Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] TEST NA HAMOWNI - KATASTROFA !!! pomocy
tony_finger
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 14:53   [R620] TEST NA HAMOWNI - KATASTROFA !!! pomocy
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam!
Dziś byłem na hamowni, żeby przekonać się ile naprawdę ma mocy ten Roverek turbo,
no i..........wielkie rozczarowanie!!!!
149 KM (dane fabryczne 200)
226 Nm (dane fabryczne 240)
Test przeprowadzony 2 razy i wyniki identyczne niemalże.
a oto wykres, który też coś wam powie::::
Dodam, że stan auta jest fabryczny, zero modyfikacji, poza tym że wywaliłem katalizator a wstawiona jest rura przelotowa, a to akurat powinno zwiększyć osiągi. Przebieg udokumentowany 135 tys.
Koleś na hamowni powiedział, że patrząc na wykres domniemywa, że sprężarka nie pracuje jak trzeba, tak jakby się zacinała przy wyższych obrotach, choć powiedział, że ogólnie jest mało mocy. No ale ja to już wiem jak to z mechanikami....
No i co teraz??? Co radzicie??
Mój pierwszy Roverek - 600 ti
PIĘKNY I BESTIA :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 23:06, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 14:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 15:00
zmierzyć ciśnienie doładowania (podczas jazdy z obciażonym silnikiem) - to da jasność co do pracy spreżarki. Pozatym posprawdzać wszystkie węże od turbo i wężyki od układów sterujących. To na poczatek.
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 15:04
Po mojemu to od 4000rpm turbo nie działa jak trzeba...
Tempest
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 16:23
po mojemu to radzę podłączyć pod komputer
u mnie było podobnie (tylko, że w klekocie), że komputer źle załączał turbinę - zamiast przy ok. 1900 obrotów na wykresie z hamowni wychodziło, że dopiero po 4000
tyle tylko, że moc była dobra, czyli 143 koniki tylko w złym momencie
ale i tak myślę, że nie zaszkodzi podłączyć pod kompiutel
moja historia motoryzacji: - Fiat Cinquecento; 700; - Fiat Punto 1.2 8V; - Fiat Bravo 1.2
16V; - MG ZR 160; - Golf V 2.0TDI; - Golf VI GTD
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 03, 2008 18:15
w ti siadają często przewody ciśnieniowe , sprawdz ich stan może gdzieś jest przepalony.
tony_finger
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:17
dziś wreszcie znalazł czas mój kumpel dobry mechanik, sprawdziliśmy ciśnienie doładowania przy mocnej jeździe (1-2-3 na każdym biegu do odcięcia)
wskazówka maksymalnie pokazywała 0,8 bara
ile fabrycznie jest podane?? bo nigdzie nie mogę tego znaleźć na forum ani w necie
kumpel powiedział, żebym też dowiedział się o stopień sprężania (już znalazłem 8,5) no i ciśnienie na cylindrach - nie mogę znaleźć - ile jest fabrycznie?
jak już będę wiedział te wartości mam dzwonić do niego i on będzie debatował co robić dalej, nie wyklucza złej pracy pompy paliwa.
z kolei mojego innego kumpla ojciec (jest kierownikiem serwisu samochodowego) jak zobaczył wykres z hamowni podejrzewa, ze coś ze sprzęgłem jest nie tak i mam jutro do niego podjechać i ma sprawdzić sprzęgło.
proszę Was bardzo o pomoc :)
PIĘKNY I BESTIA :)
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:20
eee sprzęgło to byś czuł :roll: stawiam na jakies sterowanie, bo cisnienie doładowania jest OK. jeszcze ytanie: czy to 0,8 jest utrzymywane na wysokich obrotach tez ??
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:24
tony finger napisał/a:
Nie no, daruj sobie. To nie sprzęgło. Objawy na to w ogóle nie wskazują.
