Hej nie moglem nigdzie znalesc rozstawu srub do kanta... do nowszego 4x100 a do kanta? mam fele 4x100 i nie wchodza... 4x114,3 czy 4x108 jest w kancie ? wie ktos?
Ostatnio zmieniony przez The-Wraith Sro Lut 20, 2008 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 13:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 298 Skąd: Nowa Sól/Wrocław
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 17:21
Zapoznaj się z Regulaminem i Zasadami kącika "Usterki i Porady Techniczne" po czym zmień temat na zgodny z pkt. 3 - stosując się do zasad unikniesz upomnień i ostrżeżeń Moderatorów
edycji :.
fele od vectry maja wiekszy otwor centrujacy rozstaw 4x100 nie pasuje sruba/otwor nie jestem idiota zeby pchac fele z mniejsz OC niz fabryka... wiec nie 4x100 jest w kancie;| chyba ze moj to jakis ewenement ale nie sadze bo wszystko orginal w nim...
Skoro masz zdjęte koło, to co za problem zmierzyć rozstaw...?
Pamiętaj, że te 100mm to jest średnica koła, na którym opisane są śruby, a nie odległość od jednej śruby do drugiej, sąsiadującej śruby.
...w przypadku 4 śrub pomiar jest nieco ułatwiony
_________________ Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
kupiłem tez zimowe opony na stalowych felgach '14' od opla Vectry i pasuja doskonale. jezdze wlasnie na nich teraz. maja otwór centrujący 56,6 ale w niczym nie przeszkadza to. wiec nie wiem czemu ci nie pasują. moze masz cos przerobione.
a czy to tak trudno zmierzyć zamiast sie tak bulwersować weż suwmiarkę lub metra i zmierz
