Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria K] roznice pomiedzy 1,4 a 1,8 w serii K
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:38
mktuningcar
  Wysłany: Sro Mar 12, 2008 02:07   [seria K] roznice pomiedzy 1,4 a 1,8 w serii K
jakie są różnice w mocowaniu i połączeniu skrzynia blok silnika w serii "k" bo chce zrobić swapa a nie wiem czy wyjdzie to wyjdzie baza to 1.4 k16 a planuje 1.8 vvc czy to podejdzie
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Mar 12, 2008 09:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 02:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 07:27
o ile masz wszystkie łapy, to nie ma więcej różnic :cool:
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 09:27
Mktuningcar, proszę przeczytać zasady kącika i poprawić temat.
PS>Steryd, moderować to już nie łaska? ;)
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 09:53
w zasadzie to temat był zgodny z zasadami ;)
(tylko się zastanawialem co to za "i" :???: )
kolin
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 10:42
Podejdzie bez problemów, tylko nie wiem jak jest z osprzętem w tym silniku, bo tutaj już jest VVC
mktuningcar
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 18:54
osprzęt i tak muszę do tego kupić i tak ale podnieśliście mnie na duchu ;)
dzieki
kamil_luczak
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:27
czyzby kolejne R100 z 1.8 VVc powstawalo ?:> Lapy masz takie same, skrzynia od 1.4 bedzie pasowala.
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 23:57
samochod z avatara to mi raczej poldka przypomina, a nie R 100 :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Senn
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 07:48
Z tego co sie orientuje to kolega udziela sie na forum PTK. Doprecyzowalbys, ze chodzi Ci o poloneza bo chlopaki z roverki.pl moga nie do konca sie orientowac w temacie :)
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
Pies
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 21:59
Koledzy mam podobny problem. W moim poldku przeswapowanym na 1.6 K16 padł dół, została głowica którą koniecznie chcę dopasować. Mam trudności ze znalezieniem do niego dawcy 1.6, nawinął mi się natomiast blok 1.8 K16 (z Freelandera) i chciałem się dowiedzięć czy to razem da radę złożyć???
Senn
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 22:05
Zakładaj głowice i masz 1.8 :) Rozwaz tylko czy to oplacalne. Pewny jestes tego bloku 1.8?
Kozik
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 12:57
http://www.roverki.pl/rov...techniczne.html
Pozdrawiam Kozik
sobrus
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 14:58
Dzwine, że 1.8 bez problemu wchodzi do R100 i Poldorovera, ale jeszcze nie widziałem żeby ktoś zeswapował R400/45/ZS na VVC (albo chociaż R400 1.8 120KM).
Fakt skrzynia R65 do cudów nie należy, ale i tak dziwne ze nikt nie próbował, a w 45 i ZS jest chyba nowa skrzynia.
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 18:16
sobrus napisał/a:
W 1.8 jest już skrzynia PG1. :wink:
greg-si
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 19:49
Cudowanie z 1.8 w R400 to jedynie zmiana z 2.0. A jak ktoś ma 2.0 to raczej tak łatwo tego silnika nie uśmierci.
1.8 ma mocowania jak 2.0 (no i skrzynie PG1 jak leszczu wspomniał). Gdy dopada kogoś HGF w k-serii i musi wymienić silnik to raczej idzie bo najmniejszej linii oporu. Wrzucenie 1.8 to już taka sama rzeźba jak z kv6 ;)
R200 Coupe Turbo & V8
Pies
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 20:26
To bardzo dobra wiadomość :)
Znalazłem jeszcze inną opcję, mianowicie dół od 1.8 VVC, ale jeśli dobrze myślę to te doły są takie same? Po weekendzie zobaczę ten blok i się okaże w jakim jest stanie tzn. tyle ile się da zobaczyć...
Senn
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 20:49
Tak na oko to niewiele zobaczysz. Pasowałoby sprawdzić czy tuleje/tuleja nie siadła. W tych silnikach moze wystapic taka sytuacja jak zostal przegrzany. Jesli kupisz taki blok to HGF bedziesz mial na porzadku dziennym.
Za ile bedziesz mial ten blok? Dlaczego silnik nie jest kompletny?
Pies
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 21:12
Z Freelandera znalazłem za 700zł(nie wiem co z nim było), a VVC z MG FF I, po uszczelce za 500zł, w pon. kolesie będą go wyciągać z auta i rozbierać.
sobrus
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 13:12
1.8 ma inne mocowania?
Ale nawet jeśli - to dziwne że do Poloneza ktoś rzeźbę robi a do R400 który co prawda ma przedni napęd ale za to wielowachacz rodem z Hondy CRX nie znalazła sie ani jedna osoba.
greg-si
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 09:49
R400 1.4
R45 1.4
R45 1.8
Jednak jak coś gdzieś kiedyś patrzyłem to wyglądało to tak jakby łapa koło rozrządu była odkręcana od bloku silnika. Jeśli tak to można się bawić. Ale nadal pozostaje kwestia skrzyni i jej mocowań.
Brak nowych postów [Silniki serii K] Różnice pomiędzy 200 i 25 oraz 400 i 45.
jerzu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 25 Wto Mar 26, 2013 16:37
polofix
Brak nowych postów [R x20 Seria L '95-'99] D/SD/Di jakie różnice
Tomaszi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Sob Sie 25, 2007 15:35
Brak nowych postów [seria T 2.0] Różnice między silnikiem 2.0 a 2.0T
piotrekcrash Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Wto Sie 17, 2010 21:40
piotrekcrash
Brak nowych postów [seria K] Wymiana silnika 1,6 serii K
gollukas Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Sob Gru 22, 2007 18:12
giewu
Brak nowych postów [Seria k] Głowica serii K vs głowica VVC
damianz11 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Lut 14, 2010 14:59
secio
