Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] wycieraczki Bosch AEROTWIN lub Valeo XTRM ?
pzwmichal
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 12:57   [R600] wycieraczki Bosch AEROTWIN lub Valeo XTRM ?
Montował ktoś w Roverku 600? na allegro chodzą po 100-150 zł wiec chciałbym sobie takie założyć ale nie mam pojęcia jakiej długości ? Jednakowe czy asymetryczne?
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 13:21
ja do focusa kupilem bosha te czarne ( 100zl komplet w Real) i musze powiedziec ze są genialne... nie wiem jak te nowego typu sie zachowuja...
Skiba
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 13:26
Do r600 możesz założyć 2 x 53 cm, lub 51 cm + 55 cm
Co do wycieraczek to ja kupuję te najtańsze w Tesco (w niebieskich kartonikach) po 8 zł sztuka. Nawet gdybym miał je wymieniać co miesiąc (a i tak tego nie robię, bo nie muszę, spełniają swą rolę, wycierają elegancko - polecam) wyszedł bym lepiej niż na wynalazkach za 100-150 zł. Chciałbym też zaznaczyć, że wycieraczki też kradną. Tych za 8zł jakoś mniej szkoda.
pozdrawiam Skiba
michone
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 13:41
Skiba napisał/a:
to chyba te w tesko sa jakies cudowne... mialem pare sztuk w fiescie po 10zl i byly tragiczne... Przecierz to bezpieczenstwo... a juz nie wspome o zbieraniu przy wiekszych predkosciach...
Ja Polecam bosha... sam musze kupic takie do mojego R... szyba wyglada jakbys ja wymyl i powycieral do sucha :D
a to ze kradna... w Polsce wszystko kradna, A jezdzisz na stalowowych felgach czy alu?? bo alu tez kradna :)
Skiba
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 13:47
michone napisał/a:
Ja nie narzekam ! W niebieskich pudełkach, 8 zł sztuka. Używam ich od zawsze. Dobrze zbierają, przy 140 km/h też. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to najlepiej w deszczu jeżdzić 90 km/h i każda będzie dobrze zbierać :P
Jeżeli chcesz dobre wycieraczki i wydać duża kasy - to tylko i wyłącznie CHAMPION :twisted:
pozdrawiam Skiba
pzwmichal
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 15:21
Skiba napisał/a:
michone napisał/a:
Oj zraziłem się raz do Championa - też posłuchałem opini ze są najlepsze - wytrzymały dokładnie tyle co grafity za 8 zł/szt. ogólnie nie przypadły mi do gustu - lipa :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 15:23
pzwmichal napisał/a:
W tej chwili używam kupionych w Tomateam zwykłych wycieraczek MotGum - rok i nadal pięknie zbierają (chyba 12 zł/sztuka) - stosunek ceny do jakości bije zarówno "Tesco" jak i wszystkie te super-hiper Valeo/Champion etc.
Tomi ostatnio mówił, że MotGum zaczął produkować też te takie "fajne" - może następne... :D
Dodam, że Tomi używa ich już przynajmniej 1,5 roku i nadal nie chce wymieniać...
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 15:33
te "fajne" lepiej sie sprawują przy wyższych predkościach, bo mają wbudowany "spojlerek" ;) Na lato se takie zafunduję ;)
KuBaB
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 16:52
Popieram Skibę, również ostatnio kupiłem te niebieskie gratfitowe:) z tym, że to nie Tescowe, a niemieckie:) I w Tesco po 12-15zł (jakiś miesiąc temu była promocja za 8zł.), a na stacji klienta po 6 i 7 te dłuższe :twisted: Nazwy nie pamiętam, ale pudełko mam w piwnicy jakby co :mrgreen: Elegancko zbierają, ale dopiero po przekręceniu na "drugą stronę" czyli dól do góry. Czemu tak? Bo normalnie przy pierwszym ruchu zgarniało wode, a na powrocie rozmazywało czyli właściwie zero efektu i pożytku. Po zamianie zbiera w pierwszym ruchu, a na powrocie zostawia czyste :) Polecam :)
KuBaB
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 16:57
Skiba napisał/a:
A na ile Ci starczają?
Skiba
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 17:00
Są to wycieraczki ALCA:
Zmieniam je max. 3 razy do roku.
pozdrawiam Skiba
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 17:02
Skiba napisał/a:
No to ja wolę jednak MotGum - na razie 3 razy dłużej, nie widać śladów zużycia, a kosztowały tylko 1,5 raza tyle co te z Tesco... :)
No i dwa denerwujące okresy "tuż przed wymianą" mniej. :D
Skiba
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 17:07
hehe kusisz ;) następne jakie kupię to te MotGumy i przetestuję :P
pozdrawiam Skiba
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 17:11
Ja trochę Tomiemu nie wierzyłem jak je reklamował, ale że cena była niewiele wyższa od "Tesco" to wziałem, a jakiś tydzień temu spojrzałem w moje zapiski dotyczące auta, to się okazało, że mam je już rok. :D
Ja kupuję na BP same gumki, koszt coś koło 10 PLN, wytrzymują co najmniej pół roku bez wydawania jakichkolwiek dźwięków i utraty właściwości. Ważne tylko by je odpowiednio założyć. Kiedyś na stacji zaczepił mnie facet, który handluje wycieraczkami i stwierdził, że źle je zakładam, bo całą plastykową prowadniczkę obejmują zaczepy, a powinny ją chwytać pośrodku, pomiędzy rantami tak, żeby luźno się przesuwała. Zmienił mi gratisowo niby tak jak mają być założone i zaczęły lekko kwikać przy nawrocie. Wróciłem do moich ustawień i cicho jak makiem zasiał ;) . Moim zdaniem nie ma co przepłacać za kawałek gumy i 150 zł za wycieraczki to przesada ;) .
Skiba
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 17:13
Thef, jednak za niektóre gumy opłaca się dać więcej ;)
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 17:14
Skiba napisał/a:
Hehe, ja tam wolę pastylki. Wychodzą duuużo taniej i nie muszę się martwić o to jak mam je zakładać ;) :P
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Lut 20, 2008 17:15, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 17:15
thef napisał/a:
To trzeba mieć jeszcze zdolności manualne, żeby je przełożyć. ;)
Za leniwy jestem. :D
KuBaB
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 18:07
Do Tych gumek tez trzeba mieć zdolności manualne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
KuBaB
Sachar
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 22:12
maciej napisał/a:
Również polecam Motgumy, choć ostatnio ciężko trafić (kiedyś były w norauto. A obecnie latam na Championach po 15 zeta szt. - zrobiłem jakieś 30 tysi (pół roku) i jeszcze nie ma tragedii - do wiosny starczą.
Brak nowych postów [r600] Fotele z R75/mg ZT do R600?
johnypepelos Tuning wizualny 6 Wto Lip 08, 2014 14:02
EquinoX
Brak nowych postów [R600, R800] Fotele z R800 do R600?
Da radę?
magill Tuning wizualny 10 Nie Lut 28, 2010 15:00
Mayson
Brak nowych postów [ Ankieta ] [R600] Ksenony
które wybrać?
karasbp Tuning wizualny 19 Czw Kwi 03, 2008 10:19
maciej
Brak nowych postów [R600 98'] Rozpórka
sila Tuning wizualny 5 Nie Lis 18, 2007 13:18
orzech
Brak nowych postów [R600] Kierownica od 400??
jabco Tuning wizualny 34 Nie Paź 23, 2011 20:07
slax
