Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 2000r]
[R214 Si 2000r]
Problem z zapalaniem
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 15:09
zacznij od wymiany świec, przewodów WN, kopułki i palca rozdzielacza :cool:
po tem możesz jeszcze wyczyścić silniczek krokowy i przepustnicę ;)
szukaj Twoim przyjacielem jest :cool:
Wysłany: Nie Sty 20, 2008 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Primo
Wysłany: Czw Lut 21, 2008 15:39
Witam podepnę sie do tego tematu gdyż mam taki sam problem z odpaleniem silnika jak jest zimny trzeba kręcić trochę zęby załapał.
Kopułka palec i przewody nowe. czujnik temp ok
Wyczyszczę jeszcze na dniach przepustnicę i silnik krokowy i zobaczę jak sie będzie auto zachowywało. Filtr paliwa wymieniony jakoś rok temu a dodam ze jeżdżę na LPG wiec nie powinien być zawalony. Jakieś sugestie ??
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 13:19
Primo napisał/a:
Jakieś sugestie ??
Źle wyregulowane LPG, co może powodować przestawienie się map zapłonu dla benzyny i utrudniony rozruch zimnego silnika :roll:
Primo
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 13:31
Jutro jadę na regulacje i przegląd wtrysków gazu bo jak jeździłem na benzynie to pali na dotkniecie. Ale zanim doszedłem co to powoduje to trochę sie namęczyłem pozdrawiam
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 14:01
Primo napisał/a:
LOL. Trafiłem :lol:
Primo
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 14:06
Hmm zobaczymy :) Dwie opcje źle ustawiony gaz lub przepuszcza listwa wtryskowa
Brak nowych postów [R214 Si 2000r]
Czy pompa paliwa od R25 pasuje do R214 ???
Misioslaw666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 12, 2008 16:52
Gdzie dorobic pilota ?
Misioslaw666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Lut 08, 2008 16:50
Chester
Brak nowych postów [R214 8v 2000r.] Wkład, tuleja drązka reakcyjnego
Bartass-J Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 16, 2010 13:13
PTE
Brak nowych postów [R200 SDI, 2000r] Data rejestracji 2000r. Dziwne?
Michal982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 24, 2007 23:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 12:42
Aful89
