Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 Si 98r] szumi sprzęgło?
kostek50
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 12:20   [R200 1.4 Si 98r] szumi sprzęgło?
Posiadam od nie dawna roverka i niepokoi mnie tylko jedno. dosyć głośno szumi mi sprzęgło. ten efekt ustaje jeżeli wcisne sprzęgło i jest cichutko. Jak puszcze sprzęgło (na luzie) znów szum! co to może być?
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 12:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 12:28
Łożyska w skrzyni ... Sprawdź poziom oleju z skrzyni i nie zaszkodzi go wymienić.
Poszukaj i poczytaj, np. to:
http://forum.roverki.eu/v...=szumi+skrzynia
pozdrawiam Skiba
TomC
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 21:35
Łożysko oporowe zachowuje się podobnie.
przemo285
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 21:39
Łożysko oporowe szumi przy wciśniętym sprzęgle a z opisu wyraźnie wynika że szumią łożyska ale w skrzyni biegów
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 15:13
też sądze, że to łożyska skrzyni :roll:
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 11:56
kostek50, potwierdziłeś diagnozę kolegów?
kostek50
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 17:25
Dziś skrzynia przestała szumieć. Ale pojawiło się jakieś stukotanie podczas zwalniania sprzęgła. Ten sam dźwięk słyszę jak puszczam nogę z gazu i zaraz przyśpieszam. Czy to łożysko się rozsypało?
przemo285
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:20
Raczej napewno , może łożysko wałka sprzęgłowego bardzo często lecą ale to już trzeba wyjąć i rozebrać skrzynię biegów. :sad:
kostek50
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 08:39
Normalnie zgłupiałem. :?: :!: Dziś jest już wszystko ok. Nic nie stuka i nic nie szumi. Tylko głośny wsteczny pozostał. Dziwna sprawa. Wymienię olej w skrzyni i zobaczę co będzie się działo.
Brak nowych postów [R200SDI] Szumi i huczy - skrzynia?
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 17, 2014 13:31
xtek
Brak nowych postów [R216] Szumi nowa rolka napinacza.
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 14, 2007 10:02
kqba
Brak nowych postów [R214i '98] Po uderzeniu w krawężnik coś dziwnie szumi
tricolore Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 22, 2010 11:19
spider666
Brak nowych postów [R 25] Szumi coś po paru dniach od wymiany łożysk przy kole.
CEDZIOR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 19, 2017 20:18
CEDZIOR
