Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Czy to przepływomierz?
lysy_vet
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 13:21   [R420] Czy to przepływomierz?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Znowu mam problem.Wcześniej powyżej 2000 obr dławił mi się, szarpał.W końcu zgasł podczas jazdy.Byłem na komputerze w serwisie - nic nie wyszło, poza tym że do wymiany czujnik stopu/hamowania.5 dni po serwisie zgasł podczas jazdy.U mechanika wyszło że pompa się rozsypała.Wymieniłem pompę i po 1 dniu problem - tyle że inny.Zapala mi się check-jak zapali mi się na 5 biegu, wcisnę gaz do oporu-zero przyspieszenia, obroty stoją w miejscu.Muszę puścić gaz, gaśnie kontrolka, mogę przyspieszać.Jeśli zapali mi się kontrolka np.na 2-3 biegu "prawie" zawsze mogę przyspieszyć.
I tu mam pytanie czy to oznacza że mam przepływomierz powietrza do wymiany, czy ew.podczas wymiany pompy mogły się poluzować jakieś przewody?.
Za wszelkie pomysły z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 13, 2011 00:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 13:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 13:43
takie objawy to raczej znowu ten "czujnik hamulca" mi przypominają :roll: Przepływkę odepnij i zobacz jak będzie jechało auto. Ty masz 420D z mechaniczną pompą bez intercoolera 86KM ?? Bo mi się kłóci oznaczenie Twojego auta a to co piszesz :roll:
lysy_vet
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 14:16
Mam R 420D 105 KM
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 14:25
a czy sprawdzałeś błędy kompa wg artykułu ze strony klubowej ?? co wyszło ?? dziwne te Twoje objawy :roll:
PS. CHyba powinieneś mieć oznaczenie 420Di ;)
lysy_vet
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 14:35
W serwisie ROVERA powiedzieli tylko że mam błąd czujnika hamowania, nie podali kodu błędu.
Zarówno na klapie mam 420D jak i w dowodzie, 77kW.
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 15:44
sprawdź sobie sam te kody na wzszelki wypadek. :roll:
PS. To oznaczenie dalej nie pasuje, ale to akurat mniejważne ;)
yoshi
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 18:33
ja mam 420D z 96 roku i ma 86 km :) coś chyba Ci się kolego pomyliło albo ktoś Cię w konia zrobił :)
miałem takie same objawy, założyłem nawet temat o tym, poszukaj.
wydaje mi się, że to przez filtr paliwa, bo jak ja wymieniłem rozrząd + filtry to wszystko się uspokoiło :)
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 18:42
yoshi, skoro jest mozliwość oczytania błędów, jest czujnik hamulca, świecący "check", wiązka przy pompie i wpis o mocy 77kW, to stawiam $$ przeciwko orzechom, ze to wersja 105kM z błędnym oznaczeniem na klapie ;) Co do objawów, to oczywiście warto sprawdzić drożność układu paliwowego.
Skiba
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 19:45
Kolego wymień czujnik przy pedale hamulca i będzie po kłopocie :D Jeżeli chcesz go sprawdzić, to wystarczy go wymontować i sprawdzić styki miernikiem. Powinny być dwa obwody: jeden zawsze otwarty i jeden zawsze zamknięty :)
pozdrawiam Skiba
lysy_vet
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 20:18
Co do oznaczenia - Brt ma rację, jak się dzisiaj przyjrzałem dokładnie 420D na klapie, jest opcja że i jest oderwane (nierówny koniec plastiku za D ).Wychodzi na to że mam 420Di, i w takim razie mam też źle wpisane w dowodzie-nieważne.
Filtr paliwa wymieniłem w połowie stycznia jak tylko zaczęły się szarpania, rozrząd w serwisie przestawili mi o 1.5 zęba-przejechane mam na nim 26.000 km.
Myślałem że to przepływomierz, bo u kumpla w oplu vectra były podobne objawy jak u mnie i to był przepływomierz.
Co do check, bo o tym nie napisałem, zapala się najczęściej jak jadę ze stałą prędkością (obojętnie jaką 100,30, czy 60km), jak przyspieszam, zwalniam nie zapala się).
Chciałem żeby serwis ściągnął mi ten czujnik pedału hamulca, ale powiedzieli że go nie ma na rynku w Polsce i Anglii - kazali szukać na rynku wtórnym.
Muszę w takim razie odłączyć przepływomierz-sprawdzić, oraz jak radzicie sprawdzić obwody na czujniku.
