Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Rezonans przy prędkości 20-70 km/h
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 19:38
lucas84
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 23:58   [R416] Rezonans przy prędkości 20-70 km/h
Witam wszystkich
od trzech tygodni jestem posiadaczem Roverka 416 sedan. W tym czasie wymieniłem już skrzynię (poszło jakieś główne łożysko, którego elementy powpadały w tryby skrzyni), sprzęgło (tak przy okazji wymiany skrzyni;) ) i zwrotnice. Od momentu wymiany w trakcie jazdy (najlepiej słyszalne w prędkościach 20-70 km/h w trakcie hamowania silnikiem lub jazdy na luzie) słychac jakiś dziwny rezonans (tak jakby jakaś blaszka szybko uderzała o karoserię lub częśc silnika) i niezaleznie od tego czu auto jest na biegu czy toczy się na luzie. Ten dzwięk słychac nawet gdy w trakcie jazdy auto toczy się przy zgaszonym silniku. Dzwięk słyszalny jest tylkow trakcie jazdy (na postoju ustaje) Co to może być? Myślałem, że może to być coś z wydechem jednak dzwięk jest słyszalny tak jak wczęsniej pisałem w trakcie toczenia się auta na zgaszonym silniku (prędkość ok 40 km/h).
Druga sprawa to szarpanie w trakcie próby szybszego przyśpieszania i jakby "przerywania" gdy auto jedzie na wysokich obrotach (pow 4000) Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 23:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
porek333
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 09:24
Z tym szarpaniem to sprawdz swiece.kiedys mialem to w Fordzie Mondeo,przeczyscilem swiece i pozadnie podokrecalem i zaczal chodzic jak nowo narodzony.Czyli warto sprobowac
Paul
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 09:51
lucas84 napisał/a:
Obejrzyj dokładnie osłony tarcz ham. i półosie. Mogło się tam coś dostać i robi raban (Brt coś wie o tym :P ), albo coś się podgięło/poluzowało.
giewu
lucas84 napisał/a:
Witam wszystkich
witaj :mrgreen:
lucas84 napisał/a:
gratuluję :mrgreen:
lucas84 napisał/a:
to co napisałeś wskazuje, że problem brzęczenia leży po stronie kół, półosi bądź skrzyni wewnątrz ...
zacznij od sprawdzenia na podnośniku kół, podnoś po kolei i kręć nimi aż usłyszysz znajomy dźwięk ;)
i jeszcze pytanie czy przed wymianą skrzyni ten dźwięk również występował czy pojawił się po wymianie ?
na początek sprawdź dokładnie wszystkie elementy układu zapłonowego ;)
lucas84
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 12:41
giewu napisał/a:
dźwięk pojawił się po wymianie. ale jeżei słychac go także gdy auto toczy się szybko na zgaszonym silniku i do tego na biegu jałowym to też może być skrzynia? tego się najbardziej obawiam, bo drugi raz w ciągu tygodnia skrzynię wymieniać ? :roll:
Brak nowych postów [R416] Włączający sie ABS przy małej prędkości
pierscienie ,modulator?
bielakow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Gru 10, 2007 10:53
Brak nowych postów [416] Gaśnie przy wyższej prędkości przy 160km/h
maksymw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Lut 17, 2012 15:55
franc172
Brak nowych postów [R400] rozpada się przy prędkości 180 km/h
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 13, 2011 13:51
Brak nowych postów [r420sdi] prędkości na poszczególnych biegach przy 2000 obr?
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 17, 2011 10:21
Brak nowych postów [R400] Prędkości przy jakich obrotach i pomiar z GPS
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 22, 2012 15:43
Turc
