Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Głośny klekot
[R45] Głośny klekot
kosman
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 13:00   [R45] Głośny klekot
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam dziwne spostrzeżenia co do pracy mojego silnika. Otóż jak jest bardzo zimny to na luzie i przy zmianie biegów słychać bardzo głośne stukanie. Ja wiem, że to jest diesel ale wcześniej tak nie było. Wewnątrz jeszcze wczoraj nic nie było słychać a dzisiaj rano to nawet porozmawiać było ciężko. Co to może być...? A może ten typ tak ma...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 13:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 21:51
a kiedy była wymiana oleju, i jakim olejem jest zalany, B) jakie paliwko .
edward25
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 22:07
Zapytam przy okazji: jaki powinno się stosować olej ?
wg instrukcji winno sie stosować olej 10W/40 klasy A3/B3 lub 15W/40 i ja osobiście zalałem półsyntetykiem tej klasy, i na początki słyszałem głośniejsze tykanie na zimnym silniku, ale później się uspokoiło i teraz już nie słyszę głośniejszego "cykania".
Przed zmianą zalany był olejem 5W/40
Czy te silniki mają hydroregulatory ?
Edward
kosman
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 23:29
Okazało się, że ten terkot był spowodowany poluzowaniem się osłony pod silnikiem. Ale dziwne, że silnik ma takie drgania tylko na niskich obrotach.
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 10:45
edward25 napisał/a:
Tak, luz zaworowy jest regulowany hydraulicznie.
Brak nowych postów [R416] Głośny klekot silnika (nagranie audio)
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sob Sie 10, 2013 08:28
van-reiv
Brak nowych postów [ROVER 400] głośny
Głośny ROVER 400
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Cze 07, 2009 10:18
tetryk
Brak nowych postów [R45] Głośny jak traktor
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Kwi 01, 2011 11:29
magneto
Brak nowych postów [R 416Si 98r.] głośny silnik - HELP
arcx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 20, 2009 17:33
arcx
Brak nowych postów [R45] Głośny pasek pompy wtryskowej.
Ameba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 17, 2008 21:37
Ameba
