Wysłany: Pią Mar 21, 2008 16:57 [R620] Ciężko wchodzące biegi
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Od dłuższego czasu mam problem z biegami. Otóż na początku był problem tylko z 1 i 5 powodem było wyrobienie się małej części w dźwigni(dziwne rozwiązanie) dorobiłem ją ale chyba już wyrobiła swoje. teraz ciężko wchodzi niemal każdy bieg. Oleju w skrzyni jest ful. Miał ktoś podobny problem? może można to jakoś inaczej rozwiązać?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 16:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 17:25
A czy drży i klekocze Ci lewarek? Powodem trudności w wrzucaniu biegów mogą być duże luzy na zewnętrznym mechanizmie zmiany biegów, szczególnie na krzyżakach.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 8 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 19:08
A płyn od wspomagania sprzęgła jest ? Bo to też często jest przyczyną ciężko wchodzących biegów, warto sprawdzić. Jeśli ubywa no to trzeba będzie szukać przyczyny ( pompka sprzęgła lub wysprzęglik ). Mały zbiorniczek obok tego z płynem hamulcowym.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 114 Skąd: Kraków
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 23:02
RobsonCC7 napisał/a:
Z braku płynu to wogóle przestanie wysprzęglać i nie bedzie miało to wpływu na siłę jaką przełącza sie biegi, generalnie przy braku płynu sprzęgło spadnie do podłogi i tyle, nawet silnika nie zapalisz bez ruszania sie z miejsca.
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 13:30
Pawel_W napisał/a:
Owszem tak jest gdy po prostu płynu nie ma, ale jeśli jego poziom jest zbyt mały to biegi będą ciężko wchodziły, czasem trzeba będzie ponownie wysprzęglać żeby wbić np.1, źle się wyraziłem w poście - oczywiście chodziło mi o niski stan płynu a nie o jego brak.