Ciśnienie jest OK, tylko pytanie, czy jest takie w całym zakresie obrotów. :roll:
tony_finger
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:27
no ale ja pytam o pewną informację czy te 0,8 to jest dana techniczna??
nie wiem kiedy i jakie ciśnienie było bo kierowałem i patrzyłem na drogę (dziś na mazurach ślisko;))
PIĘKNY I BESTIA :)
Skiba
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:29
A czy nie było innej, słabszej wersji R600Ti ?? .. to jest jedna z przypadkowych fotek R600Ti do sprzedania w Zielonej Górze. Zwróćcie uwagę na ilość KM.
pozdrawiam Skiba
Valander_wwa
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:32
jakie sprzęgło :shock: ? sprawdź doładowanie i tak jak pisał Tempest - podłącz pod kompa, być może że coś się poprzestawiało w mapach
mamy rozumieć że sprężąrka isę nie poci? że sprawdzone?
[ Dodano: Wto Mar 04, 2008 22:36 ]
Skiba napisał/a:
ta wersja na zdjęciu nigdzie nie napisane że to wersja tomcio. wiadomo za to że było 620Si - 131KM, 623Si/GSi - 158 kucy. Dla mnie to niespójność w papierach - może kierwonik dolzyl do mocniejszej odmiany 2litrówki spojler, siatex, rurex i z wzoru na jogurcie danona obliczył przyrost mocy :)
tony_finger
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:37
z mojej wiedzy tylko jedna wersja 200 koni jest 2.0ti. A to koleś pewnie się pomyliło mu i zamiast kW wpisał KM. W danych ten silnik ma 147 kW
co do ciśnienia czy w całym zakresie obrotów... nie wiem... dzwonię do kumpla ale nie odpowiada, pewnie jest u panny, z tego co mi mówił, jak jechaliśmy wszystko było ok i nie zauważył niczego podejrzanego, chciał tylko wiedzieć jakie są dane fabryczne ciśnienia
czy sprężarka się nie poci?? nie wiem, nie sprawdzaliśmy, kumpel o niczym takim nie mówił, a jak to sprawdzić? i w jakich warunkach?
PIĘKNY I BESTIA :)
Ostatnio zmieniony przez tony_finger Wto Mar 04, 2008 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Valander_wwa
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:40
do tego polecam RAVE
michone
wedłyg strony http://austin-rover.co.uk...inekseriesf.htm nie bylo takiego silnika... wystepowaly 200KM i 180KM w 2.0T po 1994r.
Skiba
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:41
Jest znaczek na klapie Ti.
pozdrawiam Skiba
Valander_wwa
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:50
Skiba napisał/a:
Obrazek
można wnosić Skiba że to raczej tak jak znaczek M ostało się - dwórurka nieoryginalna, do tego wersja kreator tuningu zapuszczony: pokrowce na zagłówki, dekielki i parę innych pierdół... jedno jest pewne - pokaż mi maske a powiem Ci co sprzedaje :P
Skiba
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 22:54
Raczej na 99% pomylił w ogłoszeniu kW z KM niż dołożył Ti na klapę.
pozdrawiam Skiba
tony_finger
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 23:01
dobrze koledzy ten co sprzedaje pomylił kW z KM wybaczamy mu...
pomożecie mi z moim Roverkiem??
PIĘKNY I BESTIA :)
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 10:11
Tak.
Organoleptycznie najlepiej po przegonieniu silnika.
No to musisz powtórzyć test. :roll:
tony_finger
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 14:06
kumpel mechanik z którym sprawdzałem ciśnienie doładowania mówi, że sprężarka się nie poci. Ogólnie powiedział, że wg. niego turbo działa ok bez zarzutu.
mówi, że teraz najlepiej do elektronika - zna jednego dobrego, który sprawdzi komputer oraz wszystkie elementy elektroniczne typu lambda czy przepływomierz osobno, i że wtedy będziemy wiedzieć czy elektronika ok i podejmiemy dalszą analizę sprawy.
a co Wy sądzicie?
PIĘKNY I BESTIA :)
Brak nowych postów [R620] Pomocy
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sie 15, 2008 21:24
Brak nowych postów [R620] Nie odpala..Pomocy
dawidek721 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Gru 13, 2012 12:38
kadzaf
Brak nowych postów [R620 SDi] pomocy sprzeglo
Lucekch Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Kwi 02, 2011 19:52
Lucekch
Brak nowych postów [R620] SDI POMOCY TEMPERATURA PODSKOCZYŁA
gofer83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Cze 20, 2011 06:37
samos
Brak nowych postów [R620] Pomocy zgasł i już sie nie odezwał
moris1977 Rover serii 600, Honda Accord 19 Nie Lis 01, 2009 00:36
NEOSSS
