Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto
[R75] Webasto
działanie
zdzisiekgiby
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 19:14   [R75] Webasto
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Cześć
Chciałbym się dowiedzieć jak działa i jak się programuje Webasto w Roverze 75 2.0dct.
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 12:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 19:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 19:20
zakładam, że czytałeś to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#55
co do działania i programowania (masz wersję z programatorem ?? ) to chyba instrukcja obsługi będzie najlepsza.
Marian_K
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 23:00
zdzisiekgiby napisał/a:
O, znalazłem coś ciekawego: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=13634 :wink:
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Wolek
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 12:09
jak nie masz sterownika w podłokietniku to webasto włączy sie automatycznie gdy tem spadnie po niżej 5 st.Bez sterownika webasto działa tylko przy pracującym silniku i ma za zadanie przyspieszenie nagrzania płynow w silniku, a tym samym szybciej nagrzewa sie kabina pasażerska. Pozdrowienia.
Wolek
MiReK
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 13:45
Wolek napisał/a:
Nawet jeśli jest sterowanie w podłokietniku(lub gdziekolwiek w innym miejscu) to też włączy się automatycznie gdy temperatura jest poniżej 5 st. :smile:
tommsz
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 14:16
dzisiaj zacząłem sprawdzać webasto po raz drugi. Wcześniej robiłem błąd podczas podawania 12v, ponieważ nie podłączyłam kabla tylko dotykałem na kilka sekund. Dzisiaj odkryłem, że bezpiecznik F8 był spalony. Po wymianie i podłączeniu 12V na odpowiedni pin Webasto zaczęło szumieć i zasysać powietrze. Szumiało tak z 1,5 - 2 min. i przestało. Nie odpaliło, nie było czuć paliwa. Teraz pomyślałem, że próby przeprowadzałem, na nie uruchomionym silniku (webasto automatyczne w cdt), czy wteguy może się nie uruchomić???
Tomek
Dam-Kam
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 23:32
przytrzymaj dłużej 12V :wink: mi (mam nadzieje ze nie tylko) webasto na poczatku odpala dosć głosno - szumi jakis wentylator, potem jakby sie wyłączało aby powoli sie "wkręcać na obroty" tak ze jak Ci odpaliło to wydaje mi sie ze wystarczy zebyś dłużej poczekał, tak z 5min :smile:
MiReK
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 16:07
A jak się ma sprawa z webasto w lecie? Czy postojowym ogrzewaniem można też schłodzić nagrzane auto? Czy nie używane webasto w lecie może mu jakoś zaszkodzić? Wybaczcie za te może dziwne pytania,ale ciekawi mnie to
Dam-Kam
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 16:53
jedyna napisał/a:
Jak sama nazwa sugeruje "ogrzewanie" nie służy do schładzania :wink: od tego jest klima ale jej na pilota nie odpalisz... a szkoda :cool:
jedyna napisał/a:
Napewno nie :mrgreen: Nieużywane kładzie sie w letni sen i dzielnie czeka na zime :wink:
Maniek_gg
Wysłany: Sro Kwi 23, 2008 11:05
a może ktoś ma polską instrukcję do tego programatora webasto, bo mimo skromnej ilości przycisków nie umiem sobie z nimi poradzić :głupek2:
Brak nowych postów [R75] Webasto
Webasto w moim Roverku chyba nie działa
KryDa Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 03, 2008 11:43
tommsz Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sie 28, 2010 00:16
tommsz
Ml777 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Paź 29, 2008 07:18
Rowan
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 24, 2010 18:14
kerbi
maras62 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lut 13, 2023 10:19
maras62
