Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 2.0 ITD] przepływomierz
lardis
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 20:24   [R 25 2.0 ITD] przepływomierz
Cyz uszkodzony przepływomierz może być przyczyną większego zużycia paliwa?
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 21:01
tak, ale powinny byc tez inne objawy padu przepływki moim zdaniem :hm:
xxxgrze
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 21:55
Brt napisał/a:
Jakie :?: :roll:
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 22:00
gorsze przyspieszenie, dziwne skoki mocy :roll: niestety nie znam tych nowszych silników za dobrze :(
xxxgrze
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 22:15
Brt napisał/a:
A jak się to testuje :?: :roll:
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 23:54
na testerze widać po dodaniu gazu lub podczas jazdy jakie parametry podaje przepływka. tak było u mnie, podejrzewam że w tym nowszym jest podobnie :roll:
maniaq
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 13:03
u mnei bylo zmniejszenie mocy, neichec do wkrecania na wysokie obroty.
przy zupelnie padnietej wyskoczyl "check engine" i auto przeszlo w tryb awaryjny - krecil sie max do 4 k rpm i b mulowato, palenie ok 8 l przy spokojnej jezdzie.
na komputerze wartosci podawana przez przeplywke powinny dochodzi do ok 750, slaba dawala 550 , a przy tej walnietej poziom ok 400 i wsykaakujacy check.
mozesz sprawdzic czy po odpieciu przeplywki auto lepiej reaguje na gaz- wypnij wtyczke na przeplywomierzu - tuz za filtrem powietrza i porownaj przed i po wypieciu.
pozdr.
szukaj watku o przeplywkach ktiory zakladalem , bedziesz mial wiecej informacji ;)
Brak nowych postów [ R25 ] Przepływomierz
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Nie Sty 15, 2012 16:46
EMERYT19
Brak nowych postów [r25] Przepływomierz
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sie 29, 2011 17:53
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDI] przepływomierz
shaggy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 09, 2011 15:30
adamsky
Brak nowych postów [R25]Przepływomierz
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Lis 21, 2011 21:08
Firq
Brak nowych postów [r25 2.0 idt] jak sprawdzic przepływomierz?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 10, 2009 08:23
