Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI ]- czujnik hamulca recznego
kadzaf
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 17:03   [R220 SDI ]- czujnik hamulca recznego
witam dzis podczas jazdy zapała sie mi kontrola hamulca recznego (tzn jak wyzjedzałem i opusciłem dzwignie hamulca a ona nadal sie pali) ,sądze ze musiał sie widocznie zaciąc ten czujnik
chciałem zapytac w ktorym miejscu konkretnie sie on znajduje .
za odp z góry THX
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 17:23
na początek sprawdz ile masz płynu hamulcowego bo kontrolka świeci się przy małej ilości płynu, a następnie sprawdz pod dzwignia jest włącznik.
kadzaf
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 17:43
Płyn jest (koła nie blokują tylko włąsnie tak jakby ten czujnik sie zaciał i nie rozłaczał)
A jak mozna sie tam dostac pod dzwignię bo nie widziałem tam zadnych srub :???: (jedynie dalej tam pod schowkiem gdzie znajduje sie regulacja naciagu linek
jest m+sdi
Chester
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:05
dwie śrubki pod pokrywką między regulacją elektryczną szyb a dzwignia ręcznego i jedna śruba pod popielniczka za dzwignia :)
jesli nie wiesz dalej to ściągnij sobie biblie roverkowa (RAVE) ze strony klubowej w technicznym FAQ lub kliknij TU
kadzaf
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:14
ok dzieki Chester zara lece oblukac :wink:
jest m+sdi
Brak nowych postów [R220] Linka do hamulca ręcznego
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Wrz 27, 2013 20:07
massiv6
Brak nowych postów [R220 Sdi] czujnik położenia pedały hamulca
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 17, 2009 21:57
Brak nowych postów [R25] drążek hamulca ręcznego
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 18, 2011 15:22
Sylwek
Brak nowych postów [R 214 i ] linka hamulca recznego!
skiba0225 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 08, 2011 15:44
Pluum
Brak nowych postów [200 1.4Si 98'] dzwignia hamulca ręcznego
dziwnie uniesiona do góry
mika Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 28, 2007 21:07
