nawet niema i to jest ból!!! Tyle mądrych głów siedzi nad nim i nic.
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 12:36
Hmm... Dla mnie historia z wykasowaniem mapki nie jest wiarygodna...
dram
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 16:42
To jaka miałaby byc przyczyna mojeje awarii?????????
Wojtek
  Wysłany: Sob Lut 09, 2008 17:20
piter34 napisał/a:
Dla mnie też. Jeszcze bardziej niewiarygodna jest historia z wgraniem nowej mapy. Bo niby jak wgrać do rzekomo niereformowalnego Rover MEMS ?
dram
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 17:43
No nie wiem bo sie zbytnio nie znam.
Oni też byli zdziwieni że dało sie wgrać, ale powiedzieli że jak sie wgrało to komputer jest sprawny.
[ Dodano: Sob Lut 09, 2008 17:44 ]
A może Wojtek poleciłbyś jakiś zakład na przyszłość? W okolicach wawy oczywiście. Z góry dzięki. :mrgreen:
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 17:08
dram napisał/a:
Inna... ;-)
np.
-uszkodzony silnik krokowy
-uszkodzony czujnik temp. płynu chłodniczego
-uszkodzona sonda lambda
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 17:10 ]
...albo cokolwiek innego, sprzecznego ze słowami mechaników (że jest iskra, paliwo, itp.).
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 23:55
eee do tego kompa nie mozna przeciez nic wgrywac :shock:
ta ich diagnoza i naprawa jest dla mnie mocno podejzana i nastawiona na max zarobek, przynajmniej tak to wyglada z opisu
pomimo tego ich wgrania auto dalej nie odpala ?? jesli tak to nie wiem za co ta kasa
ja bym podmienil czujnik PWK
przy padnietym silniku krokowym, powinien odpalic bez problemu z wcisnietym pedalem gazu,
silnik odpali tez z odpieta sonda lambda, pracuje wtedy jak dobrze pamietam w petli otwartej ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 14:46
AndrewS napisał/a:
Przywoływałem do pamięci przypadek kolegi, u którego uszkodzona lambda spowodowała przestawienie map zapłonu i auto po postoju nie odpalało. Wtedy wymiana sondy pomogła.
AndrewS napisał/a:
Bez wciśniętego też powinien odpalić (mój odpalał)
dram
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 21:27
Na razie chłopaki jest wszystko ok, pali bez problemu.
Brak nowych postów [R416 Si] Zgasł i nie chce zapalić.
yeloneck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 11, 2013 20:38
yeloneck
Brak nowych postów [R416] Zgasł i nie chce zapalić
marcin8004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lut 13, 2012 22:50
marcin8004
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT 2000r.] Nie chce zapalić jak gorący
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sie 03, 2009 10:40
kosman
Brak nowych postów [Rover 416Si] Nie chce zapalić
Sezamek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 18, 2012 15:27
Sezamek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416 si] pomocy umylem silnik i za nic nie chce zapalic
boo12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 04, 2011 21:41
SyntaX
