Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy navi hi-line zawsze występuje z TV?
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 17:36
+ parę pytań odnośnie tej navi
gipsy2
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 21:52   [R75] Czy navi hi-line zawsze występuje z TV?
Hej
Mam pytanie czy navi z kolorowym wyświetlaczem Hi-line zawsze występuje z TV ? Czy jest też ta nawigacja bez opcji telewizji. Poza tym czy podczas zakładania navi z TV to trzeba wymieniać tylnią szybę? Doczytałem że TV korzysta z anteny która jest na tylniej szybie (podobnie jak antena z radia). A tak wogóle to istnieje komputer z DVD zamiast CD ? W EPC doczytałem że istnieje możliwość dostania komputera z czytnikiem DVD.
Posiadam navi low-line i będe wymieniał na hi-line jednakże pozostaje parę pytań i wątpliwości :) .
Gipsy2
Diaboł was zeżre!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 10:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 24, 2008 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 12:27
Ktoś podpowie?
gipsy2
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 13:47
Wstępnie w rave doczytałem że w zasadzie były navi kolorowe bez TV ,ale jak to praktycznie wygląda to niewiem. Wydaje mi się też że posiadanie TV i tym samym Video module powoduje ulepszenie grafiki na odbiorniku. Z DVD to niewiem co i jak, w EPC jest i można to zamówić,ale po co i na co i jak to działa i czy ktoś to ma to niewiem.
Skomplikowana sprawa :)
Diaboł was zeżre!
lamer
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 14:11
Nie wiem jak to jest w R75 ale w BMW "duża nawigacja" nie oznacza od razu funkcji TV. Aby oglądać TV potrzeba moduł tunera TV, okablowanie i antenę do zderzaka. Czytnik DVD to MK4 (w BMW) i poza tym, że czyta płyty DVD pozwala także na użycie nowszego oprogramowania, które między innymi dodaje widok "perspektywiczny" trasy! Czy można podłączyć MK4 do roverka? Pojęcia nie mam :sad:
nestor_45
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 15:00
Słyszałem że MK4 można podłączyć do rovera. Można pozostać przy MK3 lecz warto kupić oryginalne od BMW. ponieważ istnieje możliwość zmiany oprogramowania na nowsze i po Polsku. Oryginale czytniki w roverkach są identyczne (MK3) ale są zabezpieczone przed zmianą programu.
Można zerknąć
www.fabryka-schodow.pl
Kazio_75
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 22:59
Nestor 45 napisał/a:
czy istnieje jakaś możliwość odblokowania MK3?
lamer
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 07:46
Na tak postawione pytanie odpowiem: TAK :>
Kazio_75
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 09:31
Witam ponownie,
mam jeszcze pytanie czy jest to skomplikowany zabieg (czy we własnym zakresie możliwy) i jaki jest tego koszt w przybliżeniu, tudzież gdzie go wykonują.
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedz.
lamer
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 10:37
Wcześniej napisałem:
Niestety odpowiedź na dalszą cześć już nie jest taka prosta... Prawdopodobnie trzeba usunąć blokadę programując flasha czytnika programatorem. Inna sprawa to czy ktoś próbował po prostu wgrać nowsze oprogramowanie i mu się nie udało?
Nestor 45 napisał:
rozumiem, że sprawdzał?
Kazio_75
  Wysłany: Pią Mar 28, 2008 12:21
ja osobiście próbowałem wgrać od BMW oprogramowanie w różnych wersjach bodajże od 2.1 do 3.1, ale czytnik nie reaguje na płytę, czyli tylko poprzez ingerencje w czytnik, za wszystko dzięki i pozdrawiam.
nestor_45
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 14:22
Osobiście nie próbowałem, ale dzwoniłem do magików, którzy ogłaszają się na allegro ze zmianą oprogramowania i stwierdzili że zbyt mało roverków u nas jeździ by się tym zająć.
Można zerknąć
gipsy2
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 16:08
a może tak wogóle wziąść MK3 z BMW ze zmienionym oprogramowaniem?
Do MK4 pasuje doskonale wyświetlacz 16:9 z BMW, ale trzeba moduł video na 16:9. Czytałem że są też obiorniki TV cyfrowej (bo np. w Holandi analogu nie ma). MK4 jest super, widziałem na angielskim forum "wejściówkę" z logiem Rover , widziałem też nowy interface (256 kolorów) . Z racji bezproblemowej programowalności MK4 da się wsadzić tam polskiego lektora.
ciekawe czy mk4 da radę z 4:3, wydaje mi się że tak i wtedy obyłoby się bez zmiany video boxu i wyświetlacza,
Co do tego DVD to jest to zmieniarka DVD , z czym i jak się to je to niewiem! Być może podłącza się ją do navi kolorowej i można filmy oglądać?
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 16:09 ]
ps. Rolando i Nestor -> Panowie nie upilnowałem brata i skurczybyk nie wysłał mi tych navi do was! I'm sorry, poślę w poniedziałek a jego możecie zatłuc (podam adres).
Diaboł was zeżre!
nestor_45
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 16:35
Nie jestem pewien ale wydaje mi się że MK4 jest poprostu czytnikiem płyt w formacie DVD i nie ma możliwości odtważania na nim filmów. W MK3 z BMW można dograć polskiego lektora, tylko nie wiem czy na monitorku wyswietla się napis z logo, napewno tak jest przy MK4. Oryginalnie jest to npis z BMW ale można to zmenić. Za format 4:3 lub 16:9 odpowiedzialny jest tuner tv, tak więc myślę ze nie powinno być z tym problemu przy wyborze MK3 czy MK4
Można zerknąć
gipsy2
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 17:18
tak OK,ale jest jeszcze dostępne DVD firmy Sony, zobacz w EPC, jest do tego pilot nawet. MK4 jest na 100% na płyty DVD. A co do logo to tylko też jest w MK4
Diaboł was zeżre!
kajetan_b
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 15:50
Czy ktoś ma płytkę z mapą PL do Rovera 75 2,5l 1999r. (Navi + TV)
albo wie gdzie można ją kupić ?
Proszę też o kontakt
kajbator@poczta.onet.pl
gipsy2
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 16:44
zagadaj do np. kolegi PD on ma , a ja mam od niego :) , PD też ma jeszcze jakąś mapę - chyba Niemcy
Diaboł was zeżre!
Brak nowych postów [r75] upgrade radia symphony na hi-line z LCD
geffi Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pią Lip 19, 2013 20:47
geffi
Brak nowych postów [R75][High Line] Zamiennik dla modułu radia.
Motson Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Pon Lip 17, 2017 16:28
Motson
Brak nowych postów [R75] Sprawdzenie działania instalacji radia High-Line
xROnx Car-audio, nawigacje, radia CB 9 Sob Lis 30, 2013 15:50
fliku
Brak nowych postów Rover 75 v6 Hi-line nav +oryginalny moduł bluetooth Rovera
piotr_pm Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sob Lis 29, 2014 18:41
piotr_pm
Brak nowych postów temat stary ale zawsze na czasie;)
iceflower Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Wto Mar 27, 2007 17:35
