Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Kontrolka od oleju !!!
Kic7aj
  Wysłany: Pon Lut 18, 2008 19:50   [R420] Kontrolka od oleju !!!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam! Mam rovera 420 i dzisiaj zaczęła mi żarzyć kontrolka od oleju ale to jest trochę dziwne bo podczas jazdy włączam i wyłączam silnik i lampka gaśnie;/ Co tu może być odpowiedzialne za to CZUJNIK OLEJOWY czy co?? Myślę ze nie bedzie to jakaś poważna usterka;( prosze o pomoc!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 20:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 19:54
Kolego ! Przeczytaj zasady tego forum, popatrz na tematy innych wątków (wyciągnij wnioski) i popraw temat swojego wątku :evil:
Co do kontrolki, a jaki masz poziom oleju ? Sprawdziłeś ?
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:02
Kic7aj napisał/a:
Mam rovera 420
Jaki silnik ?? ???
Dlaczego olewasz zasady kącika? Popraw temat !!
Kic7aj
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:03   Odp
Sory nie czaje do konca tego wszystkiego na tym forum! Olej byl dzisiaj wymieniony jest idealnie! Wiec nie wiem co moze byc;/
[ Dodano: Pon Lut 18, 2008 20:05 ]
Silnik 2,0 Benzyna
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:18
Kic7aj napisał/a:
Masz problem ze zrozumieniem tekstu czy też w ogóle nie czytałeś zasad kącika?
Nic nie trwa wiecznie...
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 20:32
pooglądaj przewód od czujnika ciśnienia oleju, na moje oko jest trochę przetarty...
Czujnik ten znajduje się naprzeciwko filtra oleju...
jeśli się mylę to możesz mieć problem z ciśnieniem oleju, (pompa, może zawór ciśnieniowy) chociaż w zasadzie czujnik powinien być dyskretny :???:
[ Dodano: Pon Lut 18, 2008 20:37 ]
Kic7aj napisał/a:
Ok widze ze teraz temat bedzie sie krecil wokol kacika!!
nie przesadzaj :cool:
jednak wypadałoby na wstępie zaznaczyć jaki masz silnik w Roverku, bo to akurat ma znaczenie ;)
Kic7aj
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:21
Tylko o to chodzi ze ta kontrolka nie Świeci tak ostro jak na wylaczonym silniku tylko żarzy i swieci slabszym kolorem;/ a jak sie silnik zgasi podczas jazdy na sprzegle to po chwili zapalony lampka od razu gasnie i po 30 sekundach jazdy zaczyna od nowa żarzyc moze to byc wina zmiany akumulatora?? czy stalo sie cos z Komputerem moze sie cos rozkodowalo i dlatego?!
[ Dodano: Pon Lut 18, 2008 21:22 ]
Bo on stal ok cala noc bez akumulatora...
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:27
raczej nie ma to związku z wymianą akumilatora, akurat komputer do kontrolki oleju ma się z daleka ;)
moim zdaniem takie zachowanie wskazuje na przetarty przewód od czujnika, po krótkim solidniejszym zadrganiu silnika przestaje stykać, a potem znowu gdzieś się ociera...
przejrzyj dokładnie ten przewód (zwłaszcza w miejscach gdzie dotyka do bloku silnika lub karoserii), a jeśli nic nie znajdziesz to zmierz ciśnienie smarowania :???:
Kic7aj
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:39
No ale o to chodzi ze to sie stalo po tym wszystko bylo ok nic sie nie dzialo akumulatora nie mail przez noc no i zaczelo sie juz mnie glowa boli od tego wszystkiego;/
Paul
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:46
Kic7aj napisał/a:
To weź Eto... od Goździkowej i sprawdź, co koledzy radzą. Z akumulatorem to może być zbieg okoliczności tylko, ale na wszelki wypadek obejrzyj dobrze wszystkie jego połączenia - może masa Ci się gdzieś poluzowała?
Kic7aj
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:52
No dzisiaj to juz nic nie zrobie:/ no to naprawde wielki zbieg okolicznosci:/
Paul
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 21:57
Kic7aj napisał/a:
Nie jesteś pierwszy ani ostatni :P
Brak nowych postów [R420 SDi, 97r.] Kontrolka oleju
Michal_Lewy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lis 23, 2009 19:18
maniek_kda
Brak nowych postów [R420] Kontrolka oleju
podlygracz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 23, 2008 18:50
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Maj 27, 2008 20:13
HASHMEER
Brak nowych postów [R420] Kontrolka ciśnienia oleju
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 19, 2008 17:12
Brak nowych postów [R420 Di 96'] Nie świeci mi kontrolka oleju
maniek_kda Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Paź 31, 2009 09:12
maniek_kda
