Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI 1997, ABS] Slabe hamulce
xtek
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 20:51   [R220 SDI 1997, ABS] Slabe hamulce
Hej! Mimo tego, ze od jakichs 4 miesiecy mam nowe klocki, hamulce lapia slabo. Bylo tak odkad pamietam - na starych klockach tez. Pedal lapie bardzo bardzo gleboko i sa po prostu slabe. Na sniegu to juz calkiem masakra - zaraz sie wlacza ABS a ja jadeeeee - mam nowe opony zimowe kupione w grudniu. Jak sie przesiadam do lexusa to leciutko naciskam i leze na szybie a tutaj musze depnac do samego konca a i tak jest slabo. Czy ten typ tak ma czy to jakas glebsza awaria? Jak to najlatwiej sprawdzic?
AHA, ABS i 4 tarcze.
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Yassu
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:06
Hmmmm....być może zaciski są kiepskie? Gumki na zaciskach przetarte i syf się dostał? A może płyn hamulcowy też już stary jest? Odpowietrzone są prawidłowo wszystkie strony?
xtek
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:16
Najbardziej chodzi mi o informacje jak to wyglada w innych roverach 200. Czy mozna uzyskac taki stan, ze lapie mocno od razu po nacisnieciu pedalu?
Yassu
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:30
W moim też nie jest tak że lekko naciśniesz i już leżysz na szybie, ale to chyba normalne w dieslach, bo jak się ostatnio przesiadłem do ojca meganki to też o mało bym sobie zębów nie wybił... ;) Ale musisz poczekać na opinię innych bo być może u mnie też coś jest nie tak...ale raczej już tak jest, że trzeba ciut mocniej nacisnąć :)
xtek
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:34
Hmm no nie wiem czy to akurat kwestia diesli, bo jezdze tez czasem sluzbowa astra 1,7CDTI i hamulce ma jak zyleta.
Paul
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:41
IMHO przy hamulcach to normalne, że siła hamowania zależy od siły nacisku na pedał.
W różnych autach może to być różnie zestrojone i nie ma co panikować przy porównaniu z innym modelem.
Porównaj z takim samym autem, a najlepiej pojedź do SKP z za cenę 2-3 piw sprawdzą Ci hample na 100% :D
xtek
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:45
no jasne, ze zalezy od nacisku na pedal ;) ale denerwuje mnie, ze musze naciskac mocno i bardzo gleboko, zeby lapalo.
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:46
hmmmmm, no w Rkach niestety te hamulce, to takie dziwne są trochę. U mnie spora poprawa nastapiła, po zmianie kompletnego przodu na firmę ATE. Hamulce stały się czulsze, ale mimo poprawy nie jest tak, że tylko dotkniesz i leżysz na szybie. Trzeba trochę nacisnąć :roll:
ash
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:26
Sprawdz poziom plynu hamulcowego oraz odpowietrz uklad hamulcowy!
barti101
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:11
Z tymi hamulcami to faktycznie nie jest rewelacyjnie, mi też tak jakoś dziwnie łapią i nie hamulą rewelacyjne, też sprawdzę płyn i pewnie odpowietrze
Chester
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 18:37
a moja propozycja jest taka żeby poświęcić hamulcom chwilkę i sprawdzić stan tarcz (bębnów) klocków (okładzin) sprawdzić czy nie są zapieczone cylinderki, czy gdzieś nie są przez przypadek zaoliwione płynem itp. a na końcu poprosić o pomoc kogoś i odpowietrzyć zaczynając od tyłu ....
Jakby nie było hamulce to nasze bezpieczeństwo :)
Brak nowych postów [R220SDi 99r] mam slabe hamulce
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Maj 05, 2010 08:28
pyrzu18
Brak nowych postów [R220 2,0SD 98r] Hamulce
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 15, 2008 22:55
barti101
Brak nowych postów [R220 sdi] Hamulce
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 05, 2009 17:55
zex
Brak nowych postów [R220 sdi ABS] Bardzo słabe hamulce tył (Bębny)
Marko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 15, 2009 16:49
Marko
Brak nowych postów [R220 SDi '98] zapowietrzone hamulce BARDZO PROSZĘ O POMOC
temat rzeka...
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 19, 2009 14:22
barti101
