Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416si] Kondensator - prosba o pomoc..
koni
  Wysłany: Sro Lut 27, 2008 07:01   [R416si] Kondensator - prosba o pomoc..
witam wszystkich,
Mam zamontowany kondensator 1F wraz z wzmakiem Macrom 44.05 kable sa pociagniete z akumulatora 10mm2 (DLS) i tu jakby pojawia sie problem, a mianowicie po wylaczeniu zaplonu raz wzmak gasnie po kilku minutach a raz po kilkunastu godzinach co prowadzi czasami do rozladowania aku .. ma ktos pomysl czemu tak sie dzieje??
bede wdzieczny za pomoc
pozdrawiam
koni
koni@op.pl
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 07:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
donmulanka
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 16:11
Najlepiej zrób wylacznik produ na przycisku lub czyms takim pstryczku, aku sie rozladowywuje bo kondensator i wzm sa caly czasm wlaczone i ciagna prad nawet jak masz wylaczone auto.. kondensator pobiera i magazynuje prad z akumulatora i daje do wzmaka..
[ Dodano: Sro Lut 27, 2008 16:23 ]
ps. ja mam tak zrobione bo działo mi się dokładnie to samo :) wiec mam włącznik na kablu koło fotela kierowcy poręczne, nie zapominam gasic (bo sie swieci) i przez to nie mam po nocy niespodzianek przy rozruchu wozu :D
pod000
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 08:02
zobacz czy w instrkucji i opisie kondensatora masz opcje auto off, !! ?? ale co do wzmaka powinnien sie sam wylanczac? u mnie kondensator po 20 sek sam sie wylancza przy zgaszonym silniku, pozdrawiam,
Lanzar Car Audio
michone
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 18:08
przy wyłączonym wzmacniaczu kondensator nie rozładuje Ci akmulatora! no bo jak?? może masz źle podłączony sprzęt.
Przy takim wzmaku nie powinno być problemów, chyba że aku jest juz na wykończyniu. Wzmacniacz załączasz przez włączenie radia ?
koni
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 19:11
tak wzmak zalaczam przez radio za pomoca przewodu REMOTE...
wydaje mi sie ze akumulator sie rozladowuje - bo jak kondensator sie swieci (ma neon i wyswietlacz) to rowniez wzmak chodzi - tez ma diody.. po 12h lub wiecej aku pada.. tzn potrzebuje pomocy przy rozruchu..
co do podlaczenia to mam tak : kable z aku podpiete do kondensatora i z kondensatora do wzmaka.. wzmak od kondensatora nie jest oddalony wiecej niz 20-30cm
michone
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 21:42
koni napisał/a:
Bez włączonego radia, wszystko powinno być wyłączone...
koni
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 21:57
zalozmy ze wszytko jest wylaczone to tak jest po uruchomieniu radia wlacza sie wzmak i kond ale jak juz wylaczam to gasnie radio i wzmak ale kond nadal chodzi..
michone
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 22:17
bo kond jest naladowany, jak wiadomo kondensator sie samoczynnie rozladowuje ale napewno nie rozladuje aku... Jaki masz akumulator ??
koni
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 22:53
aku standardowy do Rovera 400 45ah - 55ah tak mi sie wydaje, ale to musi byc kondensator,poniewaz jak odlacze kondensator to nie mam problemow z aku...
pozdrawiam
michone
Wysłany: Czw Lut 28, 2008 22:55
moze walnieta elektronika?? przy tym kondzie masz załączanie remote??
Brak nowych postów jaki kupic kondensator do wzmaka?
frydrys Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Wto Kwi 10, 2012 20:05
arkady
Brak nowych postów [R214i] Jaki kondensator?? (1Farad, 20V, pełna elektryka...)
Prezes89 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Nie Lip 27, 2008 10:12
michone
Brak nowych postów Prośba o pomoc w identyfikacji
sebols Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Nie Lut 08, 2009 22:37
sebols
Brak nowych postów [R200 2,0 1997r] gdzie kabel do radia prosba o pomoc
chyn Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Lut 07, 2008 20:39
chyn
Brak nowych postów [r416si] nowy sprzet
lodowa Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Maj 19, 2008 11:35
lodowa
