Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Czujnik temperatury?
Ciufa
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 14:12
truten23 napisał/a:
Tak swoja droga jesli filtr powietrza jest ok
placilem za wymiane wszystkich filtrow w sierpniu u slązoka
truten23 napisał/a:
i nie łapie jakiegos lewego powietrza
niewiem
truten23 napisał/a:
to krokowiec nie powinien sie tak szybko zabródzić..
sami byli zdziwieni ze byl tak bardzo zabrudzony:/
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ploomy
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 15:00
Nie wiem jaki syf macie na myśli, ale u mnie krokowiec był cały pokryty sadzą. Zupełnie jakby w kominie jakimś siedział :wink:
Ciufa
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 17:08
ale jak go wyczyscisz to jest spoko a ja wyczyscilem 4 miesiace temu i znowu byl syf to nie jest chyba normalne
truten23
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 11:37
a czym jest zasyfiony?
JohnnyB
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 07:57
Ciufcia napisał/a:
ponad miesiac temu zmienilem paliwo z BP ultimate na neste 98
ja mam male problemy ze swoim R i bacznie obserwuje jak pracuje i do tej pory tankowalem tylko na BP lub na Neste i co??
i na PB98 z Neste sa problemy a na PB95 z BP jest lepiej
teraz musze tylko wymienic filtr paliwa i pobrykac tylko na BP
Ciufa
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 13:38
dzisiaj sam wyczyscilem silniczek krokowy i jest poprawa ale rewelacji nie ma dalej obroty wariuja i auto gasnie
ponadto zlokalizowalem jakies trzeszczenie pod maskom mechanik stwierdzil ze wtryski sie zacieraja ( wszystkie?)
piter34 napisał/a:
Odłącz wtyczkę elektryczną od tego pochłaniacza i zobacz co się stanie
odlaczylem wtyczke i samochod zaczol normalnie pracowac mial odrobine wyzsze obroty a przy przegazowaniu z wydechu strzelalo i na asfalcie byly widoczne slady beznzyny
piter34 napisał/a:
Na pewno fachowcy z "Ślązoka" znajdą rozwiązanie problemu
ci "fachowcy" zalozyli zniszczona uszczelke w silniczku krokowym zamiast ja wymienic koszt 40 groszy
truten23 napisał/a:
jak go dzis czyscilem to byl mocno zabrudzony chyba sadzom ale mysle ze to wina zuzytej uszczelki ktorej na serwisie nie wymienili :/
truten23 napisał/a:
filtr wymienilem w poniedzialek a wczoraj usterka powrocila
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 17:34 ]
moze mi ktos powiedziec czy winny moze byc czujnik temperatury? bo jak zapalam rano samochod to trzyma obroty na poziomie 900 obrotow na minute czyli tak jak by silnik byl bardzo goracy i bardzo cicho chodzi
ogrzewanie zawsze w samochodzie mialem kiepskie to znaczy nigdy przy ujemnej temperaturze na zewnatrz nie lecialo gorace powietrze tylko letnie wiec moze to termostat?
wiec chcialbym pomierzyc czujniki temperatury i sprawdzic ten termostat jak ktos moze powiedziec gdzie sie one znajduja i jak je sprawdzic to bylbym bardzo wdzieczny
silniczek krokowy narazie zostawiam w spokoju :)
[ Dodano: Pią Mar 28, 2008 17:36 ]
PHJOWI
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 17:59
najprościej zmierzyć oporność czujnika temperatury , jeśli mówisz że rano odpalisz i trzyma 900 obrotów a powinien około 1000-1250 to faktycznie może komp widzi temperature dodatnią .
Ciufa
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 07:55
tak ale on nawet przy rozzruchu czyli jak kreci rozrusznik nie wskakuje nawet na ulamek sekundy na wiecej niz 900 obrotow :/
PHJOWI napisał/a:
to znaczy jak bo nie bardzo wiem gdzie on jest ( podobno sa dwa?) i gdzie wsadzic miernik :oops:
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 11:03
Ciufcia napisał/a:
Sposób pomiaru czujnika temperatury opisano w technicznym FAQ:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#61
Te Twoje obroty wskazują na usterkę czujnika, ewentualnie uszkodzenie silnika krokowego (to on na podstawie wskazań czujnika jest sterowany odpowiednio przez ECU).
Zmierz rezystancję przed odpaleniem i porównaj z wartościami podanymi w FAQ.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Mar 31, 2008 16:59, w całości zmieniany 1 raz
areek
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 15:26
hi
ja proponuje podmienic/wymienic czujnik polozenia przepustnicy. zuzyty daje efekt w postaci falowania, nie trzymania obrotow
Ciufa
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 19:18
areek napisał/a:
ok to może byc to bo po dodaniu lekko gazu obroty zamiast iść w góre spadają:D
poszukam w intercarsie ile to kosztuje i spróbujemy :)
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2008 19:59 ]
http://www.eliseparts.com...products_id=460
może mi ktoś powiedzieć który silniczek zamówić? czy ten za 29 funtów, czy ten za 63 funty?
na silniczku który jest na zdjeciu jest napisany numer a na tym który mam zamontowany w aucie jest inny numerek
u mnie jest: SBZ005 3379 (niewiem czy ktos go nie podmienil kiedys gdzies?)
no i czy jak zamówie ten co jest na obrazku czy bedzie pasować ?
Brak nowych postów [R45 iDT] Czujnik temperatury
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lis 21, 2012 07:44
Bartek8508
Brak nowych postów [r 400] czujnik temperatury
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 18, 2011 08:44
Brak nowych postów [R 400] Czujnik Temperatury
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 13, 2011 15:02
bizon
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury zewnętrznej
forest Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lut 10, 2017 06:00
andyson
Brak nowych postów [R416] Czujnik temperatury
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Wrz 20, 2007 14:20
