Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Blokuje się sprzęgło
blokuje się sprzęgło
nurek_ms
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 10:49   [R416] Blokuje się sprzęgło
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
borykam się z pewnym problemem i nie wiem jak się do tego zabrać.
Mianowicie gdy jest ciepły dzień stoję w korku na alejach po pewnym czasie dochodzi do sytuacji że pedał sprzęgła zostaje w podłodze i nie chce wrócić.
Sytuacja zdarzyła mi się około 4-5razy w zeszłym roku, temat odpuściłem bo upałów nie było do teraz. kilka dni temu 40min w korku i znów to samo:( ręką podciągałem pedał żeby dotrzeć na pobocze i odczekać aż auto ostygnie.
Temperatura na wskaźniku OK - więc auto się nie przegrzewa
Sprzęgło kompletne wymienione w zeszłym roku.
Wydaje mi się że coś się przegrzewa bo im cieplej na polku tym ciężej zaczyna chodzić pedał chwila w korku w ciepły dzień i pedał wraca takimi skokami jak by coś go blokowało, i tak do momentu aż nie zostanie w podłodze i nie trzeba mu pomóc.
Dokładnie nie potrafię tego opisać może ktoś się z tym spotkał i podpowie co można robić w takiej sytuacji.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 14:21
Spróbuj wymienić płyn i dobrze odpowietrzyć układ wysprzęglania. Sprawdź poziom płynu, pompę i wysprzęglik.
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 16:01
moze tez byc zatarta os lapy sprzegla.
sprobuj wyjac wysprzeglik i poruszac nia, w pewnym zakresie powinna chodzic bez najmniejszego oporu.
Jesli tak nie jest, to trzeba przesmarowac i rozruszac...
grib
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 19:00
sTERYD napisał/a:
A przy najbliższym wyjmowaniu skrzyni biegów wymienić plastikowe tuleje łapy sprzęgła na takie ze stopów mosiądzu i brązu.No chyba że sprawcą jest puchnący od temperatury tłoczek wysprzęglika(bo są przynajmniej z tego co wiem, niektóre z plastiku)a wtedy trzeba go wymienić.
grib420si.99r.lpg
Brak nowych postów [R416] Czy hamulec ręczny blokuje kola (tarczowe)?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 12, 2015 22:03
Brak nowych postów [R416]sprzęgło
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 09, 2014 12:26
dawidek126
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło
PIOTR73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Paź 19, 2007 14:20
PIOTR73
Brak nowych postów [R416] sprzęgło
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Wrz 05, 2012 19:44
utal
Szewczyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Paź 05, 2011 10:31
