Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si; 96r] wrzucić klime?
ziurek
  Wysłany: Wto Mar 04, 2008 19:36   [R214Si; 96r] wrzucić klime?
wtam
Zastanawam sie nad wrzuceniem klimy do mojego R
pytanie brzmi jaka? i ile to kosztuje?
założyć oryginalną roverovską czy jakąś inną?
z góry dzieki za wasze opinie i pozdro
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 19:47
Ja od siebie doradzę Ci jedno: usuń dwa tematy wyżej bo wysłałeś trzykrotnie to samo!!
michone
Wysłany: Wto Mar 04, 2008 19:57
chłodnica wody + chłodnica klimatyzacji - 600zl
pompa klimatyzacji - 300zl
do tego węże, sterowanie....
całość orginalna wyniesie lekko 1300zł bez montarzu
Chester
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 12:23
najlepiej to jedz do zakładu który zajmuje się montażem klimatyzacji i dowiedz sie ile oni by sobie liczyli...
temat dokladania klimy byl juz walkowany na forum i oile sobie dobrze przypomniam to nie oplaca sie skorka za wyprawke
w sklad klimy wchodzi dokladnie to:
- chłodnica wody
- chłodnica klimatyzacji
- sprężarka klimatyzacji
- parownik
- nagrzewnica
- węże/rurki
- instalacja elektryczna
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 13:10
ziurek napisał/a:
Kup rozbitego R200 z całym przodem albo jakiegoś anglika (choć kilka rurek na pewno nie pasuje). Tak wyjdzie najtaniej i najpewniej.
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 23:54
poszukaj na allgero lub ebay za DIVIA Klima do Roverka, jest to klima ktora mozna dodatkowo wmontowac do Roverka jak sie nie ma :grin:
Ja w swoim 220d kupilem caly komplet z wszystkim co trzeba od kompresora poprze weze i do srubek za 200€ i sam sobie w montowalem bo instrukcja jest przy tym i niejest az takie trunde jak sie komuc chce zajelo mi to caly tydzien ale za to oszczedzilem sobie montazu za 1200zl
I klima do tej pory smiga jak trzeba i nie narzekam. :ok:
Brak nowych postów [214] głośno chodz gdy włącze klime
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 02, 2008 10:47
Brak nowych postów [R214Si] HGF?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2010 20:07
sobon
Brak nowych postów [r214si] rozrzad co i jak
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 06, 2009 16:46
Brak nowych postów [R214Si z 1999r]
hałasy z silnika
chart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sie 26, 2008 19:24
Brak nowych postów [R214Si 97r.] Hamulce
Zapowietrzone czy coś innego?
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 24, 2010 10:01
iktorn73
