Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana mocowania klapy bagażnika
kosman
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 19:00   [R45] Wymiana mocowania klapy bagażnika
Czy wymieniał ktoś te druty w klapie tylnej sedana, bo nie wiem od czego zacząć?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 22:30
niestety jest to kupa roboty :(
temat byl poruszany kilkakrotnie, ale nie pamietam czy ktos sie zdecydowal...
ale mysle, ze w RAVE bedzie napisane od czego zaczac ;)
grib
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 00:15   Re: [R45 2.0 iDT 2000] Wymiana mocowania klapy bagażnika
kosman napisał/a:
jeśli chodzi o to że się sama domyka to bez sensu, wystarczy podłożyć dwa (dystanse np drewniane klocki i jest ok.)spróbuję podesłać foty jeśli dasz znać że o to chodzi
grib420si.99r.lpg
kosman
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 07:34
Tak o to chodzi - tylko w którym miejscu te dystanse włożyć i jakiej wielkości?
grib
Wysłany: Nie Mar 02, 2008 10:39
kosman napisał/a:
taka prowizora jak na fotkach sprawdza się u mnie od czterech lat :grin: :grin: .Nie miałem nic pod ręką oprócz przekaznika starego i rączki od szpachelki :mrgreen: :mrgreen: trochę obciach ale tego i tak nie widać a dziala jak należy.
grib420si.99r.lpg
kosman
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 13:07
No niestety u mnie to nie zdało rezultatu :cry:
grib
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 20:52
kosman napisał/a:
szkoda :sad: u mnie działa jak na fotkach bez zarzutu :smile:
grib420si.99r.lpg
kosman
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 22:19
Ostatnio wymieniłem te druty na mniej zużyte i co mnie zdziwiło? Otóż przed wymianą klapę mogłem otworzyć i pozostawić w pozycji najwyższej, oczywiście do czasu drobnego ruchu, po czym bagażnik ulegał zamknięciu. Natomiast po wymianie mocowania klapa nie opada tylko w drugiej fazie - to znaczy nie da jej się wytłumaczyć, żeby stała w pozycji najwyższej. Opada co raczej nie powinno mieć miejsca i sprężynuje. No chyba że już jej taki urok?
grib
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 19:10
kosman napisał/a:
U mnie jest jak na zdjęciach, po samym otwarciu jest uchylona,po dalszym otwarciu ręcznie stoi pionowo i się nie zamyka,wystarczy ją wtedy lekko pchnąć izamyka się bez trudu,dlatego zostawiłem prowizorkę i nie ruszam. :mrgreen:
grib420si.99r.lpg
kosman
  Wysłany: Czw Mar 20, 2008 19:23
No właśnie u mnie nie chce stać w pionie. Muszę coś wymyślić w tym kierunku, bo żeby coś włożyć albo wyjąć z bagażnika to trzeba go trzymać jedną ręką... :sad:
grib
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 21:57
kosman napisał/a:
spróbuj teraz włożyć te magiczne podkładki.Bo już nie wiem :bezradny:
ale coś jest z tymi sprężynkami ,bo mój miał75tkm jak go kupiłem i go to już bolało ale po poprawce est oki.Próbuj i bez załamki :mrgreen: do skutku
[ Dodano: Czw Mar 20, 2008 22:16 ]
Wiesz co, ale może ta klapa powinna się otwierać do pionu sama po uruchomieniu, otwrciu zamka?A zamykać z oporem" ręcznie" tylko u nas jest może coś nie tak jak trzeba, bo np. ktoś wyjmował klapę po jakimś "dzwonku "i coś pomieszał z tymi prętami?Klepnij to pytanko w nowym temacie , w sumie ty masz większy problem :grin: bo ja się przyzwyczaiłem i tak pewnie zostawię sobię tę klapkę tak jak jest, w sumie fajnie się zamyka ,można nogą :mrgreen: jak masz zakupy w łapkach :mrgreen: tylko ją ruszyć i opada i się domyka na amen.
grib420si.99r.lpg
Cherman
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 09:22
u mnie podobnie jak u Was. To znaczy klapa sam si ę nie otwiera. Uchyla się nieo sama. Trzeba ją póxniej doprowadzić do stanu pionowego i tak zostaje. Lekkie jej poruszenie powoduje opadnięcie i zamknięcie bagaznika. Co prawda u mnie klapa sama nie opada, ale wystarczy lekki powiew wiatru i guz gotowy.
Brak nowych postów [R400 RT] Wymiana uszczelek drzwi, klapy bagażnika.
balcer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Gru 03, 2011 14:06
borek88
Brak nowych postów [R420 98] teleskopy klapy bagażnika
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Gru 30, 2009 11:44
Brak nowych postów [R400] Zamek klapy bagażnika
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 06, 2008 21:00
etimark
Brak nowych postów [r420]Regulacja klapy bagażnika
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Nie Paź 16, 2016 21:14
Muody
Brak nowych postów [r420] Nie mogę zamknąć klapy bagażnika
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Wrz 27, 2012 22:56
haxigi
