Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Niezidentyfikowany kabelek
od czego to??
String
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 15:21   [R400] Niezidentyfikowany kabelek
Korzystając z całkiem ładnej pogody, postanowiłem zająć się małymi porządkami oraz demontażem lampy tylnej i naciapaniem sylikonu, bo mam już dość wybierania wody z bagażnika.
Przy okazji zacząłem wywalać śmieci z różnych zakamarków - a nagromadzone przez zimę.
Przy okazji porządków w schowku na przeciw pasażera w szczelinie ujrzałem kabelek. Ku mojemu zdziwieniu, dał się wyciągnąć i oczom moim ukazała się wtyczka, która nie jest podpięta do niczego :evil: załączam zdjęcia.
Czy ktoś mnie może naprowadzić co to takiego??? Mam nadzieję że nie jest to jakiś kabel od poduchy ??
Pozdrówka
PS. całkiem niezłe fotki robi ta moja N70 :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 15:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dareke
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 16:32
Masz oświetlenie schowka?
góry rover rowery
String
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 17:33
:hm: wydaje mi się że nie mam - ale zobaczę.
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 16:49
String napisał/a:
No i?
TomC
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 19:34
Na 99,99% to kabelek z wtyczką od lampki schowka.
Identyczną wtyczkę mam u siebie jak montowałem lampkę.
Jak masz miernik to sprawdź napięcie. Powinno się pokazać po przekręceniu kluczyka w poz. I
String
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 20:36
piter34 napisał/a:
String napisał/a:
No i?
:wnerw: niestety z powodu nadchodzących świąt i nawału roboty - jedynym użytkownikiem R pozostaje w tej chwili moja połowica. Mam nadzieję jutro odkręcić schowek i potwierdzić Wasze typy.
Dziękuję.
des
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 20:55
A czy we wszystkich R400 byly podswietlane schowki? Bo u mnie sie nic nie swieci :? Dajcie znac bo jak byly to bede musial rozbierac schowek bo przeciez swiecic musi. Z racji tego ze nie lubie jak cos powinno dzialac a nie dziala bede robil az zrobie :)
FSEbola
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 21:13   Re: [R400 2.0 SDI '99] Niezidentyfikowany kabelek
String napisał/a:
w moim Roverku 220SD tez jest taka wtyczka po prawej stronie schowka ...nie podpieta do niczego i napewno nie jest od oswietlenia :bezradny: bo kable od oswietlenia wchodza od lewej i sa podlaczone
TomC
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 23:39
My mówimy o R400
Nie wszystkie R400 miały podświetlane schowki. Ja nie miałem ale już mam :cool:
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 07:42
TomC napisał/a:
:shock:
Brak nowych postów [R400] Niezidentyfikowany kabel..
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Mar 22, 2012 21:09
Brak nowych postów [R400] Co to za kabelek??
Co to za kabelek??
psamolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 30, 2008 11:28
pgrad
Brak nowych postów [R45 2.0iDT '02] Niezidentyfikowany dzwiek
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Maj 27, 2009 00:40
marcinZG
Brak nowych postów [R45] co to za kabelek?
luk474 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 17, 2012 17:36
gregor13
Brak nowych postów [R45] Wiszący kabelek. Co to
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Paź 18, 2015 14:47
barney79
