Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Kontrolki
kogutor
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 18:06   [Freelander] Kontrolki
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1998
Od jakis dwóch tygodni palą mi się trzy kontrolki tj. TC, ABS i kontrola zjazdu (pomarańczowe). Z autem nic sie nie dzieje. Ale troche jest to denerwujace. Prosze o rade. Pozdrawiam.
Let the FREELANDER be with you
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 15, 2010 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 19:22
sprawdź czujniki ABSU :cool:
przemo285
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 20:45
Jeżeli kontrolki świecą i nie gasną to te systemy nie działają , czyli ABS , TC i HDC to działa na tym samym układzie , najlepiej zrobić test komputerowy ale jeżeli nie ma możliwości to sprawdź najpierw czy któryś z czujników się nie wysunął one są tylko na wcisk w tych rocznikach , spróbuj je palcem dopchnąć na maxa do przegubu i jeszcze można sprawdzić czy nie urwały się przewody od przełącznika HDC przy drążku zmiany biegów pod tą gumą / mieszkiem :wink:
kogutor
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 22:31
Wiec tak
kabelki były urwane pod tym mieszkiem teraz je polutowalem lecz kontrolki dalej nie gasna, jeszcze nie sprawdzilem tych czujników. Mam nadzieje ze to bedzie to. ABS dziala bo "drapie" na mokrej powierzchni. Dzieki za rady Pozdrawiam
przemo285
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 21:55
Jedź na komputer i skasuj błędy - będzie OK :wink:
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] kontrolki
emilo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pią Lut 03, 2012 23:47
SyntaX
Brak nowych postów [freelander I] Zapalające się kontrolki
crazyfred Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 12, 2020 18:13
crazyfred
