Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [MG ZR 160, 02'] Problem z obrotami
Odcinka przy ok 5800 zamiast 7100
HaDeSsS
  Wysłany: Sob Mar 08, 2008 11:21   SOLVED [MG ZR 160, 02'] Problem z obrotami
witam
jak zapewne niektorzy wiedza, mialem problem z obrotami. Odcinalo przy ok 5800rpm, zamiast fabrycznie 7100rpm. Auto bylo sprawdzane w serwisie przez poprzedniego wlasciciela i wszystko okazalo sie z silnikiem jak najbardziej ok, wgrany zostal nawet nowy program, ale nic to nie pomoglo.
Rozmawialem z Sacharem, poniewaz on mial taki sam problem i udalo mu sie go rozwiazac :)
jak on podzieli sie swoja wiedza, to ja opisze jak to u mnie wygladalo :)
dodam, ze juz pieknie sie kreci :D :twisted:
pozdroverek :)
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Mar 13, 2008 11:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 11:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 11:59
HaDeSsS napisał/a:
Co Wy się w jakieś ultimatum bawicie? :lol:
Karmić wiedzą :mrgreen:
HaDeSsS
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 12:05
piter34, dla potomnych musi zostac :D
Sachar
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 14:22
Ja żartowałem z tym plusikiem na pomógł :)
Ale spoko, jak by ktos miał podobną akcję, to może się przydać.
Poszperałem trochę w necie i na stronce MG znalazłem opis tego co się dzieje z silnikiem vvc przy usterkach czujnika położenia wałka rozrządu i selenoidów przy sterowaniu vvc. Otóż gdy z tych miejsc Ecu dostaje zły sygnał, następuje wstrzymanie zmiennych faz (jeśli stało się to w czasie jazdy, fazy pozostają w ostatnim ustawieniu i auto przechodzi w coś co wg mnie jest "trybem serwisowym". Po pierwsze następuje odcięcie już przy 5700 - 5800 obr/min. Drugim objawem, który był u mnie są podwyższone wolne obroty, do około 1200 obr/min i nierówna praca silnika na tych obrotach, oraz ogólna niechęć do wkręcania. Z tego co zrozumiałem bierze się to z tego że wtryski przechodzą w tryb pracy ciągłej, tzn paliwo jest podawane do wszystkich wtryskiwaczy jednocześnie (Jeśli coś pokręciłem niech mnie ktoś poprawi).
A teraz co można zrobić.
Po pierwsze sprawdzić czy nie są uszkodzone wtyczki na selenoidach i czujniku wałka rozrządu, czy nie zaśniedziały, czy kable są całe
Po drugie czy wtyczki na selenoidach nie są zamienione - są blisko siebie, jedna jest niebieska, druga czarna, ale niestety gniazda od obu są czarne i mają taki sam kształt.
U mnie problem powstał, gdy składając silnik po uszczelce zamieniłem je miescami. Silnik pięknie odpalił chodził równo, ale po jakimś czasie stwierdził, że mu coś nie pasuje i zaczął chodzić jak kupa :( Jescze jednym objawem było "pstrykanie" głównego przekaźnika (tak to się chyba nazywa) który znajduje się za kompem (pomiędzy ECU a błotnikiem - takie czarne podełeczko z dwiema wtyczkami) sygnalizujące, że coś mu tam nie gra.
Jeśli zabawa z wtykami nie pomoże, to trzeba będzie zabrać się za sprawdzanie czujnika i selenoidów. Mnie na szczęście to ominęło, ale jęślibym nie ogarnął, to najpierw wziąłbym się za wymianę czujnika bo jest łatwo dośtępny.
Ogólnie przeczytałem masę artykółów dotyczących tego problemu i myślę że jeśli u kogoś pojawią się takie objawy to na 99% będzie to właśnie taka usterka.
Tyle z mojej strony. Nie jestem specem, więc jak ktoś ma zastrzeżenia to proszę prostować :)
P.S. Ważna uwaga - poprawa będzie widoczna dopiero po ponownym uruchomieniu silnika. Do momentu wyłączenia nawet po usunięciu usterki będzie pracował jak kibel :)
HaDeSsS
Wysłany: Sob Mar 08, 2008 16:51
U mnie problem byl nastepujacy, jedna z wtyczek przy selenoidach miala zasniedziale styki i brak "drucika" ktory ja blokowal. Przez to nie bylo styku i nie dzialalo :( ale juz smiga :D :D
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 11:18
Sachar napisał/a:
Dokładnie taka sama przyczyna była u uzytkownika Mikie w jego 200Vi.
Brak nowych postów [MG ZR 160] PROBLEM Z OBROTAMI
bebechu. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 26, 2012 11:45
Brak nowych postów [R25] Problem z obrotami
pino1309 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 04, 2016 22:36
pino1309
Brak nowych postów [R25] problem z obrotami
Michal3k22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Paź 29, 2011 18:32
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Problem z obrotami.
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 18, 2010 21:49
generaldawid
Brak nowych postów [MG ZR 160] Problem z obrotami
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 27, 2023 19:29
Toby0
