Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Czujnik temperatury?
Ciufa
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 13:47   [R45] Czujnik temperatury?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
co to jest zaznaczone na obrazku czerwonym kolkiem
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 23:52, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 13:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 14:04
to jest pochłaniacz oparów paliwa (czy jakoś tak) i tak ma działać zapewne :mrgreen:
Ciufa
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 14:18
no ok to teraz tak odpalilem wczoraj wieczorem auto i obroty od razu wskoczyly na wartosc 900 ( a powinny wejsc na 1500 i zejsc do 1100 ) silnik chodzil bardzo cicho tak jak bylby nagrzany z wydechu nie wydobywal sie zaden dym a zawsze troche kopcil na zimnym silniku i wlasnie ta czesc bardzo glosno cykala (wczesniej nie bylo tego problemu
kiedy nacislem na gaz i puscilem to auto zgaslo i nie umialem zapalic:/
wkoncu odpalil i znowu nacislem na gaz i teraz jak tak robie to obroty albo faluja albo auto calkiem gasnie
jazda jest niemozliwe bo kazde wcisniecie sprzegla i auto gasnie
jak puszcze noge z gazu na biegu to tak jak by mi ktos wcisnol hamulec
auto nie stracilo na mocy wszystko jest ok tylko nie trzyma wolnych obrotow ( podejrzewam silnik krokowy) ale zastanawia mnie brak dymy z wydechu i te cykanie
po rozruchu bardzo smierdzi paliwem
Ostatnio zmieniony przez Ciufa Sro Mar 05, 2008 14:25, w całości zmieniany 1 raz
wacork
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 14:23
U mnie też "tyka" ta część! Czy tak powinna?
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 15:20
wacork napisał/a:
Powinna.
Ciufcia napisał/a:
Odłącz wtyczkę elektryczną od tego pochłaniacza i zobacz co się stanie.
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 17:18
samochód zacznie trochę więcej palić ;)
aż dziw bierze ile by wyparowywało benzyny gdyby nie obieg zamkniety i takie cudeńko ;)
areek
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 17:24
witam
jest to elektrozawor par paliwa, a te okragle to filtr z weglem aktywnym.
jesli potrzebujesz kupic ten zestaw to jest taki sam jak we fiat seicento 1,1 spi, punto S itp
zarowno zbiornik jak i elektrozawor
jest to czesc typu p&p.
Ciufa
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 17:40
piter34 napisał/a:
nie no nie bede sie bawic w sprawdzanie wszystkiego pokolei nie mam na to czasu samochod jest na serwisie u Ślązoka
co moze byc przyczyna ze z wydechu nie leci dym jak jest zimny ?
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 17:44
Ciufcia napisał/a:
Mniejsza wilgotność powietrza przy obecnej pogodzie ;) .
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 19:22
chyba większa :lol:
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:22
chyba mniejsza :lol:
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 21:29
Ciufcia napisał/a:
A kto Ci to sugeruje? Zaproponowałem wykonanie prostego/banalnego testu polegającego na wypięciu wtyczki, a Ty od razu focha strzelasz?
Ciufcia napisał/a:
Na pewno fachowcy z "Ślązoka" znajdą rozwiązanie problemu :razz:
Ciufa
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 22:44
piter34 napisał/a:
to nie jest tak poprostu bardzo jestem wkur....... ta sytuacja :evil:
thef napisał/a:
zawsze byl widoczny jak byla wieksza wilgotnosc to bylo go wiecej jak bylo bardzo cieplo i sucho to mniej a teraz wogule
piter34 napisał/a:
oby
jak poprosilem o wydruk z komputera to powiedzieli ze nie da sie laptopa ktorym diagnozuja auto podlaczyc do drukarki
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 12:57
Ciufcia napisał/a:
Szczerze w to wątpię. :roll:
PHJOWI albo przemo285 pewnie coś mogliby napisać o tym.
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 13:04
moze mają drukarke tylko na LPT ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 21:53
serwisy są wyposażone w drukarki , ja np. mam możliwość wydruku.
Ciufa
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 20:19
piter34 napisał/a:
to zadzwon i spytaj o wydruk zobaczymy co powiedza :lol:
przedwczoraj zostawilem samochod na serwisie wczoraj od godziny 8 mechanik je naprawial o godzinie 12 jak zadzwonilem z pytaniem co pokazal komputer to powiedzieli ze jeszcze diagnozuja auto ( 4 godziny)
dzisiaj sie dowiedzialem ze przeczyscili silnik krokowy i samochod juz jest sprawny
swoja droga czyscilem u nich silnik krokowy 5 miesiecy temu
czy mozliwe jest ze w ciagu tak kroktkiego czasu mogl on sie zabrudzic i czym on wogule sie brudzi ?
ponad miesiac temu zmienilem paliwo z BP ultimate na neste 98
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 08:23
Ciufcia napisał/a:
Ja nie wątpię, że tak powiedzą. Wątpię, że NIE DA się podłączyć drukarki do komputera. ;-)
Ciufcia napisał/a:
Brudzi się od syfu zasysanego przez dolot.
Ciufa
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 20:20
czy mozliwe jest ze w ciagu tak kroktkiego czasu mogl on sie zabrudzic znowu? ( 4 miesiace od czyszczenia)
truten23
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 23:51
:grin: hehe, jakieś truche sieroty komputerowe... :wink:
ale przynajmniej znaja sie na roverkach, tak? :smile:
Tak swoja droga jesli filtr powietrza jest ok, i nie łapie jakiegos lewego powietrza, to krokowiec nie powinien sie tak szybko zabródzić..
Brak nowych postów [R 400] Czujnik Temperatury
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 13, 2011 15:02
bizon
Brak nowych postów [R45 iDT] Czujnik temperatury
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lis 21, 2012 07:44
Bartek8508
Brak nowych postów [r 400] czujnik temperatury
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 18, 2011 09:44
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Czujnik temperatury
pawlo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 11, 2011 19:31
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury zewnętrznej
forest Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lut 10, 2017 06:00
andyson