Na pewno dam znać jak sprawdzę.
Dzięki
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 22:08
lysy_vet, zewrzyj jeden z obwodów czujnika hamulca (ten od kompa) i auto będzie jeździć normalnie ;) odepnij przepływke i sprawdź te kody błędu. Przewody przy pompie też warto przejrzeć, one lubią sprawiac niespodzianki. Jak to wszstko zrobisz to zamelduj się na forum :] ;) :D
danielsonicl
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 11:38
Witam dokładnie miałem takie same objawy nic nie wymieniaj masz za wczesny zapłon opóźnij go minimalnie problem zniknie
Skiba
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 18:34
lysy_vet napisał/a:
Przecież jasno stwierdzili błąd czujnika hamowania !
pozdrawiam Skiba
lysy_vet
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 20:36
Odłączyłem przepływomierz, nie ma poprawy, cały czas te same objawy.
Żeby podłączyć się pod komputer muszę znowu jechać do serwisu Rovera, w moich okolicach
mechanicy nie mają oprogramowania do Rovera.
Jeszcze muszę się dokopać do czujnika pedału hamulca i pokombinować.
Dam znać..
[ Dodano: Sob Lut 16, 2008 20:43 ]
Aha, jeszcze mam pytanko do Brt.
Jeżeli to byłby czujnik pedału hamulca, znalazłem na forum Twoją poradę:
"Zanurkuj w okolice pedału hamulca, znajdż ów czujnik i zewrzyj ze sobą przewody: czarny i czerwono-czarny. (Nie pomyl się, bo wywalisz bezpiecznik)"
Czy właśnie chodzi o te przewody, które mam zewrzeć?
Wysłany: Sob Lut 16, 2008 20:47
tak :] ale najlepiej upewnic się na schemacie w RAVE ;)
lysy_vet
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 12:05
Mam pytanie.Gdzie mogę dostać czujnik pedału hamulca?
Nigdzie go nie ma.Chyba zostają tylko szroty itp.
PYTANIE do BRT.
Mam te kabelki (czerwony i czarny) zmostkować bez wypinania z kostki, czy wypiąć je z kostki i połączyć.
Skiba
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 13:43
Jak dostałeś się do czujnika, to go wymontuj i sprawdź miernikiem jego działanie, zanim zaczniesz ciąć kable :P Powinny być 4 piny, dwa obwody - jeden otwarty i jeden zamknięty (po wciśnięciu zmiana).
pozdrawiam Skiba
lysy_vet
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 16:24
Zgodnie z podpowiedzią Skiby wymontowałem czujnik.Są 2 obwody, po zmierzeniu miernikiem oba teoretycznie działają tzn.jeden jest otwarty, drugi zamknięty, po wciśnięciu odwrotnie.
Wyjąłem czujnik i dam go do sklepu, żeby mi dobrali czujnik który będzie pasował.
Mam duży problem z kupieniem tego czujnika.Może wiecie gdzie można go dostać?
Czy będzie pasował czujnik od jakiegoś modelu Hondy?
Czy powinienem po wymianie pompy skasować "błędy"?
Dzięki za podpowiedzi.
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 15:52
zewrzyj te druty, które są "normalnie zwarte" (przy puszczonym przycisku) i auto ma jeździc normalnie. Jeśli mimo tego dalej coś jest nie tak, to trzeba gdzieś indziej szukać przyczyny.
mayero
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 12:08
witam podepne sie pod temat. W moim r 25 2itd przeształ działac stop i po ogledzinach po wymontowaniu czujnika stopu twierdziłem ze tylko dwa przewody sa podpiete. A z czujnika wychadza 4 piny. Nie zlokalizowałem nigdzie kabli odłączonych od kostki która tez ma miejsce na 4 piny a sa tylko 2. Mam pytanko czy to prawidłowe i czy ma tak byc? pozdrawiam. Czujnik naprawiłem starczyło troche wd40 i działa.
Brak nowych postów [R420 D] Przepływomierz
spontan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pią Kwi 17, 2015 10:54
-_Zielarz_-
Brak nowych postów [R420] PRZEPŁYWOMIERZ?!
SeeB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 16, 2008 08:20
SeeB
Brak nowych postów [R420] Przepływomierz
Haidi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 11, 2010 20:11
Haidi
pytanie o przepływomierz
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Cze 05, 2008 22:27
benio_bicos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Maj 11, 2007 22:17
PHJOWI
