Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wymiana uszczelki pod pokrywą
js
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 16:08   [R420] Wymiana uszczelki pod pokrywą
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Zabieram się do wymiany uszczelki pod pokrywą przedniego wałka rozrządu.
Rozumiem, że:
1. Odkręcam 12 śrub, które zaznaczyłem na obrazku
2. Zdejmuję pokrywę
3. Czyszczę/usuwam starą uszczelkę
4. Czyszczę rowki którymi przepływa olej (przeczytałem o tym na http://forums.mg-rover.org)
4. Zakładam nową uszczelkę bez stosowania past i silikonów
5. Dokręcam śruby
Pytanie, w jakiej kolejności i z jakim momentem je dokręcić? Boję się, że zrobie to za słabo lub co gorsze, pourywam śruby lub zerwę gwint jak przesadzę.
Silnik to 20T4H.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 14:16
Patrz do załącznika.
Marrkus
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 22:05
Fajnie by było gdybyś zrobił zdjęcia tych uszczelek, wręcz jakiś skan jak uszczelka wygląda. i przy okazji małe foto story z opisem. Przeciekające pokrywy zaworów to nie tylko two problem - niestety ten model tak ma.
A skany to po to by wyciąć takie podkładki na ploterze z jakiegoś ciekawego materiału, tak na przyszłość. InterCars nie ma tych uszczelek na stanie coś widziałem w FOCIE ale do końca nie wiem czy na pewno to. Daj znać gdzie kupiłeś i za ile
Co tu gadać - jak będziesz miał jakiekolwiek informacje pisz śmiało - np w tym temacie by nie zaśmiecać forum.
js
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 18:16
Nie bardzo rozumiem punktow 5 i 6.
Najpierw mam dokrecic wszystkie sruby momentem 8Nm, a nastepnie jeszzce raz 6Nm?
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 22:17
piter pewnie przetlumaczy :-)
nie da sie po momencie 8Nm ciagnac jeszcze 6 bo przeciez dynamometr bedzie "przeskakiwal"
chyba ze do 8 dodac 6, z drugiej strony wtedy napisaliby odrazu 14 Nm
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 22:22
to chyba chodzi o to, żeby śruby pokrywy dociągnąć 8Nm, a potem śruby osłony tylnej wałka rozrządu 6Nm (jest tam taka przy kopułce) ;)
js
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 08:12
piter34 - pomożesz? :-)
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 09:33
sTERYD napisał/a:
Dokładnie o to mwg mnie chodzi.
js
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 14:31
Ja nie mam kopułki. Też mam te śruby?
Jedyne dodatkowe to te, które trzymają kolektor dolotowy.
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 15:07
js napisał/a:
Ja nie mam kopułki.
Jak to nie masz? Każdy silnik serii T ma zapłon rozdzielaczowy (z kopułką i palcem) ;-)
Poza tym sTERYD pisał o "osłonie tylnej wałka rozrządu" (timing cover backplate)
Czy ona przypadkiem nie jest od strony rozrządu, a nie od "strony zapłonu"?
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 15:11
piter34 napisał/a:
yyy przecież od strony rozrządu oba wałki wychodzą z korpusu :???:
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 15:46
sTERYD napisał/a:
Tak, w międzyczasie się połapałem. :P
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 16:32
piter34 napisał/a:
oo kolego, widze powazne braki w Twojej wiedzy :mrgreen:
w takim razie jak wytlumaczysz to ??
to sa fotki nowego nabytku Senn'a
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
js
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 18:00
Zawsze mówiliście, ze rok 99 i 2000 ma zapłon elektroniczny. Ja tam widzę tylko cewkę i przewody...
Marrkus
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 19:02
W zasadzie po "fejsliftingu" R600 na przełomie 96'/97' kopułka zniknęła z silnika serii T - i to chyba nie tylko z R600 ale również i w R400 i w R800. Szczerze powiem że nie widziałem jeszcze R400 (w nowszej budzie a'la civic) z 2.0 serii T posiadającego kopułkę.
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 13:39
AndrewS napisał/a:
Hehe, poważne, poważne. ;-)
Brak nowych postów [R45] pokrywa zaworów- wymina uszczelki i śrub
borsuk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Paź 25, 2015 18:09
borsuk88
Brak nowych postów [R420] Jaki typ uszczelki do głowicy?
slaw80gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Sty 31, 2008 09:32
giewu
Brak nowych postów [R420] Nieszczelnosc klimy - uszczelki
piotreq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 25, 2008 22:25
Skiba
Brak nowych postów [R45] Wymiana uszczelki pod glowicą
pikok1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 20, 2013 15:10
pikok1
Brak nowych postów [r 45] Wymiana uszczelki pod głowicą
zybii25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Kwi 22, 2013 07:10
7Tomi
