Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rave] Nie działa
Przesunięty przez: piter34
Wto Mar 25, 2008 11:36
[Rave] Nie działa
W jaki sposób dostać sie do plików pdf ?
Cygnus
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 14:39   [Rave] Nie działa
Ściągnąłem Rave z FAQ, ale woła o hasło.
Ściągnąłem nowszy z P2P, ale też woła o hasło.
Czy ktoś zna hasło, czy ono nie jest podawane publicznie ?
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 15:25
a czy przeczytałeś instrukcję i cofnałeś datę w kompie ?? (chyba przed 05.2002 ma być)
Chester
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 15:31
u mnie Rave działe bez cofania daty, natomiats EPC to już inna bajka....
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 15:33
są dwa rave :P stary działa normalnie, w nowym trzeba cofę zrobić
Chester
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 15:47
Brt, wiem że są dwa :mrgreen: ale jak pisałem u mnie działa bez cofki :P i przy moich R 2xx SDi wystacza mi w zupelności :razz: ,
tak na marginesie to nawet na stronie klubowej nie ma linka do nowego :twisted:
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 16:12
a czy zauwazyłeś, ze Cygnus ma R75 czyli potrzebuje drugiego rave :P linka nie ma bo serwer "się zbuntował" :D
Chester
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 16:23
Brt, bez nerwow skoro ktoś potrzebuje nowego rave to ja nic nie poradze na to ze nie ma linka... a może ktoś ma nowego działającego i może jak się go poprosi to wrzuci na jakiś serwer żeby uzytkownicy R25, 45, 75 itd mogli sobie ściągnąc?? :mrgreen: odrazu mowi ze ja nie mam nowego...
Cygnus
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 16:42
Mm, niestety obraz, który ściągnąłem z forum nie działa mi z cofnięciem daty,
ale cofnięcie daty do 2003 pomaga w przypadku pliku ściągniętego z P2P,
wreszcie wiem jak wyjąć ten #$% cup holder pod klimatronikiem,
wczoraj przez dziesięć minut próbowałem go zamknąć. :/
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 11:29
jam spokojny, co widać po emotkach ;)
Cygnus, :brawa: :) mi ten nowy Rave ściągnięty ze strony działa po cofnięciu ale chyba do 2002 roku.
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 11:37
Cygnus napisał/a:
Który? Podaj link.
Cygnus napisał/a:
To w końcu RAVE z FAQ, czy z "forum"? (choć na forum nie ma żadnego RAVE ;-))
Cygnus
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 11:57
Ok, trochę namieszałem, zatem wyprostuję to.
Udało mi sie odpalić dzisiaj Rave ściągnięty z FAQ, na forum oczywiście nie ma żadnego obrazu tylko ja traktuję portal jako całość,
zrobiłem to dopiero w Acrobacie 4, po cofnięciu daty do 2002 roku, niestety Acrobat 8 nie działa mi w ten sposób.
Ale okazało się, że tam są tylko modele z początku lat dziewięćdziesiątych. :neutral:
Natomiast Rave, który ściągnąłem z P2P, zawiera już mój model i aby go odpalić znów musialem użyć Arobata 4 :/ i cofnąć date do 2003.
Ale za to ile pożytecznych informacji wyczytałem. :grin:
Chociaż o czyszczeniu ogrzewanych siedzeń z airbagiem nic nie znalazłem. :???:
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 12:09
bo rave obsługuje właśnie ten Acrobat 4 i żaden inny ;)
argail
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 13:33
Khmmm .. będę musiał się przyjrzeć czy nie da się zdekodować tych pdf-ów do "czystej" postaci ....
Zawsze by łatwiej było.
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 16:09
Cygnus napisał/a:
Nadal mieszasz, bo z tego co piszesz, to ze strony pobrałeś starego RAVEa (np. R100, 200, 400, 600, 800). Do niego nie jest potrzebne żadne cofanie daty ani instalowanie Acrobatów. Odpalasz całość plikiem Tdata.exe i wszystko śmiga...
Cygnus napisał/a:
Czy próbowałeś uruchomić RAVEa plikiem Tdata.exe :?: :?: :?:
Cygnus
Wysłany: Wto Mar 25, 2008 17:29
Well, masz rację.
Stary Rave rzeczywiście da się uruchomić tym małym programem, wygląda na to, że zrobiłem z siebie idiotę. :neutral:
Cóż, człowiek uczy się całe życie.
W każdym razie użycie tego pliku w nowym archiwum nic nie daje,
Acrobat pisze mi Expired i bez cofnięcia daty nie jestem w stanie nic otworzyć.
Zrobiłem eksperyment i użyłem małego programu z starego archiwum do otwarcia nowego, ale mam ten sam brak dostępu.
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 14:23
Cygnus napisał/a:
I to jest normalne zachowanie ;-)
Trzeba, jak napisałeś, cofnąć datę :razz:
mi_sza1
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 21:06
Podłącze sie do tematu bo mam problem. Sciągnalem dzisiaj RAVE (trwało to ok 9 godzin, taki szybki mam internet :-(), data cofnieta, zapisal sie na pulpicie. Klikam na ikonke otwiera mi Nero i każe nagrywac dysk z danymi. Włozyłem dyskietke CD i nagrałem. otwieram dyskietke i i jest kilka ikonek( dokładnie 11), ale prawie nic nie otwiera sie, tzn. jakies tam obrazki wyskakują, to znów sparawdza jakies uaktualnienia, to nieprawidłowa aplikacja dla win 32, to brak dysku w stacji itp jakies czary mary. Coś robie nie tak? Jak to mam otworzyć. Bede wdzięczny za wyjaśnienie.
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:48
To jest plik iso i musi byc nagrany jako obraz płyty. Potem odpalasz z płyty plik instalujący i tyle. Żadnego cofania daty (to nie ten rave) ;)
mi_sza1
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 15:49
No tak. nagrane wkladam plyte i odpalam tak jak pisaliście ikonką TData. I wyskakuje ,że TData exe jest nieprawidłowa aplikacja dla win 32. Na komputerach sie nie znam, bo we wsi mam tylko ja i sołtys :-) . Można troszke jasniej jak chłop chłopu :-) .
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 12:59
ja nagralem wlasnie z linku na naszej stronie
jest to tak jak napisal Thef obraz iso
po nagraniu go (ja akurat linuksowy K3B) i wlozeniu do napedu startuje samo :mrgreen:
a BTW to w przypadku R800 od tego KV6 to mozna oczoplasu dostac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [r75 CDT] RAVE
tommsz Offtopic 5 Sob Mar 22, 2008 13:43
argail
Brak nowych postów Rave - Linki.
drag_op Offtopic 7 Pon Lip 19, 2010 20:45
Brak nowych postów Rave na Linuxie
wolarz Offtopic 10 Sro Lis 11, 2009 22:07
Brak nowych postów [R200Si'97] Rave EU
storm Offtopic 6 Pon Kwi 20, 2009 13:47
Brak nowych postów Problem z rave
Bidi Offtopic 5 Pią Sty 23, 2009 15:49
