Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 93r. 1.4 16v] kontrolka oleju i dławienie się
kontrolka oleju
nosek
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 16:05   [R214 93r. 1.4 16v] kontrolka oleju i dławienie się
Witam!
Mam problem z kontrolką oleju, przez jakiś czas się w ogóle nie zaświecała, teraz świeci jak chce - czasami przez cały czas a innym razem wcale, bywa również tak że miga raz mocniej raz słabiej. Nie wiem co może być powodem bo olej jest w porządku, może coś z elektryką?
Drugim problemem jest dławienie się samochodu bezpośrednio po odpaleniu go podczas jazdy. W duże mrozy potrafił zgasnąć po krótkiej chwili, jednak po ponownym odpaleniu wszystko było ok. Czy środek do przeczyszczenia wtrysków może tu pomóc? Jeśli tak to jaki? Może wymiana filtra paliwa? Jeśli to - jakie jest oznaczenie do tego modelu? Czego najpierw spróbować?
Pozdrawiam i wielkie dzięki za każdą chęć pomocy!
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 16:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 16:51
1.Wtryskiwacze przydało by się przeczyścić preparat SMTP do wtryskiwaczy
2.Filtr paliwa też by było dobrze wymienić
3.Co do świecącej kontrolki hmmmm
-Coś nie tak z czujnikiem ciśnienia oleju
-Elektryka
-Coś nie tak z pompą oleju
-Skoro zaświeca się kiedy chce może być też przyczyna słabego ciśnienia oleju(panewki)
Te 2 ostatnie czynności brał bym najmniej mniej pod uwagę
nosek
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 17:24
Ok, trzeba będzie sprawdzić te rzeczy i użyć preparatu STP a po wszystkim jeszcze się odezwe
Ostatnio zmieniony przez nosek Pią Lut 15, 2008 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 17:29
Protokołem poczty mailowej to chyba wtrysków nie wyczyścisz ;) .
Środki do czyszczenia wtrysków to chyba pod szyldem STP.
nosek
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 18:31
Podejrzewam, że widziałem takie środki w cenie 18zł ale kumpel mówił mi że u niego w Sienie to nic nie dało :/ ale spróbuje, może akurat w Roverku się uda... Czy może mi ktoś udzielić wskazówek jak sprawdzić czy filtr paliwa nie jest zapchany i czy nadaje się do dalszego użytku czy tylko do wymiany?
BTW: co jaki czas/ile km trzeba wymieniać ten filterek?
azor77
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 19:22
nosek napisał/a:
Filtra się nie sprawdza czy jest zapchany tylko po prostu wymienia na nowy. Najlepiej razem przy wymianie oleju :lol:
Brak nowych postów [R218] kontrolka
qba88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pon Lip 11, 2011 19:30
bear007
Brak nowych postów [214 Si 95] kontrolka od gazu
nie działa
xxxlegiaxxx Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sro Gru 17, 2008 23:09
faecd
Brak nowych postów [R 414 95]Filtr oleju ?
borsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Wto Sie 04, 2009 08:20
borsi
Brak nowych postów [R214si]miarka oleju
marian-mirek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pią Maj 11, 2007 11:21
Brak nowych postów [R216GSi LPG 93] mega zużycie oleju :/
wiktory111 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Maj 31, 2009 08:49
McGAJveR
