Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jak postoi to gorzej pali
sebastek
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 16:23   [R620] Jak postoi to gorzej pali
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Co to może być. Jak samochód postoi kilka godzin to trzeba trochę pokręcić rozrusznikiem żeby odpalił (ok. 3-5 sekund), a jak odpalam zaraz po zgaszeniu to praktycznie od razu pali. Może paliwo gdzieś schodzi? Jak to naprawić?
Pozdrawiam i dzięki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 26, 2008 23:04
hmm paliwo raczej nie ma tu znaczenia bo np. w serii K pompa jest wlaczna na ok 3 sekundy przed kazdym uruchomieniem silnika, pod warunkiem odczekania okolo 30 sekund przed kolejnym przekreceniem zaplonu
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
sebastek
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 07:06
AndrewS napisał/a:
Jak włączam zapłon to nie słychać żeby pompa się uruchamiałą. Silnik jest serii T.
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 09:07
no wlasnie, nie znam dokladnie ukladu serii T
gdybys znalazl przekanik od pompy paliwa to moglbys ja na chwile wlaczyc(laczac odpowiednie styki kawalkiem kabla) na kilka sekund przed odpalaeniem, wtedy bys zobaczyl czy pomoglo
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [r620sdi]Słabo pali jak postoi noc
marcin987 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Paź 04, 2013 00:55
BlackD
Brak nowych postów [R620] Nie Pali
krisoldo Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 12, 2010 08:37
Perez
Brak nowych postów [R620] Za dużo pali..
Klama Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 03, 2007 15:43
Brak nowych postów [R620] ciezko pali.
matt89 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lut 21, 2017 22:57
Brak nowych postów [R620] Pali olej ??
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 05, 2010 18:38
Balas87
