Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 45 Skąd: Radom
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 12:20 [R200 1.4 Si 98r] szumi sprzęgło?
Posiadam od nie dawna roverka i niepokoi mnie tylko jedno. dosyć głośno szumi mi sprzęgło. ten efekt ustaje jeżeli wcisne sprzęgło i jest cichutko. Jak puszcze sprzęgło (na luzie) znów szum! co to może być?
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 12:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 81 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 901 Skąd: Poznań
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 21:39
Łożysko oporowe szumi przy wciśniętym sprzęgle a z opisu wyraźnie wynika że szumią łożyska ale w skrzyni biegów
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 17:25
Dziś skrzynia przestała szumieć. Ale pojawiło się jakieś stukotanie podczas zwalniania sprzęgła. Ten sam dźwięk słyszę jak puszczam nogę z gazu i zaraz przyśpieszam. Czy to łożysko się rozsypało?
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:20
Raczej napewno , może łożysko wałka sprzęgłowego bardzo często lecą ale to już trzeba wyjąć i rozebrać skrzynię biegów.
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 08:39
Normalnie zgłupiałem. Dziś jest już wszystko ok. Nic nie stuka i nic nie szumi. Tylko głośny wsteczny pozostał. Dziwna sprawa. Wymienię olej w skrzyni i zobaczę co będzie się działo.
