Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Dorobienie kluczyka i pilota
do popsiadazy Rowerków z Poznania!!
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 18:02
a zaświeca Ci się żarówka w samochodzie jak otwierasz drzwi kierowcy??
być moze jakiś kabelek tam nie dochodzi... :???:
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tolik
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 19:31
...niestety żarówka od strony kierowcy sie nie świeci - przy owieraniu pozostałych dźwi światełka się zapalają.Przy otwieraniu pilotem światła kierunkowskazów błysną jednokrotnie,ale oświetlenie wnetrza już się nie włącza ,chociaż instrukcja podaje ,że powinno.
Alarm to mi wogóle nie działa ,ale boję się coś przy nim kombinować bo instukcja podaje ,że za czwartym razem syrena się włączy i bedzie działać caŁy czas. :o
Wogóle to mam namieszane w tym aucie, bo poprzedni właściciel dał mi dodatkowy kluczyk do bagażnika ,gdyż ten od stacyjki i pozostałych dźwi nie pasował.Ale bagażnik otwieram i tak od wewnatrz to niewielki kłopot.
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 19:39
podejrzewam, że niedziałanie alarmu, immo i swiatełka to jedna przyczyna - krańcówka w drzwiach. naprawisz wszystko wróci do normy ;) Naprawa krańcówki nie uszkodzi alarmu ;)
tolik
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 19:48
...bbyć może - ale czerwoną lampke alarmu na tablicy wskaźników też mam przez kogoś wydłubaną.- chociaż alarm kiedys bez niej zadziałał.
Byskają mi tylko diody przy klamkach kierowcy i pasażera jak zamknę pilotem, no i kierunkowskazy trzykrotnie błysną jak być powinno :smile:
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 20:00
yyyy chyba jest tak, że jak są diody przy drzwiach to nie ma w zegarach :roll:
tolik
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 20:04
...ta lampka chyba byŁa nie w zegarach a na tablicy ...
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 22:56
tolik napisał/a:
:lol: :lol: :lol: to gdzie w końcu :?: :lol:
tolik
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 23:01
...tak mniej wiecej w okolicy właczania świateł awaryjnych...zresztą jutro zrobie zdjecie i tutaj wstawię to bedziej miał pełny pogląd :lol:
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 23:10
wybacz tolik, poprostu zegary a deska to synonim ;)
a kontrolkę masz pewnie mniej wiecej na środku zegarów (deski rozdzielczej) ;) alternatywnie występuje przy dzyndzlu od drzwi kierowcy ;)
tolik
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 23:17
...przez deskę rozdzielczą rozumiem wszystko co przede mna w aucie,ale tak jak napisałem - zrobię zdjecie to bedzie wiadomo o co mi chodzi... :mrgreen:
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 23:18
no więc co masz przed sobą jeśli nie zegary ;)
tolik
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 23:37
...oprócz zegarów wiele innych rzeczy - na całej desce rozdzielczej :smile: - ale żadnego "dzyndzla" :mrgreen: nie widze to chyba nie mam :grin:
[ Dodano: Wto Mar 18, 2008 14:19 ]
...a więc ...może tutaj było światełko alarmu, bo między zegarami mi sie nie zapalało...
Jak właczę stacyjkę to takie światełka sie zapala.
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 16:14
tolik napisał/a:
...zamykam pilotem - otwieram pilotem...wsiadam do auta i jeśli w ciągu 30 sekund nie odpalę silnika to po włożeniu kluczyka do stacyjki i próbie odpalenia słyszę ...pik...pik...pik.-naciskam wówczas którykolwiek przycisk pilota ...pikanie ustaje i silnik odpalam... :>
To jest wg mnie normalne.
To coś na drugiej fotce to jest coś dokładane, na pewno niefabryczne.
tolik
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 19:21
piter34, ...a jak sądzisz - czy ta lampka jest fabryczna czy dokładana przez kogoś z posiadaczy autka ? W innych 400 nie zauważyłem.
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 19:27
tolik napisał/a:
To wygląda jak dokładany odblask... :wink:
tolik
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 19:52
piter34 napisał/a:
...napewno nie odblask bo na fotce świeci.Jak włączę światła w aucie to swiecą z przodu i tyŁu auta.
yoyco0
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 20:24
ja mam na sprzedaż pilota 3txa bo mi został po roverku. Oddam za 50 zł jakby ktoś chciał.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Mar 20, 2008 14:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 14:38
yoyco0, do zamieszczania ogłoszeń sprzedaży mamy osobny kącik -> Giełda moto
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 00:37
a ja mam pytanie, czy można zrobić pilota w kluczyku do roverka?
Jeśli była odpowiedz w temacie to sorry ale się nie doczytałem bezpośrenio.
Dzieki
Music Sounds Better With...Me ;-)
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 09:01
takiego pytania nie było. Jakby ktoś porzeźbił to może by się dało, ale prostego plug&play raczej nie znajdziesz ;)
Brak nowych postów [R200] Dorobienie kluczyka i pilota
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Lip 16, 2008 18:56
pietro
Brak nowych postów [214i] Dorobienie kluczyka.
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 11, 2011 15:45
kris2828
Brak nowych postów [R200] Dorobienie Pilota
michu084 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Mar 02, 2015 20:03
michu084
Brak nowych postów [25 2,0iDT 2001] dorobienie pilota
kamill1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 17, 2010 14:24
Mariusz418
Brak nowych postów [R220 SDI]Pytanie o dorobienie pilota
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 07, 2009 07:56
Bordos
