Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] MAFAM COMPENSATOR
Co to jest?
Miras31
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 13:58   [R75] MAFAM COMPENSATOR
witam może ktoś podpowie co to jest: :?:
znajduje sie to po lewej stronie silnika a na kartce jest napisane:
MEFAM MF
COMPENSATOR
WITH
AIR TEMP SENSOR
Powinno być już dobrze jak nie to sorry. :!:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 11:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 14:03
Witaj,
Zacznij od przeczytanie tego: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017 :evil:
Kompensator z czujnikiem temperatury powietrza ;)
pozdrawiam Skiba
Miras31
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 14:13
Skiba, a do czego to służy i jak powinno być ustawione.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 14:17
Miras31, popraw ten temat z łaski swojej jak Ci napisał Skiba.
Skiba
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 14:37
Miras31 napisał/a:
Tutaj, to już niestety Ci nie pomogę (chociaż stawiam na jakąś część climatronika). Ale na pewno znajdzie się użytkownik R75, który wie jak to ustawić. Proponuję także zaopatrzyć się w Rave, tam odp jest na 99% ;) (co to - patrz FAQ).
PS Temat prawie ok - zamiast "potrzebuje pomocy", wpisz np. "compensator" (łatwiej się później przeszukuje forum) ;)
pozdrawiam Skiba
Miras31
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 14:44
Skiba, ok dzięki będe pamiętał
henryk
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 20:49
Miras31 napisał/a:
co to jest:
znajduje sie to po lewej stronie silnika a na kartce jest napisane: MEFAM MF
- zrób dokładniejsze zdjęcie plakietki.
Mój domysł - raczej MAFAM modyfikowana przepływka M(ass) A(ir) F(low) sensor - ale nieoryginalny, tylko zamiennik lub uzupełnienie nieoryginalnej przepływki bez pomiaru temperatury o czujnik temperatury, być może z możliwością korygowania temperatury podawanej do komputera sterującego. Może być to również wzmacniacz sygnału przepływki. To tyle przypuszczeń. Raczej nie jest to element fabrycznie montowany w R75 CDT.
Pozdrawiam, Henryk
przemo285
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 21:03
Zgadzam się nie jest to część fabrycznie montowana (czy to aby nie pseudo jakiś chip?)
[ Dodano: Sro Mar 19, 2008 21:03 ]
Power Box?
Miras31
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 21:10
henryk_w, może to będzie troche lepsze. jest to zwiazane coś z tuningiem.
henryk
Wysłany: Sro Mar 19, 2008 22:19
To jest dodatek do zamiennika oryginalnej przepływki (zamiennik bez czujnika temperatury - tańszy) z możliwością regulacji parametrów, przez producenta nazwany MAFAM, używany często razem ze starszym typem power boxów tego producenta - "Roverron". W nowszych typach boxów "mafam" jest chyba wbudowany.
Uwaga: MAFAM nie musi być używany z powerboxem. To czy masz box musisz sprawdzić. Pogrzeb trochę na tej stronie:
http://tuning-diesels.com/Mafam/maproject.htm
i na tej też warto:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=237089
Pozdrawiam, Henryk
Miras31
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 21:20
henryk_w, Wielkie dzięki ale i tak na razie jestem zielony w tym temacie. Może jak poczytam będe wiedział coś więcej.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 12:13
Skiba napisał/a:
Miras31 napisał/a:
No i nie zapamiętał... Poprawiłem temat. :roll:
Brak nowych postów [R75] Przepływomierz Pierburg + mafam
Pieta Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Cze 11, 2019 17:17
dawidd
