Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214 Si. 97r] Jaki rozmiar chłodnicy?
Tigernp
  Wysłany: Nie Lut 17, 2008 21:15   SOLVED [R214 Si. 97r] Jaki rozmiar chłodnicy?
Witam. Przymierzam się do wymiany chłodnicy, gdyż moja ma dziurę i była już wcześniej spawana a teraz pospawanie tej dziury wyniesie mnie ok 150 zł, więc chcę zainwestować w nową, ale mam problem. Mam rovera z fabryczną klimatyzacją i znalazłem 2 do tego modelu chłodnice. Tylko, że wymiary są różne. Jedna ma 525x375x22, druga 522x400x22. Czy któs może mi powiedzieć jaki powinien być wymiar radiatora czy w ogóle calej chłodnicy? Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Mar 18, 2008 12:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 21:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 21:23
ten model ma jedna chlodnice. Szukaj chlodnice wody do rovera 200 z klima... Ja musialem kupic komplet bo nie chcieli mi samej sprzedac :/ Ja kupilem na giełdzie w lubiniu (chłopaki są ze wschowej i handluja chłodnicami)
Szukaj odrazu aluminiowej bo starego tybu lubia rdzewiec icieknac..
Tigernp
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 21:44
Obie chłodnice są do modelu z klimatyzacją tylko, że obie maja różny wymiar!!
arturky
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 22:05
witaj,
Według katalogu IC, będzie pasowała ta:
525x375x22 [mm] i taką powinieneś kupić.
Dla pojazdów BEZ klimatyzacji jest "grubsza" i ostatni wymiar to x28 [mm].
pozdrawiam!
michone
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 22:16
Tigernp napisał/a:
a skad wzieles dwa rozmiary ?? moze ten drugi jest do 400??
Z tego co wypatrzylem w RAVE to jest tylko jedna wersja
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 22:20
był dwa rodzaje chłodnic w modelach 200 , bez klimy jest mniejsz na szerokość, i ma wyjścia do wody inaczej
Tigernp
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 22:35
Jedna znalazłem na allegro o wymiarach 525x375x22 a drugą w katalogu fota. W nim jest w sumie też kilka rodzajów. Jest jeszcze np. 522x377,5x22. Ale dziekuje za podpowiedź kupię tą 525x375x22.
michone
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 22:39
PHJOWI napisał/a:
ale nie bylo 2 wersji z klima i jednej bez... tak pozatym 2-3mm i tak nie graja roli...
Tigernp
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:08
Tak 2-3mm może nie grają roli, ale przy tej o rozmiarach 525x400x22mm już jest 2,5 cm wiec to jest już duża różnica według mnie. No nic dziękuje za pomoc, dokonałem już zakupu tej 525x375x22. Pozdrawiam wszystkich roverowiczów
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 23:42
są dwie wersje tylko w podróbkach
tdw
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 19:53
PHJOWI napisał/a:
Podłączę się do tematu,
Czyli tej węższej (430 mm) nie da rady zamontować do 214i 75 KM ?
Bo mam okazję taką kupić nową za w miarę przystępną cenę.
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 00:59
da radę zamontować :cool:
tdw
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 20:20
sTERYD napisał/a:
zgadza się, już założona :smile:
Brak nowych postów [R214 1.4 97] Opony jaki rozmiar?
pawel4580 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 25, 2010 19:44
Brak nowych postów [R214] Jaki płyn do chłodnicy?
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 13, 2013 09:35
michu084
Brak nowych postów [R200]Nakretki - jaki rozmiar?
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 03, 2009 10:52
Brak nowych postów [R200] jaki rozmiar opon ?
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Paź 23, 2015 09:00
aretrad
Brak nowych postów [R200 '99 1.4] Jaki rozmiar gwintu do anteny?
Jabbaros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 24, 2008 18:38
Dolt
