Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si '96r] Wyciek z chłodnicy
marcin1983
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 19:13   [R214Si '96r] Wyciek z chłodnicy
Witam!
Czy ktoś orientuje się do czego służy ten korek w chłodnicy zaznaczony na zdjęciu?? Zauważyłem, że wycieka mi tamtędy płyn i nie wiem czy trzeba wymienić cały ten korek czy jest tam jakaś uszczelka??
Drugie pytanie: Czy cena 700zł za wymianę rozrządu (pasek + zimeringi + napinacz + pompa wody + płyn chłodniczy oraz wymiana pasków od alternatora i wspomagania) to w miarę normalna cena??
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 21:06
Chłodnicę masz od starego typu a tam jest miejsce na czujnik w twoim przypadku jest to zaślepione zaślepką w kształcie czujnika i pewnie trzeba by wymienić gumkę uszczelniającą.
Brak nowych postów [R200] wyciek z chłodnicy
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Cze 17, 2011 10:10
bambi
Brak nowych postów [R214 Si 16V 1996r.] Duży wyciek z chłodnicy
muszi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 05, 2011 18:24
Brak nowych postów [R214Si '97] Wyciek płynu(?)
xROnx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lut 14, 2009 16:23
secio
Brak nowych postów [r214Si]Nie włącza się wentylator chłodnicy
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 16, 2013 20:05
Lesior
Brak nowych postów [R214Si 1.4, 103KM, rok 96] dziwny wyciek oleju
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Sty 08, 2009 18:19
blue827
